Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 642 из 1121<  1 ... 639  640  641  642  643  644  645 ... 1121  >
Фото: 3
mr_aleks писал(а):
Darth Vader это все круто, но, либо у тебя в комнате 18C либо у тебя кулер на макс rpm крутит...
каков вопрос - таков ответ.
вентилятор на минимуме крутит.
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Фото: 5
Fantom писал(а):
i5 4670k на i7 4790k. Стоит ли менять, если ПК только для игр,ну и на будущее.
Fantom писал(а):
Ну не совсем бесплатно...
Если есть возможность поменять (т.е. один продать, а второй купить), то я бы поменял...
1. i5 на i7 (кэш, НТ)
2. Дэвилы получше гонятся - достаточно высокая вероятность что 4790К при 1,34 возьмет больше чем 4,5ГГц (например, у меня при достаточно высоком VID 1,08 проц держит 4,7 при 1,35)...
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Фото: 54
Darth Vader проще написать, то что, скрин не обоснован, либо i7 меньше греются чем i5...
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
Фото: 6
mr_aleks, 4790к 4800МГц, в простое при комнатной +25 на ядрах 30-27-28-29. Будь у меня в комнате +17 - соответственно и температуры бы упали. То есть +2-5 градусов на ядро. Так что тут удивительного?)
А если поставить в сток, то проц замерзнет
Фото: 3
mr_aleks
открытый стенд в холодном углу. ;)
Фото: 7
вот мои температуры в простое:
Только что загрузился, проц не скальпирован, вентилятор крутится 600 оборотов в минуту на нём (140мм)
у меня был проц q6600 в разгоне до 3600 и напруга стояла 1.525 - так вот там в простое нормальная температура была 65 градусов...комп отработал 5 лет и был отдан брату..
Так что беспокоится а тем более сравнивать температуры в простое - это бесполезное занятие
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Вчера у себя на ярмарке был - проц мне принесли i7-4790K BOX - ну так вот там слева просто наклеечка синяя запечатана типа, чтобы не открыли коробку (4 на 3 см что-ли) - и на самом проце написано: "VIETNAM" - это нормально вообще? Какая страна должна быть там? Думаю мне хотели пропихнуть. И как проц определить - ставили его уже или он новый?
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Думаю должно быть как вот здесь?
http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU ... 89534.html
Т.е. MALAY (Малайзия)?
Статус: В сети
абсолютно..... :ok:
это новый завод, вместо Коста-Рика.. Заработал, если мне память не изменяет в конце 2013/начале 2014..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 54
Немного тупой вопрос, но при разгоне нужно вырубать турбо ? :crazy:
:nea: :bandhead:
Статус: В сети
:nea: :bandhead:
Не скажу за МСИ, но на Асроках отключение турбобуста опускает проц в деф. частоты.......
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 69
да
Фото: 5
Qvak писал(а):
да
НЕТ. Может быть и можно конечно, но у меня включен турбобуст, включен Enhanced Turbo (максимальный разгон по всем ядрам). Множитель выставлен на 47. Речь про МП MSI
Фото: 7
на асусе даже если турбо буст отключить, то он сам включается стоит только поставить множитель больше 40х (4790к)
Проц без скальпа, все дефолт кроме памяти (2400mhz)
Температура полная печаль. Куллер из профиля. Это нормально для 4790k ?
Вроде в 4790к паста получше должна быть.
i7 4790k@4.8ghz@1.307 / Asus Z97-AR / Noctua NH-D15S / 32GB (4 x 8GB) 2400 MHz /R9 290x TRI-X (1040/5200)/ASUS MX27AQ
Фото: 7
Marti в пределах нормы, у меня 91 градус при 4200 и 1.2v при 186гфлопс в линксе
до того как вставил вторую планку памяти было 85 градусов (при 150 гфлопс)
не устану повторять что тот кто термопасту решил мазать вместо припоя пусть горит в аду
и суперкулеры тут вообще бесполезны, эта термопаста начинает эффективно передавать тепло только на 80 градусах и выше, с 50 градусов до 75 оно поднимается... при запуске браузера
Фото: 132
Marti,
ИМХО, под Archon'ом 95С при 1.13В - это много.
В таком не слишком тяжелом режиме такая температура должна быть скорее при 1.2-1.25В.
Так что стоит как минимум проверить что и как намазаном между процом и кулером, что с вентиляцией в корпусе и вентилятором(ами) на кулере.
TyPuCToZ
Температура с 55-60 скачком до 85-90 доходит.
Толи под процом пасту забыли намазать. Или я криво нанес между процом и кулером.
Думаю придется делать скальп.
Фото: 7
Marti попробуйте сделать следующее:
снимите кулер, очистите термопасту, нанесите термопасту "крестом" не размазывая ничем, после чего ставите кулер, но крепление не крепите сразу, а притирайте сам кулер к процессору нажимая на него и немного покручивайте, как только почуствовуете что кулер стал крутится тяжело - значит вы достигли максимального притирания - после чего закручивайте крепления...
Если после всего этого будет также - тогда скальп
Eofin
Спасибо, вечером попробую.
Хотелось спросить про актуальноть 4790к в преддверии выхода 5775-го и в дальнейшем 6700-го.
Стоит ли их ждать, или они оба дадут неощутимый прирост?
Просто если Скайлэйк дает прирост "во всем" в районе 10-15-ти процентов, то бродвел по некоторым бенчмаркам и того проигрывает... а стоить будет дороже ;-)
i7-3930k
GTX 780
