- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Подскажите, на системе в подписе ,разгон памяти до 3533, проц в стоке, только стоит ofset -0,9. TM5 прогонял около 20 минут ошибок нет. Столкнулся с такой проблемой: включаю комп, играю в какую-нибудь игру около часа, выключаю игру. При этом остаются запущенными Hwmonitor и rivatuner ну и еще утилиты в фоне от ryzer и asus. нажимаю завершение работы и вылетает ошибка: Память не может быть read при обращение по такому-то адресу, дословно текст не помню. Подскажите куда копать для выяснения причин появления ошибки? ОС Windows 10.
Пишут же русским языком, с памятью проблема) Проверить легко, память в сток. Можешь запустить любую игру, а лучше Heaven Benchmark в оконном режиме и следом tm5 без конфигов, должно показать ошибки по памяти если они есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
sahaprof Так он же пишет, что
Ошибка может быть не аппаратной, а софтовой. Например, "нередко бывают ситуации, когда при установке игр, программ пользователи неверно указывают путь для установки программ, соответственно в дальнейшем это может быть причиной появления ошибки «Память не может быть read» или же некорректно установленная программа будет мешать нормальному функционированию другой программы." Это я так, гуглом воспользовался. Могут быть и другие причины.
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2016 Откуда: Москва Фото: 71
Inkviz писал(а):
С оффсетом -0.1в вроде всё стабильно, может кто посоветовать что делать все-же в моей ситуации? На сколько можно снижать офсет в среднем по больнице? Тему мельком почитал, но хотелось бы актуальный ответ от владельца 2700го. Через час-два добавлю 120мм кулер на продувку, думаю еще 5 градусов убрать.
Ага, у меня тоже при -0.11250 было стабильно, пока обновление 1809 для ОС не прилетело. И получил при его установке синий экран, в итоге снизил на 2 шага и смог его поставить на -0.093, сейчас снизил еще на пару шагов до -0.081, что бы уже никто не подкопался.
Дак проблема в том, что воспроизвести даже не легко, т. е. эта ошибка условно из 10 выключений компа вылазиет раз - два раз (за последние две недели - ошибка два раза появлялась, но компом не каждый день пользуюсь), закономерность не получается отследить, кроме того что, ошибка появляется только во время завершения работы пк. Tm5 пробовал запускать несколько раз, еще когда разгонял память и после первого появления ошибки прогонял. Правильно ли я понимаю, что нужно попробовать запустить Heaven Benchmark и tm5 одновременно? на какое промежуток времени?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2011 Откуда: London - Msk Фото: 2
Друзья, всем привет. Подскажите пожалуйста, поеду забирать сегодня R5 2600 + GIGABYTE B450M S2H. Подскажите, на какой разгон можно рассчитывать, и с какой частоты/vcore можно начать? Охлаждать буду Deepcool Gammax 400.
Сразу уточню что на многое не претендую, это будет второй ПК для работы + немного игр. Понимаю что материнка дешман и не для топ разгона Спасибо.
1usmus писал(а):
если видеокарта 2080ти то проц стоит разгонять, если нет, только оперативку и даже 3200 для нее будет достаточно
Видеокарту думаю взять ну максимум RX570 чуть позже, а пока затычку 750ти воткну. Просто с детства разгоняю, надо же хотя бы на 3.9 по всем ядрам зафиксировать Вот и думаю с какого напряжения начать, почитав ветку я так понял что около 1.35в.. А память я взял совсем дешман, HyperX Fury 2400мгц, ну может 2933 и выжму если повезет.
Начините с 3.8 и 1.2+ В, а дальше уже пляшите вверх по обоим показателям.
a123 проблема в tRP, а не в tFAW, была аналогичная ситуация, что при таймингах 12-13 требовал сделать сброс FTPM, попробуй поднять tRP до 13, tRFC можно смело пробовать снизить до 252-234-221
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 152
Настройку в биосе, вестимо... Ну и напряжение можно аккуратно поднять, с CMD rate поиграть. В любом случае, бывает так что 3533 без GDM, а 3600 уже только с ним осиливается на одинаковых (примерно) таймингах.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2014 Откуда: Київ Фото: 2
Кэп. Про напряжение, боюсь уже некуда дальше, память не обдувается. 3600cl14 с ним работает, если его выключаю, не грузится вообще, комп гудит, но 0 реакции. Попробовать CMD на 2Т поставить?
_________________ 5600X Stock SLI GTX1080ti @2050Mhz @12134Mhz Corsair Vengeance RGB Pro @4000c16 EKWB Custom Water Loop
