Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 643 из 1056 • <  1 ... 640  641  642  643  644  645  646 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Материнка P5Q Pro. Проц 8400. Два вопроса:
1. Напряжение после выставления FSB 445 стало равным 1.344V. Это нормально?
2. Множитель оставил в "auto". Или его нужно было принудительно выставить как х9? (по мануалу 09.0)
руками выставь,должно и меньшее прокатить для такой то шины
это как больше нравиться-одни фиксят другие нет...я к примеру все что касается проца не вырубаю в бивисе,на разгоне это ИМХО никак не сказывается
Примерно хоть сколько?
Ок. Оставлю авто - вроде так лучше, в простое х6 тогда. Странно, но темпа в простое практически не изменилась - 35-36.
что там слышно о прекращении производства Ёриков? До конца года снимать не собираются?
Есть немного вопросов... Имеется проц E8400 (C0) и мамка P5E, работает на 4000Mhz (445x9), при 1.425 в биосе и при 1.392 в CPU-Z..вообщем на этих параметрах всё стабильно, тестировал OCCT v3.1, час теста всё нормально.. Но понимаете, душа оверклокера хочет больше...пытался запустить хотябы на 465х9..тест ОССТ отваливается за минуту :( игрался с напряжениями в биосе выставлял вплоть до 1.5 и всё одна и таже картина..температура до 55 не доходит как тест отрубается..стабильности нет..материнская плата вроде должна быть нормальная, хотя на 500 FSB я её так и не смог запустить, как только с параметрами не игрался :(( Не удачный экземпляр? Стоит сменить? Или может, что нибудь всё таки можно сделать? :) Хочу 4200))
Оверклокинг это хобби, хобби для людей со смекалкой, инженерной мыслей и с любовью к mhz, но ни как не для ярых фанатов определённых производителей.
POTRASHITELиз-за 200Мгц, имхо не стоит
gromit
Я думаю 1.25-1.3 вполне должно хватить.
А почему нигде нет сгруппированной информации о степингах процессоров, какой лучше и чем отличается?
Чтобы чтото найти пришлось рыть краткие упомянания в кучке статей.
Если я пропустил ткните пожалуйста носом.
В кратце что нашлось:
Quad
qx9770
C1________SLAWM
qx9650
C0________SLAN3
q9650
E0________SLB8W
q9550
С1________SLAWQ
E0________SLB8V август 2008
q9450
C1________SLAWR
q9400
R0________SLB6B (единстаенный степинг)
9400s
_________SLG9U
q9300
M1________SLAWE
q8400
R0________SLGT6
q8200
R0________SLG9S
Duo
e8600
E0________SLB9L
i7 4790k@4500MHz, GTX1080ti@2000/12000, 32GB DDR3@2000MHz, 7.5TB
Я то знаю, что это производительности существенной не добавит, но душа овера, хочет максимум )))
Segbed Вообщето Е8400 тоже имеет степинг Е0 и Е8500 :) про Е8300 ни чего не скажу лично сам не видел))я имею ввиду, чтобы если вносить информацию, то о всех моделях :)
у Интела на сайте все есть:
Intel® Core™2 Duo Desktop Processor
Intel® Core™2 Quad Processor
Intel® Core™2 Extreme Processor
ну а это уже гуглите,читайте статьи отзывы и делайте для себя сами выводы
Потрошитель, мое имхо -проблема в матери(настройках).
vladimir-kashin.livejournal.com Жить незаЖмурившись!
Кто знает, что у Pen E6300 с FSB Wall?
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
TeXtremeT ищи обзоры, я чтото их не встречал
zens
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=225275
E6300 похоже идет легко за 400 по шине как и E8*00
Блин, хочу его... профильный как-нибудь заменю.
1.3 поставил. Стабильно. Потом попробую уменьшить.
Подскажите какая разница между Q9400-Q9550-Q9650 при одинковой частоте , в современных играх ? я так понимаю они все примерно до 3,6-3,8ггц разогоняются и разница только в размере кэш и множителе.
планирую поставить один из них на профильную сиситему
мЕЖДУ 9650 И 9550 никакой, а вот 9400 в районе 5% (По причине урезанного кеша, ито не всегда)
Ryzen 5 5600, Asus Prime B450M-A, 16GB DDR4 3200 CL16, MSI GeForce RTX 4070 Ventus 3X, LG 29WK600-W
*Cofradia Intel*
andreg
andreg писал(а):
В играх все в порядке! Прирост ощутим.
думаю это важнее тестов Эверест ;)
Удалено модератором.masterjedy
Фото: 6
Как раз множитель им критически важен, на одной материнской плате Q9550 погонится дальше Q9400, а Q9650 дальше Q9550. Плюс 9650 только Е0. В общем вопрос исключительно финансовый, заплатишь больше - получишь больше.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
http://foto.mail.ru/mail/teacham/31/43.html
Pentium DUAL CORE E5200
почему cpu-z показывается 1200.1 MHz ?
иногда на пол секундны появляется 2500 MHz и снова меняется на 1200...
GOPRO 8
YOUTUBE "ЧУТЬ ВЫШЕ КРЫШИ"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
