Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 643 из 884 • <  1 ... 640  641  642  643  644  645  646 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Монах писал(а):
поставьте в положение [Enabled] пункты [C&Q] (Cool&Quiet) и [C1E]
всё сделал. Напряжение снизил.
Вот данные:
Всё равно кажется высоковата...
alexrus74111 маловато снизил, для 3.2 ггц хватает 1.175 по крайней мере у меня так, проц такой же 955 с3, можеш смело ставить 1.200, потом потестить если все ок можно попробывать 1.175 или даже меньше, у меня при 1.175в и 3.2 ггц в простое 34-35 по ядрам, 47 макс при игре в гта4, а вот на 1.400в и 4.0 ггц уже 55 по ядрам при игре в гта4, кулер такой http://www.nix.ru/autocatalog/titan_coolers/TITAN_TTCNK35TZ_RPW_KU_Cooler_775_1156_1366_754AM3_FM1_1027_9002600_4pin_Cu_Al_126145.html
rlp3 писал(а):
маловато снизил
Хорошо.Ещё буду снижать тогда. А такой вопросик тогда,это безопасно для процессора (и для всего остального в целом))?
alexrus74111 писал(а):
это безопасно
Безопасно, даже скорее полезно - проживет дольше. Хотя на фоне нескольких десятилетий одним дольше, одним меньше, если проц морально устареет уже через 5-7 лет
Постриг отложился, пропили облачение! :)
на Phenom II X4 965 BE можно разблокировать 2 ядра?
yurchik92, нет, если маркировка проца не скажет обратного, полистайте ФАК о разлочке
выдержка из ФАКа
Только по маркировке процессора на крышке можно определить, какой именно кристалл использован для производства данного экземпляра процессора (соответственно, потенциал разблокировки чего-либо):
- Regor (физически 2 ядра без кэша L3):
серия **E**: AAEEC, CAEEC, AAEGC, NAE1C и т.д.
- Propus (физически 4 ядра без кэша L3):
серия **D**: CADAC, CADHC, AADAC, NADHC, NADIC, AADHC и т.д.
- Deneb (физически 4 ядра и кэш L3):
серия **C**: CACYC, CACUC, CACVC, CACZC, CACAC, CACEC, CACDC, AACYC, AACSC, AACTC, AACZC, AACAC и т.д.
- Thuban (физически 6 ядер и кэш L3):
серия **B**: ACBBE, CCBBE и т.д.
Шестиядерный Thuban.
Отдельным особняком стоят процессоры Phenom II X4 моделей 650T, 840T, 960Т и 970 Black Edition (с маркировкой HDZ970FBK4DGR - будьте внимательны, т.к. 970 Black Edition существует и в вариации на ядре Deneb, где разблокировывать нечего, маркировка заканчивается на GM) с кодовым наименованием ядра Zosma. А также Athlon II X4 640 с маркировкой ADX640WFK42GR. Данные процессоры основаны на полноценном шестиядерном Thuban, однако два ядра заблокированы. Их также можно разблокировать до Х6.
Другое дело, что лично я не стал бы сильно обольщаться: объёмы выпуска Thuban достаточно незначительны из-за больших размеров и как высокой себестоимости кристаллов, так и небольшого спроса на рынке, что автоматически означает весьма большую вероятность наткнуться именно на битые залоченные ядра - отбраковку от производства полноценных процессоров серии Х6. Косвенно это подтверждается сначала выходом старших 840T, 960Т и 970, затем 640T и последним недавно появился Athlon II X4 640.
Выпуск этих моделей - это своего рода компромисс между ценой (из-за себестоимости) и характеристиками:
- 970 Black Edition - реализация кристаллов с четыремя-пятью рабочими ядрами из шести, полностью рабочим L3 и наилучшим частотным потенциалом.
- 840T, 960Т - реализация кристаллов с четыремя-пятью рабочими ядрами из шести и полностью рабочим L3.
- 640Т - реализация кристаллов с четыремя-пятью рабочими ядрами из шести и частично битым L3 (у данной модели активно только 4MB L3).
- Athlon II X4 640 - реализация кристаллов с четыремя-пятью рабочими ядрами из шести и полностью бракованным L3.
простите за вопрос:
у всех фенов 920 всегда одна и та же маркировка? HDX920XCJ4DGI
hp 520 wt/asus p6t/intel core i7 920/6 gb ram/amd radeon hd 7750 (powercolor)/ssd ocz onyx 32 gb/hdd wd 1 tb/opt ad-7243s
ребята,подскажите-вообще до какого порога в разгоне процессора целесообразно не отключать энергосберегающие настрой в bios ? чем вообще руководствоваться ? что должно показывать,что разгон процессора "уперся" в эти настройки и в чем это обычно выражается ?
Фото: 36
alexrus74111
энергосбережение не включено судя по скрину. В простое напряжение должно быть таким или еще меньше
Электропитание имеете ввиду? Я его всегда выставляю на высокую производительность.
Последний раз редактировалось alexrus74111 23.07.2012 13:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 36
ну тогда понятно. Конечно горячее будет раз всегда на максималке пашет, а про биос - в тему по маме.
Фото: 4
Вот мои показатели на профильном конфиге.
Это без нагрузки. Температура воздуха в помещении 25°. Энергосбережение включено, разгон множителем.
А это под получасовым Prime95
Так что 45 в простое, как мне кажется, многовато.
Фото: 86
polkovnik22
Если разгон уже более чем серьезный (700 и выше МГц), то лучше отключать.А при более низком не обязательно.
Появляются синие экраны (BSOD'ы), не проходит POST, не проходит стресс-тесты.И т.п
Overclockers.ru forever
Фото: 36
polkovnik22
у меня разогнан до 4ГГц эн\сб не отключаю вообще так как из личных наблюдений преимуществ нет от этого - одни недостатки только.
Хотел бы поинтересоваться у знающих,сильно ли увеличится производительность компьютера если я свой AMD Phenom II X4 925 поменяю на AMD Phenom II X6 1090T или 1100T ? Я понимаю,что пора бы переходить на новый техпроцесс, но не хочется ещё и на мать тратиться.
Фото: 36
raymen63
думаю неособо. а 925 не гоница ваще?
какой утилитой можно наиболее корректно ,ну или хотя бы просто-замерить частоты северного моста и hypertransport ? (кроме aida64)
они нафиг не нужны, бери это
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7775767&hid=91019
цпу-з
аида как-то некорректно замеряет?
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Сейчас этот форум просматривают: Legender и гости: 28
