Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Ну рас дороже QHQF значит лучше, частоты выше, а так я о нем ничего толком не знаю, не знаю будет ли работать на Z270, на последних биосах Z170 думаю должен
насчёт лучше - скорее всего, насчёт остального совсем не обязан и не должен
SpawN1414 писал(а):
Стоит ли менять
не по этой теме, если чисто для поиграть то смысла нет, если для работы полагаю вопрос бы не задавался
Ну прикиньте сами, во сколько вам обойдется замена платы и сколько даст разгон... Разгон 6600k до среднестатистических 4.5Ghz - это +28% к стоковой часоте (3500mhz) в многопотоке (4 потока) и +25% в скорости однопоточных приложений (3900 - max turbo).
Я свой скальпировал концелярским ножом. Просунул аккуратно кончик лезвия под крышку(лучше что-нибудь тоньше, текстолит гнётся) дальше в полученную щель просунул заточенную кредитную карту... и пошёл резать по кругу. Нанёс ЖМ, скинул 20 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2006 Откуда: Москва Фото: 39
Самый варварский способ - высокий шанс угробить проц, в теме по скальпированию есть куда более безопасные способы.
Кстати мой А0 вновь закапризничал - в разгоне не грузится, выдал синий экран при загруженном биосе в состоянии "разгон неудался, загружены дефолтные настройки" - интересно что при таком сбросе HT по показаниям cpu-z отключен, т.е. настройки сбрасываются не до конца. Сбросил биос сам, выставил HT off, напряжение +0.015, так работает нормально уже неделю. Буду пытаться возвращать разгон. Раздумываю может Q0 заказать или переходить на i5-8400, а то дефолтные 2.4 без HT как-то совсем печаль-беда
_________________ Вы любите кошек? А я умею их готовить!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
Если дождаться дешевых мамок под 8400 конечно это лучший вариант, даже думать нечего, гнать не надо, из коробки работает как 6700/6700К, продать будет проще в будущем и есть пространство для апгрейда.
Последний раз редактировалось Ivol 13.10.2017 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Есть же специально обученные люди, которые (не бесплатно) и скальпируют, и жидкий металл капнут. Эффект с текущим кулером будет существенно сильнее, чем от замены кулера.
Что касается 8400, то говорят, что он на уровне 7700K, так что с дешевой материнкой (в начале 2018), почему бы и нет.
Xom9lk Самый варварский способ - высокий шанс угробить проц, в теме по скальпированию есть куда более безопасные способы.
Если руки не из того места, то все способы становятся опасными. Лезвием можно повредить дорожки. Сдвигом (в тисках, молотком и тд и тп) шанс повредить текстолит.
Так-то всё верно насчет рук, но лезвием все равно шансов угробить проц больше. С этим многие согласятся. Лезвием надо бы потренироваться сперва. Если человек пробует скальп первый раз то вариант со сдвигом в тисках - лучше всего. Повреждения текстолита легко избежать если прогреть проц строительным феном (в идеале). Ну хотя бы бытовым - эффект тоже будет. Но усилие придется увеличить. В целом там более чем несложная процедура, сперва затягиваем в тисках с небольшим усилием потом прогреваем и крышка сама съезжает. Герметик после прогрева под сотню градусов становится сильно эластичнее. Ну а некоторые вообще покупают (или кто печатает на 3д принтере) спец. "инструмент" для скальпа методом сдвига. Стоит недорого, риски еще меньше, чем просто в тисках.
Всем привет. Мать Z170 P, проц QH8F, в БИОСе все нормально, видит все диски, записывает установки на USB. При попытке установить систему CD раскручивается и на этом все виснет, восстановить систему с HDD - результат тот же. БИОС 2003 без микрокодов, может дело в них, микрокодах?
Откатывайся на 18хх.Процесс описан многократно и не особо сложен. А0 не работают на 2ххх биосах.Никак. Микрокоды - улучшенная адаптация поддержки, которая заложена не на уровне микрокодов, соответственно они не влияют на факт работоспособности, но влияют на качество работоспособности.
