- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 152
А куда еще выше без обдува лезть? Как вариант - 3733С14 ткни с GDM, возможно покатит (плашки хороши, мп позволяет, напряжение до 1.47-1.49 будет). Главное чтоб от скорости уши не закладывало...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2015 Откуда: --- Фото: 0
Сейчас дружбану с работы собираем комп проц купили уже 2600x, видюху 1060 superjet stream, по поводу памяти сразу сказал ему возьми нормальную память и не мучься предложил ему g.skill ripjaws v 16gb ddr4 k2 3200 c14 цена на CU вменяемая на нее, осталась определится только с матерью))))
_________________ Я геймер на 60 Гц.))) Причём я в киберспорт, в Думе играю на сложности, где 1 раз помер и заного. (с) Руфусс
Последний раз редактировалось mouz 18.03.2019 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2017 Фото: 21
Ребзя крч стабильно работает только с такими настройками! напряжение поднимал выше вплоть до 1.41 мемтест сыпет ошибки... cr1 + gdm on сыпет ошибки, оставил cr2 gdm off, power down off
_________________ ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.3 + 32gb 6000CL30 + RX6800
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2019 Фото: 2
ma3uk писал(а):
a123 проблема в tRP, а не в tFAW, была аналогичная ситуация, что при таймингах 12-13 требовал сделать сброс FTPM, попробуй поднять tRP до 13, tRFC можно смело пробовать снизить до 252-234-221
ma3uk, спасибо! tRP поставил 13 - вроде как получше стало... tRFC меньше 280 (~180ns) вообще не идет - буду разбираться дальше - во всех рекомендованных пресетах меньше чем у меня
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Фото: 0
Господа немного лирики) Поверьте мне и многим людям из этой ветки - 3200 Для памяти это как бы минимум и собственно минимальный максимум для памяти на платформе Ryzen. Тут ведь уравнение с несколькими непонятками = выше частота памяти ( выше IF ) но повышение частоты памяти влечет за собой повышение таймингов ну и как бы напряжение дай ( как минимум ) И вот люди в этой странной зависимости вывели - тоже странную зависимость) Дай на память 3200 - Инфинити уже не захлебнется. Дай на память 3600 - да для инфинити как бы пофиг.Все , что связано с ИнфинитиФабрик заканчивается для данных процев на частоте 3200. А в чем же можно продвинуться - как ни странно в таймингах. А в этой епархии ждем статьи куратора, какие - насколько - и т.тд. и т.тп.) Парни короче навалить вольтаж и поднять тайминги ради высокой частоты - МОВЕТОН. Отталкивайтесь от частоты 3200) - если тайминги не задрал и смог выше - РОВезло)
