Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 644 из 654<  1 ... 641  642  643  644  645  646  647 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Киберпанк поставил, но запустить так и не удалось :( , фиксы ставлю, версия 1,05 верная, но не стартует как не крутил.
Нужен второй фикс из ссылок к этому видео. И винда 10 самая новая. На вин10 1607 не пахало, поставил декабрьскую сборку. Работает.
https://youtu.be/QV5-ocm6oDk
Фото: 3
SYN писал(а):
В номинале
Почему бы не разогнать хотя бы КП до 2800-3000? Прирост громадный, проблем минимум
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 72
процессор AMD Phenom II X6 1055T (HDT55TWFK6DGR)
мать Gigabyte GA-870A-UD3 rev 2.1
Хочу проверить систему в целом на стабильность под нагрузкой. Есть сомнения по поводу качества процессорного кулера и корпусных вентиляторов.
Посоветуйте пожалуйста версию LinX, которая корректно будет работать с этим процессором.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Насчёт LinX не знаю, но вот что пишут AMD в своём руководстве:
AMD писал(а):
Verify stability of the new settings with AMD OverDrive Stability test or with 3rd party multithreaded benchmark
(Cinebench 11.5 or Prime95 for example) or stress tester (OCCT)
iskandar
Вот тут качай версию 0.6.5 :-)
ATI 9550->ATI 3650->Radeon 5670->GF 9600->GF 9800GTX+->GF GTS250->GF 460GTX->Radeon 5850->GTX 760->GTX 1060..
Фото: 72
Результаты аццких грелок.
Процессор максимум 55°С (при максимально допустимых 71°С)
Мощность на процессоре максимально 70W (при заявленном TDP = 95W)
Настройки процессора не трогал, частота и напряжение в auto.
По-моему, система охлаждения вполне справляется и менять процессорный кулер (там хрень какая-то на трёх 6мм теплотрубках) смысла особого нет.
Я как-то привык уже, что реальная тепловая мощность всегда выше, чем TDP. А тут она внезапно меньше, причём сильно.
Будет время и желание - попробую напряжение питания процессора немного снизить.
Производительность вроде вполне адекватная для этого железа.
Фото: 3
В то время АМД не заморачивалась и разнесла процессоры на два лагеря: до 95W и выше. Первым написала 95, а вторым - 125 Вт (кроме совсем уж низкочастотных огрызков с 2 ядрами). Ну, и платы были соответствующими.
Есть подозрение, что на C3 степпинге потребление в стоке было ещё ниже 65Вт, но TDP не перемаркировывали.
Фото: 72
Зю
В чём физически разница между Phenom II X6 1055T TDP=95W (HDT55TWFK6DGR) и 125W (HDT55TFBK6DGR) ?
Помимо теплового пакета у них ещё и максимальные температуры отличаются (71°С против 62°С).
Кремний разный с разными утечками?
От чего вообще зависит Core VID у процессоров одной марки с разными степпингами? От Core VID очень сильно тепловыделение зависит, насколько я знаю.
Там по ссылкам тупо жёсткая мусорка со спамом и вирусами.
Фото: 72
Разогнал на скору руку то, что смог. Напряжение на процессоре и на контроллере памяти не поднимал.
В биосе напряжение питания процессора настолько коряво регулируется, что крутить его невозможно (слишком большой шаг регулировки). Ни опустить, ни поднять.
Процессор с заблокированным множителем, потому шину поставил 240 Mhz
Память 1600 MHz, напряжение 1,54V
HT и контролер памяти 2160 MHz, напряжение auto
Процессор 3000 MHz буст до 3480 MHz, напряжение auto
Меня производительность и температура вполне устраивают. Не зря я похоже переплатил за 1055T с TDP=95W
Забавно то, что после разгона тепловая мощность на процессоре осталась в пределах 70W в самых аццких грелках, а температура процессора - в пределах 55°С. До максимально допустимых 71°С запас большой.
FX8350 на 4400MHz был производительнее раза в полтора примерно, но он и тепла выделял больше раза в 2.
Фото: 130
Это лживые и бесполезные показания, если ты берешь их с родного датчика гиги. Но я не исключаю что в стоке он может жрать 70Ватт, хотя при рабочем турбо должен был бы стремиться к 95Ватт.
То что касается ТДП и процов АМД до 32нм включительно, указанный ТДП является максимально возможным в зависимости от удачности экземпляра. То есть АМДшные процы тех лет сами по себе всегда жрут меньше, чем их указанный максимальный ТДП.
Какой еще С3, если тубаны с самого начала были только на Е0, который и был по сути тот же самый С3 от младших моделей в лице денебов, но с более доработанной работой с памятью.
Один отборнее другого (качество кристала лучше), 95ваттники появились позднее, когда повысили качество чипов тубанов. Изначально то было всего две версии 1055 125 и 1090 125.
Максимальная температура на АМД, да и на любом другом проце актуальна только для стока. Но если меняешь сам вольтаж в меньшую сторону, считай можешь свободно греть проц хоть до 80 изменив соответствующие настройки в биосе. Если поднимаешь вольтаж, то ты должен снижать защиту вплоть до 50-55 градусов в случае тубанов. К примеру если очень хочется 4200-4300/3000-3200 честными и стабильными даже в линксе, то 50-55 в зависимости от удачности модели это потолок для стабильной и безопасной работы проца.
По факту ничто тебе не мешало купить любой тубан на 125Ватт, пусть даже 1090, занизить вольтаж на 0.1-0.15v от стока что любой тубан впринципе должен переварить легко и получить тем самым модель с потреблением ниже 90Ватт точно и не париться с охладом, ибо при пониженном вольтаже он вполне переварит теже 70 градусов, что и изначальная модель на 95ватт. Но тебе уже поздно было писать в той ветке об этом. Что купил, то купил.
Да по факту переплата была излишней, ты просто не щупал другие тубаны. И сравниваешь со старыми 2-мя ядрами наверное на С2 степпинге. А само собой отвести 95Ватт с 6 горшков легче, чем с 2, площадь отвода тепла сильно отличается в пользу тубана. Потому парни там и писали, что мог бы смело брать 125Ваттники.
1) Как уже писал выше, гиговские датчики полное дно и ничего общего с реальностью не имеют.
2) Не советую оставлять напряжения в авто, проц твой скорее всего на родном вольтаже в 1.375 вполне может переварить 3400-3700. Нет смысла задирать излишне или оставлять на волю случае софту, который тупо его задирает.
3) При разгоне следи чтобы флопсы в линксе поднимались линейно относительно стока.
ФХ8350 на 4000 по флопсам выдаст столько же сколько тубан на 4000-4200 в районе 80Гфлопсов. Только ФХ на 4000 будет жрать около 100Ватт, а тубан на 4000-4200 около 250-300Ватт. Не надо путать температуру процессора и реальное тепловыделение, очевидно же что 45нм тубана против 32нм ФХ или 7нм рязани вообще нечего поставить. Большую площадь тубана легче охладить, и более современные процы при том же потреблении, что тубан будут греться сильнее, но по конечному потреблению разница будет всегда в пользу современных техпроцессов, причем разница огромная!
Фото: 72
C_i_t_r_u_s
У меня есть ваттметр в розетку, я попозже перемеряю реальную мощность.
Датчик температуры в тубанах корректно работает?
Ну переплатил я 2 тыр по сравнению с 1055T 125W. Переживу. Зато кулер менять не пришлось.
По сравнению с 2-ядерным Phenom II X2 555 BE разница огромная на мой взгляд.
Мать убогая в плане настроек. Огромный шаг изменения напряжения на процессоре, так что его крутить не получится.
Думаю, что нашупал предельные частоты при дефолтных напряжениях процессора и контроллера памяти.
Увеличивать напряжения смысла никакого не вижу из-за нагрева.
Меня всё вполне устраивает как по производительности, так и по нагреву.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Я в курсе. Профиль основного компьютера в подписи. Недели 3 как обновился с FX8350. Разница по сравнения с FX раза в 3 примерно. Небо и земля.
А тубан по ощущениям медленнее, чем FX всего раза в полтора, что для ЭТОГО компьютера с офисными задачами более, чем достаточно.
Добавлено спустя 28 минут 7 секунд:
C_i_t_r_u_s
Что касается годов выпуска и степппингов.
Вот то, что было у меня раньше, с ними и сравниваю:
Обрати внимание на годы выпуска. Это не те FX производства 2018г, которые замечательно гонятся и имеют низкий CORE VID.
Это был FX 2013г, купленный практически сразу как только они в продаже появились.
Вместо 2-ядерного фенома стал тубан
Сфоткать нормально не догадался, буквы и цифры вроде можно разобрать.
Вместо FX8350 стал Intel Core i5-10600KF. Разумеется, на другой матери и с другой памятью.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Как он туда устремится, если турборежим не по всем ядрам? В однопотоке что ли?
Добавлено спустя 11 минут 53 секунды:
Какое напряжение руками выставить? 1,375V ?
Флопсы в линксе более-менее линейно поднялись, но я одновременно контроллер памяти и саму память немного разогнал.
Я в первую очередь на температуру процессора смотрю. Уж не знаю, насколько там корректные датчики.
Чтобы что-то пытаться экономить, нужно было за недорого покупать 1055T 125W, который при любом раскладе хуже, чем 1055T 95W.
Более старшие модели тубанов даже сейчас стоят несуразно дорого и их покупка абсолютно бессмысленна с любой точки зрения. Не в коня корм.
C_i_t_r_u_s Не объясняй, не поймет, а вот ты потом еще и глупым окажешься :D
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
боже.... И при 1055 с TDP 125 не пришлось бы менять охлад...
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Это был FX 2013г
ты таблицу в профильной ветке глянь,там очень много процов 13-года,которые нормально разгонялись и при этом на более скромных материнках!
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
:bandhead: :bandhead: :bandhead:
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Откуда такая информация?
Говори то что думаешь и думай что говоришь.
Это логика от младших моделей к старшим! Что есть старшая модель? Отобранный кристал + разгон,если разгон,то поднятие напряжения и мах температура ниже. Аналогия от старшего к младшему!
А это откуда?
Ну, могу однозначно сказать, что в любом datasheet'e на микросхему (или любой другой полупроводник) есть раздел Absolute maximum conditions. Там указана Junction Temperature - максимально допустимая рабочая температура p-n перехода. Обычно, она составляет порядка 150 С.
Только вот у меня сомнения, что на практике её как-то измеряют и на неё опираются.
Также производитель указывает (но не всегда) Case temperature - темпеартура корпуса в ценре верхней плоскости (прям буквально в примечании указана конкретная геометрическая точка замера).
Так что есть температура процессора и реальное тепловыделение?
Фото: 72
AKAmasol
Нужно следовать Data Sheets и Application Notes от производителя и не фантазировать про температуру "перехода". Процессор это диод что ли? Или светодиод? Там не один переход, а миллионы и датчик непонятно где именно стоит.
Производитель указал - максимальная температура такого-то датчика - такая-то, значит её превышать нельзя ни при каком раскладе.
Litoy.88
Ты у меня в чёрном списке. Это означает, что я в принципе не верю вообще всему, что ты пишешь. Потому, что вранья и беспочвенных фантазий настолько больше, чем правды, что вылавливать элу ложку правды в море вранья у меня нет ни времени, ни желания. Спорить с тобой - и подавно. Я не думаю, что ты себе позволил бы подобный тон общения при личном общении. Секунд 15 максимум.
Не надо мне вообще ничего писать, мне это не интересно в принципе. Умножь это на 100 и добавь мат на трёх языках и никогда мне нигде не попадайся в реале.
Вот это, пожалуй, ключевой момент. Поэтому стоит опираться на те датчики, что есть в наличии.
Если по словам C_i_t_r_u_s мат. плата gigabyte врёт, то всё - туши свет - не понятно куда теперь смотреть.
Фото: 72
Речь о датчике температуры, который встроен в сам процессор. Думаю, что он вполне достоверный.
Датчик температуры в сокете матери доверия не вызывает вообще.
А вот как мать мощность на процессоре считает - действительно забавно, т.к. реально я намерил примерно 150W там, где мать намерила 70W.
Проблема в том, что я меряю мощность, потребляемую всем системным блоком от розетки. Если мощность на видеокарте и памяти более-менее понятна и постоянна, то мощность на нагрев VRM и блока питания я знаю только примерно.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Striker_Alfa, tonygks и гости: 18
