Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 644 из 1121<  1 ... 641  642  643  644  645  646  647 ... 1121  >
Solano писал(а):
А можно пояснить теперь? Что такое припой? И почему термопасту нельзя мазать - без неё же нельзя.
В Гугле забанили?
Процессорный припой.. Читаем..
http://www.cyberforum.ru/processors/thread622173.html
Термопаста вместо припоя в процессорах..
http://www.u-sm.ru/index.php/novosti-zh ... stass.html
WoT: IRSS_BY_Pashka
Eofin писал(а):
с адаптивкой
сделал так : поставил дефолт 0.800 , оффсет 0.094 . итого выдает 1.172. В линксе проходит свободно другим пока еще не тестил, да и не буду нафиг, комп работает 24\7 и глюков пока не ловлю...
Но победить я его не победил , откуда и что он там накидывает х.. пойми , зато энергосберегайки работают по полной напруга сбрасывается до 0.830 , частота до 1.5.
Фото: 54
BY_Pashka писал(а):
Не скажу за МСИ, но на Асроках отключение турбобуста опускает проц в деф. частоты.......
Qvak писал(а):
да
Кураре писал(а):
НЕТ. Может быть и можно конечно, но у меня включен турбобуст, включен Enhanced Turbo (максимальный разгон по всем ядрам). Множитель выставлен на 47. Речь про МП MSI
Eofin писал(а):
на асусе даже если турбо буст отключить, то он сам включается стоит только поставить множитель больше 40х (4790к)
Я уже как то писал о своей трабле, про то, что ( если вкратце) комп уходит в бсод 0х124 после вывода компа из сна (продолжительного) но, я может чего того не понимаю но мне помогло отключение турбобуста от этой траблы, я так же не пойму где связь, но в просторах биоса лазил и заметил данный переключатель ( однако его реально нельзя было просто так вырубить) и как писали выше, когда ставить множитель руками вкладка становиться неактивна на включено (или авто вроде). Облазил все но так оно и не вырубалось если ставить множитель, но потом тыкнул на выбор активных ядер поставил 3 потом обратно авто, и каким то образом невероятны стало на выкючено и причем неактивно...
ПС в системе незнаю как проверить этот турбобуст но если кто не верит могу скинуть скрин биоса.
cpu
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
mr_aleks Реал Темп запусти- и в настройках увидишь- стоит ли галка на Disabled Turbo
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 54
BY_Pashka в настройках не стоит, но ее поставить можно ведь там :pardon:
Не подскажите, какое максимальное энергопотребление (Вт) у i7-4790k при не экстремальном разгоне?
Фото: 30
mr_aleks
у меня было такое же, вдруг при выходе из сна комп стал падать в синяк. если скинуть на сток, все нормально. так оказалось виноват не разгон, а драйвер контроллера USB 3.0, который я недавно обновил. вы драйвера случайно недавно не обновляли? проверьте по BlueScreenView может у вас такое же
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 54
NeverT прога эта есть, но там ругается на hall.dll , вот что то похожее нашел, гляньте ласт пост!
mr_aleks не стоит галка? Значит буст работает...
А вообще ставьте режим напруги Override, вбивайте вольтаж ручками, что на Vcore, что на Ring (Кэш)- снимете массу проблем.
EIST не выключайте.
И все будет в норме.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 132
120-150Вт в зависимости от навороченности охлаждения, если под "не экстремальным" разгоном подразумевать нескальпированный процессор и воздушный/водяной охлад.
Со скальпированием до 200-250Вт.
Олег1972 писал(а):
Имею процессор 4770к (4300) мать ASUS z87pro
Если смотрю кино, или играю, то более менее стабильно
Если просто сижу на рабочем столе, или читаю в интернете, например этот форум, то каждые 20-40 мин Синий экран . Что то связанное с ошибкой 124.
А тяжелые стресс-тесты проходит?
Чтобы такое отлавливать, лучше Linx применять.
Если в тестах стабильно, то надо попробовать Vcore зафиксировать.
Фото: 7
а мой проц уже на 70 ваттах до 100 нагреватся...
Всё было не так плохо когда стояла 1 планка памяти, теперь он даже на стоковом турбобусте не проходит линкс
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 132
Eofin,
откуда инфа про 70Вт?
70Вт - это без буста при 0.9-0.95В только если...
http://www.overclockers.ru/lab/55351_2/ ... swell.html
На воздухе без скальпа 90 градусов и 120Вт при 1.2В, со скальпом 90 градусов и 174Вт при 1.35В:
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... 5/2/10.png
и
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... 5/2/11.png
Под водой 209Вт при 1.44В: http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... 5/2/16.png
И вроде были где-то замеры, что haswell refresh потребляют при равных настройках чуть больше, чем haswell.
Нужен ли мощный проц для 3д рендеринга (3d blender прога), если видяха geforce (уровня 780 или около того), и по идее сама должна справляться? Разница между 2600/2700к и 4790к ощутима или не стоит разницы в цене? Или, может, вообще i5 хватит?
Фото: 7
TyPuCToZ из realtemp
вот пожалуйста почти предельная температура на 68 ваттах, нетрудно предположить что примерно к 75 ваттам будет 100 градусов уже
вот он "улучшенный термоинтерфейс" Devils Canyon :lol: проц даже своё TDP(95вт) не выдержит
скальпа нет, термопаста arctic silver 5, на которой 6 лет отработал q6600 3200-3600 у которого к слову тепловыделение было 200ватт в таком разгоне, а температуры даже меньше....
и уж будьте уверены - кулер установлен как надо, потомучто 200ваттный проц быстро обучает как надо устанавливать кулер
Вообщем всё дело в скальпе
а ну ещё дело в VID который 1.088v а под бустом 4200 уже 1.21v
когда была 1 планка памяти и одноканальный режим то было 85 градусов в линксе
гы получается что мне 4790к попался с термопастой даже хуже чем у 4770к....
Последний раз редактировалось Eofin 05.06.2015 18:09, всего редактировалось 2 раз(а).
shogo
Есть более экономные варианты на платформе 1366, на базе шестиядерных x5650 и т.д.
Фото: 7
shogo аппаратные кодеки дают гораздо меньшее качество кодирования, лучше кодировать процом
Фото: 132
Очень сильно сомневаюсь, что Realtemp правильно замеряет потребление процессора, тут только амперметр в разрезе кабеля питания процессора скажет правду.
Если у тебя на 4200@1.21В показывает 95Вт, то это никак не сходится с показываемыми у меня 197Вт на 4800@1.3В.
Считаю, что глупо даже обсуждать такие попугаи.
120Вт при 1.2В из статьи выглядят более правдоподобно.
Что многие 4790k с бустом и близко не вписываются в 88W - это я уже давно всем известно.
Фото: 69
нет, не в скальпе. А в маленьком кристалле, который имеет очень ограниченный контакт с теплосъемником, отсюда проблема - плохая передача тепла на крышку. Именно поэтому все АМД и старые квады охладить проще, чем новые интелы даже со скальпом.
Фото: 7
но всёравно эта разница просто огромна, скальп с жм чутьли не в 1,5 раза получается улучшает теплообмен
Интел говорит, что линпаком нельзя мерить, надо тестом ИНТЕЛ ХТУ, тады сойдется.
Сейчас этот форум просматривают: ikm и гости: 108
