Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2016 Откуда: Минск
ЗлойГеймер
ЗлойГеймер писал(а):
Vinni-Pukh, на чём ваши мысли основываются?
Кеш подрезали, как я предполагаю, это должно дать не плохой буст для разгона, да и тепловыделение уменьшиться. Может интел, уже начнет 8/16 продавать по цене 5930/6850К, так что вполне, готов перейти на 2066, да и вроде поддерживать сокет старые охлады будет.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 250
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Вот честно , мне кажется будет как Скайлейк и Каби лейк , интел даст +5% на деле по сравнению с прошлым , и чутка лучше разгон (и 4 ПСИ линии для оптейна ) это лично мое мнение . Вы что думаете ?
Darius13
Darius13 писал(а):
Жертва маркетинга? Зачем тебе PCI-E 4? Толком не могут использовать то что сейчас есть.
Ну там по спецификациям новые карты с PCI 4.0 не будут работать на версии 3.0, а карты с 3.0 будут работать на 4.0. А я как меняю карту каждую архитектуру, для меня это критично. Как и для большинства пользователей овера.
Darius13 писал(а):
Это каким макаром если там больше ядер будет? А вообще новости читаете? Спеки выкладывали, так там до 200 ватт. Откуда меньшие температуры возьмутся?
Всм каким ? До этого, каждые два ядра прибавляли 5 мб кеша. 6800 - 15/6900-20/6950-25мб кеша. Теперь у SkyLake-X по слухам на 6/8/10 ядер будет приходиться всего 13,75 мб кеша.
Darius13 писал(а):
Вот именно, что вроде. А по факту нет т.к. все бабло хотят заработать.
Во всяком случае, компания Noctua уверяет, что владельцы её систем охлаждения с набором креплений SecuFirm2 для разъёма LGA 2011 смогут легко, без каких-либо модификаций, использовать свой охладитель на новом процессорном разъёме. Подробнее: https://www.overclockers.ru/hardnews/84 ... -2066.html SecuFirm2 вообще для 1366 делался
Последний раз редактировалось Vinni-Pukh 29.04.2017 19:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2016 Фото: 1
Прошу подсказать. Прочитал рекомендации не выставлять память по xmp профилю. Забил все ручками, но... Смотрю на упоминавшиеся тут напряжения system agent voltage и vccio cpu.. И плата в режиме авто все равно задрала до 1.26-1.27 (asus x99 striks). Сбрасываю память на дефолт - возвращается 1.05. 1. Я так понимаю это много? Сколько надо поставить ручками для стабильной работы? 2. Какие еще напряжения надо мониторить?
_________________ Ryzen 9 5950X/Crosshair VIII Dark Hero/Asus 3090 Strix/g.skill 32Gb 3800/ Water chiller
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Откуда: Московская обл. Фото: 0
Вот напряжения для VCCIO и VCCSA которые нужно выставить в зависимости от частоты опер.памяти. Для частоты DDR4-2133 — DDR4-2800 вольтаж CPU VCCIO и CPU System Agent должен находиться в диапазоне 1,05-1,15 В Для DDR4-2800 — DDR4-3600 CPU VCCIO можно увеличить до 1,10-1,25 В и CPU System Agent — 1,10-1,25 В Для DDR4-3600 — DDR4-4266: 1,15-1,30 В и 1,20-1,30 В соответственно Дополнительно нужно следить за процессорным преобразователем питания напряжения CPU Input Voltage который должен находится в пределах 1.8-1.95 В 1.8 В будет достаточно при повышении процессорного напряжения примерно до 1.3-1.35 В Эти напряжения можно установить и меньше если система стабильна. Другие второстепенные напряжения можно оставить по умолчанию.
Да когда этот PCI-E16 4.0 допилят, оно вон до сих пор график карты третьей генерации в мат платах с этой же третьей генерацией показывают порой такую ерунду.
