Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 645 из 1134<  1 ... 642  643  644  645  646  647  648 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 11
вопрос про напряжение это нормально?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Gerald писал(а):
4800 Ггц 1,45 НТ офф температура 65 - 70 под нагрузкой 100%
прям магия, у меня отдельный контур сво на проц с 3-хсекционным радиатором и то при этом:
было точно за 70
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
miwa писал(а):
ну так пусть покажет скрин линкс с авх
так там задач 10000-20000 :writer: потому и 70 градусов
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Gerald писал(а):
Как поднять турболимит ?
а зачем?? если 125-130 гигафлопс при этом стабильны- ничего и не нужно трогать
Подскажите пожалуйста разогнал процессор i5 2500k до 4.7 полёт нормальный температура терпима но у меня не работает турбобуст ?
Хотел чтобы турбобуст скидывал частоты без нагрузки с 4.7 на меньше но не скидывает или он при разгоне и не должен работать ?
Вот мои настройки биоса скрин 1 http://pixs.ru/showimage/2013080217_8505181_8631731.jpg скрин 2 http://pixs.ru/showimage/2013080217_6565777_8631735.jpg скрин 3 http://pixs.ru/showimage/turbobustj_8786308_8631738.jpg
Может знатоки посоветуют новичку что я в биосе не так настраиваю при разгоне ?
Конфигурация ПК :
i5 2500 k (4800) / Вода Zalman LQ315 жм / MSI P67A-GD55 /Gigabyt GTX670 / DDR3 8Gb 1600 MHz (2133) Kingston Hyper X / БП 650W Aerocool Imperator / Creative Sound Blaster X-Fi Titanium / SSD OCZ Agility 3 60 gb / HDD Western-Digital 1000Gb WD10EZEX Caviar Blue / Zalman Z11 /Razer Tiamat 7.1/Windows 7 64 bit
MSI P67A-GD55 ,i5-2500K (4489.84 MHz) ,вода Zalman LQ310,Kingston HyperX KHX1600C9D3 8Gb ,Gigabait GTX 670 ,Aerocool Imperator 650W
Ребят подразогнал i5 2310 до 3.6 в биосе(это макс,что дала мать),но в винде почему-то 3.5 пишет...Да и редко до 3.6 поднимается совсем оО,даже линпак не поднимает...Но сек 20 при загрузке винды,3.6 держится,прогружает парамерты все...Куда копать подскажите?Энергосберегалки пробова отключать,тоже самое!!!Вот запустил линпак...3410,больше не хочет подниматься...
mudaker
Это надо задавать в теме матери. MSI на Intel Z77 LGA1155 "Ivy Bridge" У меня тоже не сбрасывает. Давно, когда первый раз разогнал, нашел настройки, потом сбросил и забросил разгон. Недавно снова разогнал, а вот как настроить сброс разгона не помню хоть убей.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
оО только заметил...раньше было 96Гфлопс,теперь 93...С чем это может быть связано?Нифига не трогал...
нужной вкладки нет( она скрыта)......... и вероятно( часто на MSI пропадает режим ВКЛ EIST при разгоне множителя больше 46 ;)
Напишите какая вкладка нужна я сделаю скрин ?
Опустить множитель до 46 не проблема .
а с АВТО на 45 например, работает??( биос в дефолт и перепроверить С1 - EIST- вкл) и множитель на 45....
Вкладка на первом скрине в самом низу и развернуть!!!
Вкладка Параметры CPU ?
Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:
http://pixs.ru/showimage/2013080221_4795274_8633801.jpg http://pixs.ru/showimage/2013080221_3886920_8633802.jpg
На авто не вариант напряжение высоко задирается .
Добавлено спустя 17 минут 40 секунд:
Методом тыка выяснил что турбобуст более менее адекватно работает до 44 множителя и напряжения 1.3 v если выше он очень быстро скачет от 16-45 множетеля через секунду и не останавливается ,а если ещё выше то он останавливается на верхнем множетеле и в низ не опускается .
я именно про это и говорил- смотря как-кому везёт с верхней частотой( у меня 45)......... а вкладка- верная... только снизу заменить на 46 коэффициенты
http://pixs.ru/showimage/zamenitjpg_4493024_8634184.jpg
Вот эти коэффициенты заменить на 46 , 45 , 44 и 43 ?
Wunderkind mudaker
Wunderkind mudaker
Спасибо за помощь .
Так и должно быть.(Z68).
Нестабильность.(ставить 3.4 и будет норм).
Заново скачал линпак и распаковал...Все норм :D Гонял часа три...Все как и было раньше...
было точно за 70
Mikanoshi Mikanoshi Mikanoshi Mikanoshi Mikanoshi
У меня лажа в этом тестере линкс :
ЗАскринь пожалуста настройки своего биоса . А то у меня одни бсоды на 4800 + (
Windows 7 64 bit i7 2600k (HT OF 4800 Ггц) , asus p8p67 pro , crossfire 6850
Gerald Влом перезагружаться и фоткать) Биос не УЕФИ.
Я 4.8 не могу взять с НТ, только 4.7, напруга и так до 1.464, а 4.8 даже при 1.5 не берёт.
Пробуй поднять vtt на пару шагов и PLL до 1.86 (либо наоборот опустить ниже дефолтного, иногда помогает).
После этого только искать стабильный vcore, возможно твоему тоже нужно дофига, как и моему.
А в линксе цифры правильные, с НТ они заметно меньше (скрин старый, напругу чуть понизил :-) ):
Gerald писал(а):
было точно за 70
а влом на нормальной нагрузке прогнать линкс, или Вам нужна полустабильная система?? 8-)
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Aomine, BOBKOC, HertZ и гости: 20
