Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 645 из 1121<  1 ... 642  643  644  645  646  647  648 ... 1121  >
Сделал скальп(ЖМ по крышку). Было 4500@1.15В 95+ градусов (После скальпа было 83градуса)
Теперь 4700@1,255В и грань троллинга
Куда копать ?Может Thermalright Archon не тянет уже ? Радиатор теплый при тестах. Разброс по ядрам после скальпа 5-6 градусов всего.
Проц более менее удачный а температура все портит.
i7 4790k@4.8ghz@1.307 / Asus Z97-AR / Noctua NH-D15S / 32GB (4 x 8GB) 2400 MHz /R9 290x TRI-X (1040/5200)/ASUS MX27AQ
Marti Ультру мазал? Просто мало сбросил темпы- всего 12 градусов.. Я за свою историю меньше 17 не видел...
WoT: IRSS_BY_Pashka
i7 4770 задрал сбрасывать множитель при нагрузке до 37. "Разогнал" проц до 4054 Mhz 39 множитель, в простое держит столько, а как нагрузку на 100 % даешь, так сбрасывает до 3843 Mhz 37 множитель. Что за? Куда и где копать?
Шину догнал до 103,88. На 104,5 уже не запускается комп. Мать Asus Z87-K
11700K,RTX5070Ti,32GB@3600,980Pro1Tb,MSI G274QPF-GD
Playstation5+1TB M2,TCL55C735+LGS80QR
PSN:TriaDeX_JP,Steam:MaXoN_Fe
Steam Deck OleG 1Tb, Quest 3 512 Gb
Фото: 69
MaXoN_Fe попробуй выключить турбобуст
Qvak тогда получается множитель на 34 ставится и частота 3533, а надо бы зафиксировать на 4054 39 множитель. )))
Фото: 69
MaXoN_Fe
На вкладке Ai tweaker попробуйте следующее - Ai Overclock tuner - manual, cpu core ratio - manual, max core ratio 39
Marti писал(а):
Теперь 4700@1,255В и грань троллинга в LinX
в повседневке спокойно можно на 4800 сидеть при тех же 1,255v
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Qvak толку 0, min и max стоят на 39, но все равно в нагрузке падает до 37... :(
BY_Pashka
Мазал Сoollaboratory Liquid Pro.
Прикол что у всех без скальпа при 1.25в 95+, а у меня без скальпа было 1.15в и 95+
Прижим куллера ровный(Подошва куллера выровненна) , паста МХ-2 !
Фото: 8
Ну и я что ли напишу:
Intel Core i5-4690K 4500MHz 1.225v 100x45 L418C335 (родное напряжение 1.000v).
Купил недавно i5-4690K, температуры "из коробки" радости не вызвали..., решился скальпировать (сам) с заменой пасты на "жм", к счастью все получилось в лучшем виде, хотя снижение температуры при тех же условиях тестирования составило 12-15'C, а не 20-30'C как у самых неудачных экземпляров. Несколько дней игрался с настройками и тестами, в результате добился полной стабильности на 4500MHz (максимум смог стартануть и пройти чуть чуть от LinX на 4800 1.35V (температуры по ядрам 90+, да и стабильности нет, скорее всего надо поднимать еще минимум на 0.05v, что не реально). Стабильных 4500MHz смог добиться на 1.225v (ниже тесты проходили, но что-то мне не понравилось, решил подстраховаться), все кроме ядра и памяти оставил в "авто", ставил и вручную, но выигрыша не было как по температуре так и по частоте.
9691 9692 9693 9694
Настройки в BIOS и результаты тестирования - ночью температура самого горячего ядра держалась до 83'C, а к утру температура в комнате увеличилась (вышло солнце прямо напротив окна) и она смогла выйти на "до 87'C", что впрочем тоже не критично.
9800 9801 9802 9803
Кулер использую Noctua NH-D15, но как это не прискорбно, даже у него есть предел (проверено, установлен идеально, контакт с крышкой полный), в условиях, в которых у меня находится система.
9804 9805
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
Друзья, выручайте...Сделал шаг 1, как в начале этого видео
http://m.youtube.com/watch?v=UkISMNRKFd8
и теперь комп не загружается...Вентиляторы крутятся, но чёрный экран и всё....
Проц: Core i5 4690к
Мать: MSI Z97 Gaming 5
Видео: MSI GTX 770 Gaming
ОЗУ: Kingston Fury 1866 2х4gb
SSD: Vector 150
HDD: Seagate Barracuda 7200.12
Кулер: Thermalright AXP-140 RT
БП: FSP 550
Корпус: CoolerMaster HAF 912+
Заранее спасибо!
Хочешь изменить мир - начни с себя...
Фото: 8
REACTOR-07 Попробуй вырубить систему полностью от питания, потом стартануть, если не оживет, тоже самое, но батарейку сбрось или кнопку сброса BIOS, если таковая имеется.
Не помогает...Чёрный экран и всё...((((
если не знаете где перемычка сброса, то полностью обесточте комп включая монитор и вообще всю подключенную периферию(принтер сканер и т.д) и вытаскиваем батарейку минут на 10 наверняк
+у вас там есть пост коды смотрите что выдает и смотрите в инструкции
У меня там цыфры мелькают, потом останавливается на 55, пауза, и всё повторяется...
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
А что это вообще может быть? Мать, проц и оперативку пару недель назад взял...
Можете описать словами что это за шаг номер один?
Не всяк станет смотреть видео в поиске "шагов".
Фото: 8
REACTOR-07 Попробуйте проверить память, точнее попробуйте по одной планке стартануть.
У материнской платы BIOS не двойной ? Нет никакой перемычки для активации второго ?
REACTOR-07 при вашей видеокарте может банально не хватать бп при попытке разгона проца. Сбрасывайте биос по-нормальному, попробуйте отключить видеокарту и подключиться к встроенной.
В биосе во вкладке ОС изменил множитель на 45, частоту ОЗУ установил на 1866...Остальное по дефолту...
Фото: 7
хмм забавно но у моего процессора изменился VID с 1.088 он стал 1.072, при этом когда это произошло не знаю, наверное когда прошил биос 2601
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
