Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 645 из 1244<  1 ... 642  643  644  645  646  647  648 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 14
Pe4ivko писал(а):
+1 можно скинуть спек? у меня 3600CL14 что-то 60.2 минимально видел.
Смотря как вторички ужаты. 3600cl14 это ~58ns должно быть если учитывать еще камень на частоте 4.2ггц.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Фото: 23
IceRaccoon писал(а):
скачал по новой linX
ну на будущее, хотя бы в профеле железки укажите! "У меня машина раньше ехала на 122 коня, сейчас на 87, все сток, что не так?" - это на форум к гадалкам :beer:
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Только сейчас заметил, видать делал и настройки не сохранил.
Ryzen 5 5600 / ASUS ROG STRIX B450-F GAMING / AMD Radeon™ RX 7900 XT / Corsair Vengeance LPX 16GB (3200)
Фото: 13
3600cl14
41202
Ryzen 7 5800x3d/MSI M7 AC/2x16Gb G.Skill Trident Z F4-3200C14D-32GTZR@3800cl16/RTX 4090 GOC 2790|23700@0.975/Samsung 980 Pro 1TB/DP PRO 12 1200w
чет многовато 1.48 для такой памяти хорошей. на такой напруге ты должен 3733 взять
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Последний раз редактировалось aleksei123321 19.03.2019 17:01, всего редактировалось 1 раз.
aleksei123321 писал(а):
чет многовато 1.48 для такой памяти.
человек в космос собрался, что ты его одергиваешь)
а если серьезно, 1.48в это под активным охладом?
3700X + Mugen 5 rev.b, X370-F Gaming, 32Gb (3200, CL16), GTX 1070, 750W Platinum, FD DS
skawr писал(а):
3600cl14
У меня некоторые ниже, некоторые выше, попробую конкретно ваши и подымут процессор до 4.2 ради интереса)
Вы в безопасном режиме прогоняли тест?
5600X Stock
SLI GTX1080ti @2050Mhz @12134Mhz
Corsair Vengeance RGB Pro @4000c16
EKWB Custom Water Loop
IceRaccoon заюзай ликс 070
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Ребята, а что мешает проводить тест в опасном режиме? Результаты не те или чаще в синьку падает, скрин не успеваете сделать?
У меня 1.465 для схожих настроек, такие настройки требуют высоких напряжений. Но у меня лично уже после 3х проходов память сильно греется-выше 44°, надо охлаждать дополнительно, или же не гонять тм5))
Добавлено спустя 34 секунды:
Результат теста падает процентов на 5. Если у кого-то загажен windows у кого-то нет, уже сравнивать не получится, а безопасный вроде как уравнивает условия.
5600X Stock
Pe4ivko писал(а):
У меня 1.465
у меня на 3466 при 14-12-15-11 стабильно на 1.41 . сильно приличная разница получается по напряжениям для разницы 133 мгц в частотах ,тем более модули у него куда лучше
Фото: 13
Есть прецеденты? Что должен - это хорошо, конечно, но не берет.
Если не ужимать tWTRL tWR tRTP можно 1.47.
Оттуда и пишу) А если серьезно, сверху стоит 140ка. После 15 циклов на более горячей 46,2 градуса +/-
Нет, рабочая винда без фоновых процессов.
1usmus писал(а):
tRTP полезный тайминг для оптимизаций, ниже 8ки - лишено смысла
1usmus писал(а):
tWTRL ниже 10 лишено смысла как собственно и снижение tWR ниже 12
Фото: 23
skawr писал(а):
3600cl14
41202
vdimm 1.39, там около 60-61нс, точно не помню, что нашел. дома попробую твои настройки :beer:
1.48 это дофига, но если не для 24\7 то ок=)
3600.jpg [ 227.2 КБ | Просмотров: 743 ]
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16156636#p16156636
Фото: 13
aleksei123321
Да-да, я в курсе. Только это не отменяет того факта, что не 1.44 и даже не 1.45.
Последний раз редактировалось skawr 19.03.2019 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Вы процессор разгоняли? 4.1 на 1.32 работает, 4.2 на 1.4, тут та же история.
5600X Stock
Фото: 23
лишено смысла
tWTRL tWR tRTP tRDWR Как раз таки и дали уменьшение на пару нс, возможно и *Str чутка тоже срезали, но это не точно =)
если история такая-же)), то ему тогда лучше сбросить напругу на 0.08 вольта и сидеть на 3500 при 1.4 )
Приветствую, нужна помощь, на памяти Samsung M378A1K43CB2-CRC (2x8Gb), взял по итогу 3466 (18-19-19-19-34), пытался выкрутить вторичку через калькулятор, не стартует.
Только в калькуляторе параметры tRFC, tRFC 2, tRFC 4 идут с десятичными значениями, а мать не дает такие ставить, мне округлять или как с этим быть?
И хотелось бы по подробнее про оффсет узнать, если при разгоне я выставлю вольтаж на на проц 1.2 и поставлю оффсет на 150, это будет напруга до 1.35? или я не правильно понял смысл данной настройки? Ручками гоню в первые, до этого зиончик гнал через переключалки на матери :D (lga775)
P.S; мать asrock b450 pro4
и еще, ставлю 17-19-19-19-34, аида показывает 18-19-19-19-34
R5 2600@3.9Ghz|AsRock b450 pro4|2x8 samsung ddr4 M378A1K43CB2-CRC|ASUS AREZ Strix Radeon RX Vega 56| Samsung SSD 850 EVO 250GB|THERMALTAKE TR2 S 700W
Последний раз редактировалось prpd 19.03.2019 19:03, всего редактировалось 1 раз.
skawr писал(а):
3600cl14
При тех же настройках, только меньше вольтаж 1.465 вместо 1.48 и proc 60(53.3 не работает) выдает 60.4, хотя остальные параметры даже местами выше(кэши и тд) интересно что ещё влияет)
Тем не менее вторичные тайминги из вашего пресета ускорили прохождение тм5, это видимо хорошо :beer:
P.S. ещё попробую объединить ваши меньшие со своими меньшими и посмотреть, что выйдет.
P.S. уменьшил tRFC до 246, вышло 59.8, меньше никак пока, видимо дело ещё в чём то кроме таймингов, может сама память/мать/процессор.
Добавлено спустя 33 минуты 26 секунд:
Я всегда округлял до большего четного, но не уверен, что это правильно)
5600X Stock
Сейчас этот форум просматривают: awake, BOBKOC, hutchhh и гости: 45
