Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 646 из 1128<  1 ... 643  644  645  646  647  648  649 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Tr00tEHb не знаю как насчет кремния. Я писал о
загрязнений, лаков, герметиков и проч.
Если только вы не считаете термопасту "загрязнением"... :-) Я лично считаю ее весьма полезной субстанцией)))
TyPuCToZ писал(а):
глупо полагать, что изменение технологии производства текстолита и переход на другой герметик как-то связаны со скальпированием процессоров.
Понятно что глупо. А еще более глупо не улавливать сарказм(юмор) даже когда Вам этим сарказмом практически по голове бьют :D
Ну а если кроме шуток: Мое ИМХО
Более тонкий текстолит - банальная экономия
( чтобы это понять - достаточно сравнить текстолит новых материнских плат со старыми/6-8летней давности)
Другой герметик - контракт по поставкам герметика заключен с другим производителем, либо с этим же, но произошла смена материала( зачем и почему - нам не узнать)
ЗЫ
навеяло - чето вспомнил :-) как то один деятель мне доказывал что в дорогом мерседесе все детальки (болтики, винтики, разные защелки, итд. итп.) делает именно мерседес.
Я как раз дверь разбирал для покраски, ну и ради прикола показал ему китайские внутренности. Чел был в шоке :D
"пунктик"- перфекционимзм... потому много раз редактирую пост
Последний раз редактировалось Олег1972 30.09.2016 22:26, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 7
Hardcorist писал(а):
туалетной бумагой
бумажные полотенца кухонные (та же самая туалетная бумага, только в 2 раза шире)
намного лучше:
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Добрый день, товарищи.
Получил проц I7-6700k, сразу сделал скальп по отработанной технике. На ядре ЖМ, на крышку тоже ЖМ намазал. Темпы хорошие, но смущает дельта по ядрам. А именно у 3-го ядра. В линкс первые два под 55, у третьего 44, у четвертого 50.
Что это может быть? Кривизна ядра кристала? Халтура одного ядра?
COD4: SurOv
Последний раз редактировалось RinPlus 01.10.2016 9:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Сомнительна экономия, учитывая, что они нарастили массу меди в крышке.
Нормальное явление. В редких случаях температура по ядрам будет примерно одинакова.
PS: обычно: a/b/b/a или a/a/b/a, для примера: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Haswell с индексом К.
PSS: некоторые считают, что из-за кривизны самой крышки или ее не равномерного прилегания к ядру… попробуйте отшлифовать (изнутри тоже), возможно температуры немного выровняться, но думаю незначительно (не больше 2–3°С).
Скальпирую.
Ну значит другая причина ( возможно из за иной разводки, итд итп) Нам все равно точно не узнать.
VladimirAG Ну я с талкивался с этим. Но обычно разница не более 5 град. А тут почти 10 и притом оказывается самым холодным. Причем охлад у меня не самый хороший ввиду некоторых ограниенний (корпус)
COD4: SurOv
У меня разница доходила до ~8°C. Проверьте равномерность зажима кулера на процессоре, возможно где-то или не дозатянули или наоборот. Не помню за что отвечает 3-е ядро, возможно за встройку.
Температуры рабочей системы по дефолту или проверка стабильности (LinX, Prime)?
PS: Я бы сделал «притирку» (шлифовка – крышка/подошва), но теряется гарантия и использование ЖМ м/д крышка/подошва уже будет сомнительно.
Скальпирую.
Привет товарищи!
Я девять месяцев назад скальпировал процессор i7 4790k. И вот теперь столкнулся с некоторыми трудностями. Я решил, что раз возможно виноват процессор после скальпа, лучше спросить здесь.
У меня сломалась видеокарта gtx570. Отнес ремонтникам, сказали отвал чипа. Я не стал ее мучить и некоторое время был без видеокарты. Но вот, месяц назад купил radeon rx470. Месяц работало нормально, но в пятницу монитор не показал картинку, даже биос.
Сегодня я стал разбираться: вытащил видеокарту, проверил встройку: все работает. Снова поставил: нет сигнала. По амбарам помел, по сусекам поскреб и достал gts250: она работает. Поставил radeon: нет сигнала.
У меня на материнке есть 2 слота pcie. 16x и 4x, проблема в том что длинная видеокарта в слоте 4х загораживает ВСЕ порты сата! Вытащил харды и воткнул radeon в 4х. И о чудо БИОС показался. Воткнул в 16x: не пашет…
У меня мог посыпаться процессор спустя столько времени? Я слышал, что у хасвела могут отваливаться линии pcie 3.0. Их можно проверить без видеокарты или с помощью gts250? И если в этом дело, почему radeon не переключится на 8х или 4х?
Слот материнки полумертвый? Он может видеть одну видеокарту но не видеть другую? В gts250 pcie 2.0, может по этому она работает а radeon нет?
Подскажите, что можно сделать.
Ну проверь кристалл ( на предмет горбатости) заодно и все остальное
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
для начала поменяй радеон на форс :D
Можно конечно, но gts250 не поддерживает директикс 11. И меня это стесняет. К тому же я не вижу особого смысла в возвращении в каменный век. Хотелось бы мощную видяху.
Или ты имеешь в виду что из-за того что я переметнулся в красный лагерь, Хуанг решил меня покарать. И спустился с небес прямо ко мне в комнату через форточку, пока я спал. И заколдовал материнку, так что теперь у меня будут работать только джифорсы?
Nardmen, для начала экспериментируй начистую - вынь мать из корпуса и оставь только необходимый минимум для запуска системы.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Был бы горб, температуры были бы примерно b/a/a/b, в данном случае навряд ли, имхо.
PS: a – температура ниже.
Попробуйте на встройке сначала удалить полностью драйвера на Radeon и после устанавливайте уже саму карту с драйверами, может глюк какой…
Скальпирую.
Я имею в виду что с картами АМДы частенько проблемы , но это судя по отзывам юзеров , у меня лично с АМДы терок не было (как ни странно)
попробуй протереть контакты карты растворителем 646 или спиртиком, можешь стирательной резинкой их пошеркать.
Лучше всего неси по гарантии, и выноси им мозг. Пусть проверяют/меняют
Кстати да - удали драйвера, все почисть, и поставь карту, проверь определится запустится ли она без драйвера.
ЗЫ
непонятно - чего тебя в красный лагерь мотануло :?:
Не вижу смысла. Так как я выяснил, с высокой вероятностью, что сломался или слот материнки или процессор сыплется. А резервной материнки или процессора у меня нет. Сейчас на встройке все работает.
Зачем удалять драйвера если видеокарта мне биос не показывает? Драйвера до него начинают действовать?
Нууу эмм… ладно удалю, почищу. Может слот pice запылилися пока пустой стоял? Как его внутри почистить? И еще схожу в понедельник потыкаю в другой комп видяху. Чтобы на 100% убедиться что она работает и не в ней дело.
Бес попутал! Прости меня Хуанг! Я верно служил тебе еще со времен джифорс2! Но предал тебя… Прости меня грешного! Если расколдуеш мой комп, я клянусь что следующей видеокартой будет джифорс!
Народ, кто нибудь пользовался устройствами для скальпирования процессора? Я имею ввиду теми, что печатаются на 3д принтерах. Не повреждают процессор?
9800x3d / RTX 5070 ti
Nardmen Как скальпировал? Если нет ни малейших внешних\видимых повреждений - то вряд ли дело в проце.
Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
Вы не поверите, когда гонял туда-сюда Radion/Nvideo в один прекрасный момент увидел черный экран при включении, вертушки на карте работали… в БИОС естественно не попасть, была паника, но… переключившись на встройку, удалив все драйвера на видео, перегрузившись и поменяв загрузку с PCI-E на Auto все заработало.
Предположений несколько:
- если виноват процессор (скальп) – должны быть видимые повреждения, либо под крышкой что-то творится, нам не известно как скальпировали, сколько ЖМ/пасты нанесли, как наносили герметик (оставляли ли участок 3–5мм для выхода нагретого воздуха), наносили ли на SMD-элементы лак?..
- если виновата материнка, в первую очередь проверить погнуты ли дорожки в сокете и нет ли отваливания самого сокета PCI-E (т.е. намертво держится или чуть расшатан)…
Я бы сбросил БИОС, если еще не сбросили… проверил визуально сам процессор (как пишет Sabius) и сокет материнки на возможные повреждения ножек… проверил бы на др. материнке (как вы и собираетесь сделать).
…если все это не поможет, нес бы в магазин обратно (как вам советовали).
PS: я бы еще саму карту разобрал и полностью ее проверил, вкл. под охлаждением, как минимум заменил бы пасту, как максимум – убедился, что внешних повреждений (погорелостей нет).
PSS: а вообще ситуация интересная, раз карта работала и вдруг перестала… или виноват проц/сокет или линия PCI-E/сама мать или карта видео… грешил бы на БП, но раз карта работает… вы бы еще написали чья мать и видяха, может они сами по себе проблемные…
Скальпирую.
Скальпировал тисками. Расслоения или повреждений не заметил. Завелось со второго раза. Я разбирал, под крышку процессора смотрел. Спиртиком контакты протер. Собрал снова, заработало. Проц не гнал, т.к. во время скальпа испытал стресс. Хотел как-нибудь купить мега-куллер, и разогнать но, сдохла gtx570. Вечно в таких делах что-то мешает.
В общем, снес дрова амд. Протер контакты почти новой видеокарты стерочкой и потом протер ваткой с ацетоном, ну малоли. Дул в pcie слот. Поставил видеокарту… ииии, Работает! Неужели это из-за дров?? Неужели все, что я знал о компьютерах оказалось ложью?!?! Поставил драйвера, перезагрузился иии, работает! Обрадовался уже, игрушку погонял. Перезагрузил… Не пашет!
Паниковал. Вспомнил что gts250 pcie2.0 работала. Зашел на встройке в БИОС, поставил pcie 2gen. Вернул видеокарту. Работает. Грузанул пару раз, вроде все еще работает.
GPU-Z пишет: PCI-E 3.0 x 16 @ x16 1.1(2.0 иногда). Это значит линии pcie процессора на месте и процессор не виноват?
Если не процессор, то самое логичное что плохой контакт со слотом материнки. Или драйвера заглючили. Или Хуанг услышал мою молитву и расколдовал компьютер. Я не знаю. Сейчас постараюсь на компьютер не дышать. Пусть так работает. С зарплаты, хотя бы за июль, попробую заменить материнку. Или ремонтникам сдам на тесты, хотя у меня большие сомнения в их компетентности.
Всем кто помогал большое спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, Диман S+K и гости: 19
