Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 646 из 1121<  1 ... 643  644  645  646  647  648  649 ... 1121  >
Фото: 8
Eofin О, я тоже заметил подобное, только у меня на версии 2.7 (для моей материнской платы) по умолчанию напряжение отображалось ~0.99x (4690K), а после прошивки на версию 2.8 стало ровно 1.000 (думал просто косяк мониторинга).
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
REACTOR-07 писал(а):
Остальное по дефолту
возле батарейки перемычка
Я всё уже делал: и перемычку, и батарейку на всю ночь вытаскивал из полностью обесточенного системника...Один хрен сейчас включил и чёрный экран...Оперативку вчера вытягивал, материнка пищала без неё, но клава и мышка вообще не загораются, хотя все вентиляторы крутятся как обычно, на материнке красная дорожка Audio Boost светится как обычно...
Сейчас вытащил видео карту, но материнка при включении не запищала...
Хочешь изменить мир - начни с себя...
и не будет , перестаньте флудить , давайте в профильную тему и будем пост коды ваши смотреть MSI на Intel Z87/Z97 LGA1150 "Haswell"
Фото: 7
REACTOR-07 вот нашёл для вас в мануале к вашей материнской плате
вообщем там перемычки нет, для сброса биоса надо её туда установить, и через несколько секунд убрать.
Там написано ещё что делать это надо на полностью обесточенном компе, иначе мат плата будет повреждена
Эти штырьки прямо рядом с батарейкой(саму батарейку не вынимайте), просто закоротите штырьки отвёрткой если нет вот таких штучек:
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Последний раз редактировалось Eofin 07.06.2015 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Друзья, полностью разобрал системник, снял кулер, протёр от термопасты все поверхности, вытащил батарейку...
Теперь давайте по порядку...Буду признателен помощи в WhatsUp (+79386907090)
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Eofin писал(а):
просто закоротите штырьки отвёрткой если нет джамперов
Я это делал, не помогло...И кстати материнка без ОЗУ пищала, а без видео карты не пищала...
Фото: 7
а батарейка была вынута когда делали?
пост код 55 переразгон памяти , надо просто сбросить биос, зайдите в профильную тему мат платы MSI на Intel Z87/Z97 LGA1150 "Haswell"
И с батарейкой делал, и без батарейки...Есть другая батарейка, может с ней попробовать?
REACTOR-07
интересно было бы, если выложил бы настройки на момент попытки разгона. у некоторых оверов при чрезмерном завышении некоторых напруг погорели процессоры.
1. выкл. комп (обесточить)
2. вынуть батарейку
3. закоротить джампер на полминутки (не забудь убрать его при след.шаге)
4. вставить батарейку
5. включить комп
если опять ничего, то пробовать снимать куллер с процессором и смотреть скокет на наличие погнутых ног. так же можно перепроверить правильность посадки памяти.
Снял кулер, проц...В сокете между контактами обнаружил малюсенький комочек какого-то ворса непонятного 1х1мм...Аккуратно иголочкой убрал...Я близорукий, поэтому вблизи вижу лучше других людей и с точностью утверждаю, что все ножки сокета стоят ровно...Вобщем поставлю кулер и что дальше?
2. вынуть батарейку
ну ок.... рука лицо
neferkar писал(а):
ну ок.... рука лицо
Как это понять?
Фото: 7
REACTOR-07 смотрите может бекплейт кулера установлен без прокладки и коротит плату, у меня мать тоже не хотела стартовать пока стояла на своей же картонной коробке - как потом выяснилось коротило через краску
попробуйте поднять мать в воздух чтобы точно убедится
все как обычно - сборка в обратной последовательности. пункты 1-5 в обязательном порядке.
Как это понять?
:?: смею предположить, человек с утра забыл закусить.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
тоже вариант.
Вызову пожалуй мастера...Ничего не помогает...
Добавлено спустя 35 минут 47 секунд:
А что за прокладка там должна быть?
REACTOR-07
точнее не "прокладка", а изоляционный элемент от замыкания приклеенный по всему периметру бэкплейта - на всех суперкуллерах предусмотрен производителем.
да, лучший вариант, если никакая теория в рамках сайта не помогает.
Не увидел тему по выбору процессора, по этому прикрываясь оффтопом спрошу тут.
Системник сестре собираю. Иногда кодировка звука, в основном интернет и фильмы.
1) Есть вариант взять i3-4150 или G3258. Мать z97. Что предпочтительнее?
2) Осталась карта GF8400gs. Есть ли смысл её ставить или ядро процессора будет предпочтительнее?
Спасибо.
Фото: 4
i3 и мать попроще. Если живёте вместе с сестрой и/или не жалко времени следить за её компом, то можно и G3258 + z97 с разгоном камня. В стоке он ничего интересного из себя не представляет.
Смысл оставлять её будет лишь в том случае, если вам жалко отдавать оперативку под нужды встроенного в проц видео.
G3258 + z97 бред, если только потом ап на 4*90к делать.
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
