Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2006 Откуда: Сургут
Собственно для статистики. VID 1.28v высоковат. Пошел по пути андервольта и тишины. И так хватает. #77 Не совсем понятен как работает offset на Extreme4, выставил -5mv (что по идее 0.005v), а скидывает аж 0.08v (в биосе 1.20v). LLC level 3. Ну что имеем, то имеем.
_________________ COD4: SurOv
Последний раз редактировалось RinPlus 02.10.2016 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2007 Откуда: Минск Фото: 18
Народ, хотел вернуться к вопросу герметика.. Понятно, что каждый пользуется тем, что больше нравится и для LGA сокетов не сильно актуально его качество, т.к. проц прижимается рамкой.. Но вот со старыми АМД процами ситуация другая - крышка снимается вместе с кулером-(( Подскажите прочный гермет наподобие заводских?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2016 Откуда: СПБ
Братцы, отрисовал и распечатал тут на скорую руку более удобную, на мой взгляд, приспособу для сноса крыши у Хасвелов. Она имеет ключи для правильной установки процессора (чтобы крышка сдвигалась в ту сторону, куда надо) и лимитированный ход, во избежании повреждений. Если поставите процессор другой стороной мимо ключей, то просто не сможете задвинуть толкатель. Приспособу можно юзать в тисках, либо зажимать струбциной, либо молотком, либо вручную, если кто ежедневно жмет эспандер))) Ее главное назначение - сделать процесс скальпирования в домашних условиях безопасным для новичков (типа меня, ага).
Горячие фото
В архиве STL-модельки и готовый G-код, если вдруг кто будет печатать через RepetierHost, или совместимые программы. https://yadi.sk/d/FG_XusaVwD5VF Только имейте ввиду, что в моем коде учтен разогрев стола до 120° и сопла до 260°. Далеко не все принтеры такое поддерживают (у меня PrintBox3D One). Материал - ABS.
PS: при подготовки печати, если будете делать свой код, то крайне желательно задать масштаб матрицы 1.005 (или 0.5%) с учетом усадки материала. Плунжер масштабировать не надо (ему полезно быть чуть поменьше, чтобы не клинило).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2008 Откуда: РФ Фото: 4
Hardcorist Ей бы защиту от выстреливания крышки приварить. Например, сделать длинную палку в подвижной детали, при сдвиге она будет заходить в уже существующую прорезь в неподвижной.
А то крышку улетит, а подвижная часть пойдёт дальше и ещё и чип сдвинет.
Или сделать прорезь под ушко крышки в неподвижной части, что бы при сдвиге крышка в него заходила.
Astartes Хорошая идея, кстати. Но в принципе там плунжер удерживает крышку своей ступенькой. Вверх она не выстрелит.
Да и давление плунжер оказывает сразу по двум плоскостям, т.е. равномерно. А значит перекос исключен и вероятность выстреливания снижается. Это в теории. На практике вечером попробую.
PS: Чип плунжер не сдвинет 1000%, т.к. попросту до него не доедет. Я же написал, что у него ограниченный ход - всего 4.75мм. Конструкция предельно безопасна.
Максимальный сдвиг
Последний раз редактировалось Hardcorist 04.10.2016 18:27, всего редактировалось 1 раз.
глупо полагать, что изменение технологии производства текстолита и переход на другой герметик как-то связаны со скальпированием процессоров.
Почему нет? Или вы думаете, что Интел не отслеживает отзывы о своей продукции? Отслеживают и, исходя из полученных результатов, изменяют свою продукцию. По русски они тоже разумеют.
Ясно видны потуги Интела делать "одноразовые" процессоры на 2-3 года. Ладно бы, если б цена на них была в 5 раз меньше, но цену гнут, как за качественные долговечные процессоры.
Цель таких действий может быть только одна - получение сверхприбыли, наплевав на репутацию и имя компании. Причина такого поведения - полное отсутствие конкуренции.
Я помню, как-то давно интеловцы обосрались перед AMD, когда AMD применила первой технологию 64битных процессоров, на сокете 939. Тогда процы от AMD царили во всех сферах. Я надеюсь, что AMD (или кто-то другой) сможет выпустить конкурентноспособные процессоры, чтобы сбить спесь с Интел.
Олегу1972 отдельное спасибо за найденный способо быстрого и безопасного скальпа CPU !!! Этот способ надо добавить в шапку темы ! Банка ацетона есть в каждом 3-м доме, а если нет, то в ближайшем хоз. магазине.
Скальп за 20 минут без тисков и лезвий, 100% безопасности, да это же чудо !
Последний раз редактировалось ich will 05.10.2016 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Скальпировал 4690K. Все прошло так же, как в прошлый раз с 3258. Разве что в этот раз в тисках зажимал проц через ту приблуду, которую вчера выкладывал. Прекрасно фиксирует и предохраняет от чрезмерного сдвига. Даже вот на видео записал. Тут крышка уже стронута с места, но еще не сошла с герметика, держится. Так что додавливал руками. https://goo.gl/photos/LzPu7YGdj3YfgFti6
Немного удивило два факта: 1) термопаста под крышкой 4690К была тверже и сыпалась сильнее (проц в эксплуатации 3 недели), чем на G3258, хотя вроде как производителем заявлялся более пластичный ТИ, чем на обычных хасвелах; 2) слой ТИ был довольно большой, кристалл не прилегал к крышке ни в одной точке, будто при производстве крышку не прижали до конца.
Фотка
В общем вот что было до и после:
До
После
PS: кулер крутился в пределах 1000 оборотов, на максималку не раскручивался, т.к. в биосе стоит триггер на 72 градуса. До скальпирования кулер фигачил на полных.
Почему Аида, а не Линкс? Да просто раньше, на такой (вполне рабочей в играх) частоте, 4690К вообще не проходил Линкс, доходя до 100° и сваливаясь в троттлинг с последующим ребутом системы. Сейчас буду пробовать Линкс. Только поставил проц, начинаю тестить. Кулер пока все тот же - Deepcool Gammaxx 300, чего явно мало для разогнаного Девил Каньона. Но в перспективе либо Fractal Design Kelvin S24, либо Arctic Cooling Liquid Freezer 240. Жду получки.
Главный вывод: скальпирование, при наличии прямых рук, процесс не страшный, вполне безопасный и даже во многом интересный. Хороший опыт всегда пригодится по жизни.
PS: Линкс 0.6.5 пройден успешно на 4.4ггц, 1.25В, с температурой по самому горячему ядру - 82°, по самому холодному - 79°. А вот попытки вставить более высокую частоту провалились. на 4.5ггц, даже при повышении напруги до 1.35В линкс стабильно ребутит систему прямо с первого прогона. Проц даже нагреться не успевает. Наверное тут уже требуется более тонкий подход, чем просто поднятие Vcore. Буду вникать во все эти офсеты...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
