Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 647 из 809<  1 ... 644  645  646  647  648  649  650 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 77
я думаю 6 голового вестмера на частоте 4400-4600 хватит для любой карты , думаю даже для слая или кросса :D обычно будет упор в вк
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Подскажите плиз, заменил i7-930, на Е5630, определился нормально, widows7 загрузилась нормально, если комп выключить и выключить пилот, то потом стартует нормально, а если просто перезагрузить, или выключить но не отрубать от 220в, то идет два раза по 3 писка, и сплошной рестарт. плата ga-x58-usb3, мозги http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ry/867606/ , надо ли переустановить винду? или еще что)).
биос F5C.
Фото: 199
Maik London я думаю проблемы со стартом памяти, обнули биос
ураа, решил проблему, нашел биос, F5f, все заработало, вот ссылка мб кому: http://www.mediafire.com/download/9v71b ... SB3.5f.zip , что интересно на офсайтах его ваще нету.
Пришёл x5650, взял 4400 при 1.41v. На второй рампаге с последним биосом нет возможности поставить 21 множитель - либо 20, либо 22.
Частота неправильно отображается в винде и некотором софте.
Тик-так, тик-так... Слышишь, как уходит твоя жизнь?
Фото: 77
все верно , у вас , множителя 21 нету у него .
Belarus OC Team
Подскажите, ASUS P6T6 WS revolution хватит для разгона Xeon E5645 больше 4ГГц?
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 24
N1ghtwish
Хватит, если камень сможет.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Submoderator
Фото: 25
Убив уже в одном вестмере-еп контролер памяти, теперь ссыкотно подавать много CPU VTT, в прошлый раз я вполне даже мог 1.5V подать ибо по дефолту материнка ставит 1.2V вместо дефолтных 1.1V, а увеличение идет не выставлением нужного напряжения, а увеличением по +25mV, вполне мог дать 1.5V думая что вписываюсь в допустимый максимум в 1.4V который вообще под 45nm протцы. Но сейчас совсем в непонимание кому верить, 1.2V дефолтные, ставлю +75mV, мультик показывает ~1.293V, а софт 1.32V, закралось у меня некоторое подозрение, что материнка не корректно работает с ксеоном, марк прогнал он следующую билеберду пишет Manufacturing process 0 nm, TDP 0 W, а так же оф. поддержка не заявлена платой, да и подружить с ксеоном получилось лишь после модернизации материнки.
Почему 3дмарк пишет билеберду или может кто в курсе об таких материнках евга первых ревизий, что без оф. поддержки?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
если кому интересно
3дмарк 5650@4.5, 3-way sli 780 :P
https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... #p13797769
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Приветствую
Есть возможность сменить свой 920 на Xeon W3680, заведется он на мамке P6T Deluxe V2?
rebzy!
никаких проблем, имхо
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
Фото: 5
на АСУСе даже чёрт рогатый заведётся. Так что бери смело.
Ryzen R7 3700X // ASUS CROSSHAIR VI HERO // Crucial BLS16G4D32AEST.M16FE 2x16 @ 3800 16-19-16-36-CR1 // ASUS ROG-STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING
miigg grigorovdmitriy значит буду брать, пасиба :-)
Фото: 8
Нормально ли на Westmere-EP немного превысить 1.4 В Vcore? Удалось достичь 4466 МГц (X5650 22x203) при 1.44 В в нагрузке по CPU-Z, можно ли считать приемлемым как разгон на постоянку?
Фото: 199
WAIVER прошло 8 лет, а новый топ быстрее всего лишь в 2 раза твоего проца)))
Подскажите пожалуйста какой самый топовый проц на 1366?
Submoderator
Фото: 25
Jordana99
шестиядерный, 32nm :D
Народ, подскажите, в чем проблема: воткнул заместо 920го х5660, мануально выставил множитель 23, но под нагрузкой он постоянно понижается до 22.
Все энергосберегайки отключены, турбо тоже, не знаю, куда копать.
P2yne
может турбо включить?
miigg пробовал, не помогает. Если шину опустить, например до 160, тогда все в норма, множитель под нагрузкой держится, стоит ее поднять до приемлемых значений, начинается такая ерунда.
Сейчас этот форум просматривают: michernov, Vitaliy-Overclock и гости: 20
