Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 647 из 654 • <  1 ... 644  645  646  647  648  649  650 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 72
KriptoAlex
https://www.nix.ru/autocatalog/amd/CPU- ... 71338.html
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Фото: 5
iskandar вроде дома не холодно :D
Мой то с 125 ват. греется некисло, а тут 220. Даром не надо.
БАТЯ
KriptoAlex писал(а):
ТАк что вполне себе тащит еще в нетребовательные проекты.
Действительно, худо-бедно тащит. Как бывший владелец 1090Т и нынешний ФХ-6300 говорю.
Но, как Вы выразились, не судьба.
Фото: 72
Частоту с напряжением понизить слабо?
Но в общем мне всё равно. Жди патчи.
Напряжение и частоту понизьте и будет потребялть столько сколько душа пожелает
Фото: 72
Нужен совет.
Офисный компьютер (жена на удалёнке), иногда на нём дочка в майнкрафт играет.
процессор AMD Phenom II X6 1055T (HDT55TWFK6DGR) TDP=95W
мать Gigabyte GA-870A-UD3 rev 2.1
кулер Zalman CNPS10X Performa+ с вентилятором Scythe Kaze Flex SU1225FD12M-RHP (так уж вышло, что у меня есть такие вентиляторы в запасе)
Корпус старый и дешёвый, продувается плохо (на вдув и выдув вентиляторы 90мм).
Мать старая (куплена летом 2012г), никакие чудеса разгона показывать не собираюсь. Зона VRM у матери обдувается плохо.
Раньше разгон упирался в дерьмовый кулер и я выставил 2800MHz на все ядра без буста.
Сегодня поменял наконец кулер на приличный и могу себе позволить слегка разогнать процессор.
Вопросы:
1. какую максимальную температуру процессора можно себе позволить в линксе без риска спалить процессор? 70°C ?
2. сколько ватт в линксе максимально давать процессору, чтобы мать не померла? 120W ?
3. на какую частоту и напряжение на ядрах мне при этом рассчитывать? 3300MHz/1.375V ?
Где именно у тубанов термодатчик стоит, я не помню, возможно в сокете на матери.
Выставить фикс на все ядра или оставить турбобуст или как вообще частоту процессора настроить?
В линксе только на предмет стабильности погоняю немного. В обычном использовании потребление скромное и охлаждение корпуса его вывезет.
Мать старая, её внезапная кончина от перегрева в мои планы не входит. Процессор специально покупал HDT55TWFK6DGR с TDP=95W.
Вроде бы 70 градусов. Да и на практике не особо важно где в итоге физически расположен датчик. Поскольку имеет сымсл относительное значение программного показометра, при котором ЦП автоматически отключается. Для того чтобы узнать ему надо дать в щи. Опасно, конечно, но зато наверняка.
В спецификациях мат. платы указывается макс. мощность. У меня, например, 140 Вт. Как и чем смотреть в реальности я хз.
Сочетание напряжения и частоты окажется таким, что оно в итоге не должно дожаривать ЦП до температуры отключения. Повышение только частоты уже даёт больший жор энергии и, следовательно, температуры. А раз Вы какой-то потолок нащупали (2,8 ГГц), то остаётся только маленькими шажками повышать сначала частоту, а потом напругу.
У меня 1090Т гнался отдельно и по базовой и по турбо. Но он black edition, что там с обычными я хз.
Фото: 72
AKAmasol
Новый кулер с охлаждением процессора справляется отлично.
Для контроля мощности прицепил "умную розетку" по питанию системного блока от розетки. Мониторингу мощности на матери веры нет.
Из-за того, что процессор не BE, приходится частоты крутить шиной и множителями. Выбор множителей невеликий, а частота памяти должна быть 1600 или около того. Но как-то криво косо скачками частоты менять могу.
Собственно вопросы такие остались:
1. Какую частоту процессора и какое напряжение процессора попытаться выставить?
2. Частота и напряжение контроллера памяти CPU/NB ?
3. Сколько гигафлопсов в линксе можно считать нормальным? У меня уже явно больше 60.
2. Частота и напряжение контроллера памяти? CPU/NB.
Не знаю что там и как с LinX, но я тестил prime95 и, по моему опыту, синтетика - грубый метод достижения стабильности. В реальных приложениях (игры в моём случае) комп жарится "целиком": видеокарта "подогревает" радиатор ЦП и воздух для него; греются секции NB и core; свою лепту вносят планки памяти.
Даже если кто-то Вам назовёт конкретные цифры, то, скорее всего, они окажутся лиюо нестабильными, либо излишне стабильными. Поэтому пробуйте сами.
Попробуйте погонять в kingdom come: deliverance, как вариант. Он точно ставит на колени видеокарту похлеще furmark. И ЦП с подсистемой памяти, вроде как, тоже должен.
Если ничего не напутал, то при 90 градусов отключение, а при 70 должен быть сброс частот (throttling). Может на него ориентироваться?
Фото: 72
AKAmasol
У меня там стоит видеокарта GeForce GT210 с пассивным радиатором. Вот уж нагреет так нагреет.
Там из игр есть пасьянс косынка и майнкрафт :)
Мать убогая, конечно. У процессора множитель заблокирован и шиной особо не покрутишь. Ибо память должна быть 1600MHz примерно.
Память 1600MHz 9-10-10-24-2
Флопсы вроде более-менее нормальные для 3360MHz , процессор особо не греется. На этом пожалуй и остановлюсь.
Напряжения очень скромные.
Память 1.64V
CPU_NB оставил 1.15V ибо нехрена его задирать и процессор греть, если работает нормально.
Поднимать частоту NB выше 2160MHz смысла никакого. Я пробовал 2400. Флопсы от этого не растут.
Этой кукурузой мерится производительность SIMD блока в FPU и собственно всё.
Ты бы хотя бы Geekbench взял как более реалистичный.
Фото: 72
Непонятности только по оптимальной частоте контроллера памяти, ну и напряжения CPU_NB.
Выбор 2160MHz/1.15V или 2400MHz/примерно 1.25V
Мне что именно сделать? Запустить Geekbench 5.4.3 и сравнить результаты?
Память проверил наконец:
Фото: 72
Насколько я помню, флопсы в линксе ОЧЕНЬ сильно зависят от пропускной способности памяти вообще и от настроек контроллера памяти в частности.
И уж если в линксе нет прироста флопсов от увеличения частоты контроллера памяти, то крутить выше частоту контроллера памяти - только впустую греть процессор.
У меня память не самая быстрая. Сборная солянка без радиаторов. Кингстоны всякие и т.п. То, что она на 1600MHz работает - уже хорошо.
А вообще это мысль. Надо в аиде сравнить скорость копирования при разных частотах CPU_NB.
Фото: 72
Полдня сегодня гонял своего тубана.
Пытался контроллер памяти настроить.
В принципе, сам процессор заработал бы на частоте 3500, при этом северный мост 2500, а память 1666.
В этом режиме растёт ПСП, больше флопсов в линксе и т.д. и т.п.
Но для этого нужно поднимать напряжение на процессоре и на контроллере памяти, а мать к этому относится плохо.
Во всяком случае, в линксе. Ставить внешний обдув на VRM ну совсем неохота.
Так что оставлю всё как есть.
Какой же капризный контроллер памяти у тубана.... Мало напряжения дашь - синьки и невязки, много - перегревается и производительность падает.
Больше всего меня бесит то, что ПСП (скорость памяти в аиде и photoworxx) может внезапно скачком увеличиться на 25% (что очень дофига), в зависимости от напряжения CPU_NB или даже температуры.
Я раньше думал, что самый капризный контроллер памяти у FX. Всё-таки у современных процессоров электропитание на порядок лучше организовано, чем у этого старья.
Короче нефига старушку насиловать, да и блок питания там тоже в возрасте. Текущие настройки меня вполне устраивают.
CPU 3360MHz /1.344V
CPU_NB 2400MHz / 1.3V
память 1600MHz / 1.65V
C памятью вообще обидно. Скорость копирования в аиде пляшет от 10200 до 12600 MB/s в зависимости от настроения контроллера памяти. Зависит от температуры и напряжения.
Это потому что у Вас 1055Т. У моего бывшего 1090Т северник брал 2600 МГц при 1.265 В, если память не изменяет.
У меня сейчас с FX 6300 такая же ситуёвина: "традиционные" 2600 MHz он на 1.3 В и ниже не берёт (только выше, ближе к 1.4 В). Довольствуюсь 2460 МГц при 1.2875 В
До сих пор думаю, что надо было за 6350 1500 руб. доплатить... Хотя это я сейчас знаю, тогда-то лишь туманно предчувствовал.
Фото: 72
Прям полноценно брал, в линксе хотя бы 20 проходов без невязок проходил и в синьки не вываливался?
Зря я наверное не купил тубана из старших моделей, ну да ладно.
У меня всё в мать упирается. GA-870A-UD3 rev. 2.1 Она и новая то была - так себе, мягко говоря. А уж старая....
Компьютер офисный. Там ещё совсем недавно стоял двухядерный Phenom II X2 555 Black Edition, память работала на 1333 и система стояла на HDD.
По сравнению с этим производительность выросла очень сильно и её уже вполне хватает для офисного использования. Жена на нём на удалёнке работает.
Мать спалю - придётся новую покупать, а то и всю платформу менять. В мои планы это пока не входит.
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/pr ... 54644.html
За сущие копейки.... Правда его ещё мать должна потянуть ну или хотя бы запуститься с ним, чтобы частоту (с напряжением и мощностью) понизить
Замена FX-8350 на платформу в подписи по ощущениям разница раза в три. Всё-таки контроллер памяти у старых AMD - говно был, скажем прямо и честно
Последний раз редактировалось iskandar 14.11.2021 22:53, всего редактировалось 1 раз.
LinX ни разу не пользовался. В prime95 гонял; из игр - Mirror's Edge Catalyst и WRC 8
Фото: 72
Думаю, что в линксе пришлось бы напряжение CPU_NB повысить. Линкс контроллер памяти очень сильно грузит. Так что может не такой уж у меня и неудачный тубан попался.
[off]У меня оффициальный максимум мат. платы DDR3-1800 (OC). Реально взял скорость DDR3-1912. Даже если это предел не платы, а китай-планок, то всё равно для 8-ми поточного ФХ маловато. Поэтому 6-ти поточный - вполне уместное и разумное приобретение. В будущем уж сразу на Рязань пересяду с DDR4.
Фото: 4
iskandar, ё-маё. А какой лучше, если MB не жарить и Zalman Performa 10? 9370 vs 9590?
Его вообще можно настроить на вменяемое потребление?
