Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2011 Откуда: Донецк, UA
NAS1 писал(а):
Так от какого значения отталкиваться чтоб оффсет выставить?
Офсет - это хлопотное дело, быстро не подберёшь. Сбрасываешь биос в дефолт, напруга на ядро - это твой VID в дефолте (прошитый изготовителем). Потом к этой напруге прибавляешь офсет, чтоб после прибавки ты вышел на напряжение которое у тебя было при мануале в нагрузке, как то так... Ну и тестируешь не только в нагрузке, но и в простое типа работы в браузере. Если бсдод , добавляй по шажочку или если стабильно - отнимай.
_________________ Тяжёлое детство: восьмибитные игрушки. Живу я плохо, ем сыр с плесенью, пью старое вино, машина у меня без крыши, телефон без кнопок...
всем привет ! знатоки подскажите пож у меня проц 3930к мамка ASUS LGA2011 P9X79 PRO куллер Zalman CNPS12X озу - HYNIX 1333 8 GB x 8шт разогнались до 1860 на штатных 9-9-9-24 1т HDD SEGATE 3 TB SATA-3 7200 64 MB SSD SAN DISK EXTREME 240 GB - 2 шт asus GTX-780 ( недавно снял 680 ) КОРПУС THERMALTAKE OVERSSER RX +2 пара дополнительных вертушек от ноктюа занимаюсь монтажем full hd в программах от адоб - премьере и эфекте производительностькомпа на первом месте -проц разогнал до 4600 , разгон стабилен ( тестил линксом ну и просто стабильная работа с full hd ) CPU VCORE - выставил 1.350 на днях появилось время решил еще подразогнать до 4700 стабильности удалось достичь только на CPU VCORE - 1.420 вот я и хотел спросить у ЗНАТОКОВ не опасное ли это напряжение ( при тестировании линксом температура выше 75 при максимальных нагрузках не поднималась ) или мне лучше для безопасности откатиться на старый профиль с 1.350 v ?
реально фуфел написал - при множителе 46 всё стабильно при CPU VCORE - 1.350 и VCCSA-1.100 а вот на 47 полная жопа - линкс проходит только на 15 000 и насчет темпы тоже извеняюсь - по тупости мерил приложением от асуса AI SUITE - sensor recorder - вчера мерил core temp на 47 при VCCSA-1.420 - VCCSA-1.200 на задачах в линксе более 20 000 выкидывает ошибку и температура зашкаливает под 90 на максимуме ! ну его нахрен оставил как было на 46 - там все стабильно
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 17
Прив всем. начала гореть лампочка cpu led красным проц в норме.но почитав, выяснил,что мать, сняв кулер и проц заметил что ножки на матери в одном месте согнуты. итоги-мать по горантии не прокатываетв играх вылеты, марк не проходит, новую мать покупать?
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2013 Откуда: Волгоград Фото: 0
у меня две ножки выгнуты (одна очень сильно самая крайняя слева внизу и одна вверху справа не сильно погнута, но тем не менее), в играх проседает GPU Load , CPU Load и CPU Voltage, потестил на другой матери без выгнутых ножек-всё норм, по ходу да менять мать...
_________________ Z77-V l 2700K@4.5 1.28V l Macho REV.B l 16 GB Crucial BT RAM@1870 1.5V l Intel HD 3000 l M5Pro l WD Black 1Tb l OCZ ZT650 l Fractal R5.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Москва Фото: 1
Господа, следующий вопрос. Процессор i5 2500k (вчера отшлифовал вручную), охлаждение использую Scythe Ninja 3 Rev .B (кривой, им займусь на выходных) с 2умя Скайтами Джентл Тайфунами (скорость 1100-1200). (Корпус Fractal Design R2 XL, помимо процессорных ещё трудится 7 скайтов)
На данный момент при разгоне 5ггц и напруге 1.490 (ниже бсодит), температура самого горячего ядра при тесте 92 (после 30 минутного прогрева, выше пока не идёт). Тесты провожу ЛинХ и Аидой. По графику Троттлинг 0%. Можно ли использовать повседневно при такой температуре в тесте? Сколько примерно проживёт? Поидее выше 70 градусов в играх и приложеньках подниматься не должно. Но интересует мнение бывалых:) Возможно есть товарищи разгоняющие на MSI Mpower, может можно поиграться с настройками где то ещё чтобы понизить температуру в нагрузке? Заранее спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось MPower 09.08.2013 9:15, всего редактировалось 2 раз(а).
при установке дефолта на оперативу ( в биосе все на авто - 1333 9-9-9-24-2т) - удается добиться стабильной работы множителя 47 при CPU VCORE - 1.375 - и темпа не зашкаливает и тесты линкса проходит , наверное для увелечения стабильной производительности компа важнее разогнать проц чем озу ? что скажите по этому поводу ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
