- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 152
lDevilDriverl писал(а):
чего уже zen2 c 'X570' не дождался?
Почему, жду... Вот памяти прикупил малёк, плату сменил, наконец и до проверки возможностей дошло. Плата, кстати, не дешевая, но и не самая дорогая - ASUS Prime X470 Pro.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2017 Фото: 21
Ребята что быстрее 14.18.18.18.34 3333 или 16.18.18.18.34 3400 субтайминги одинаковые в обеих случаях! в тестах aida 64 latency 65 и там и там но чуть больше псп на 3400
_________________ ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.3 + 32gb 6000CL30 + RX6800
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
newprofile писал(а):
Ребята что быстрее 14.18.18.18.34 3333 или 16.18.18.18.34 3400 субтайминги одинаковые в обоих случаях! в тестах aida 64 latency 65 и там и там но чуть больше псп на 3400
3400 чуть быстрее,но если все же будет нестабильно откатись на 3333
да у меня какая то ерунда происходит прохожу тест memtest с пресетом от куратора на 3400 юзаю комп все норм затем через день еще раз запускаю ничего не меняя и уже ошибка одна какая то пролетает поэтому откатился на 3333 но на сl14 и с напругой 1.43. Крч на 3400 не стабильно как то память работает повышение напряжения ничего не дает вплоть до 1.45
на 3400 из-за более высокого tCL напряжение наоборот по идее меньше должно быть
установив последний биос 6808 на мать понял что там жоско пофиксили автобуст проца, даже перфоманс энчантер не спасает - решил попробовать себя в ручном разгоне) итог - 4100 при напруге 1.256. (ставлю ниже напругу или слабее LLC - на линксе первом-третьем круге выключается картинка на мониторе) линкс 070 прошел 10 кругов по 6гб и многие другие тесты. удивило что при достаточно хорошем охладе - Корсар H100i и паста Гриззли Крайноут проц в стресс тесте греется в рамках 77-82. вообще плохой результат разгона? как проца так и оперативы.. что посоветуете еще подкрутить, сжать, разжать?)) думаю проц бы наверно мог бы больше да вот охлад чтото не вывозит( и одно включение из 10 бывает с колдбутом или как его там... чем можно решить вопрос?! p.s.: надо ли на SOC ставить LLC все фазы ультрафаст?! p.p.s.: Усмус разблокируй мою строчку в таблице - хочу занести актуальные данные дабы не создавать новую строку
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
RAST разгон скриншотный или рабочий ? да тоже на новом биосе появились отвалы монитора при прогоне линпака , начал переживать, значит у всех так или на многих досках, жесть вообще, обновили и что то сломали, ну как обычно... ИМХО спустись на 3533 и чуть тайминги ужми, но может ты это уже прошёл и сделал выбор в пользу 3600 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2016 Откуда: Самара
3533 брал, с меньшими первичками не выходит, вторички ужимал но прогресса не было. лучшие результаты по разгону памяти это то что я сегодня показал)
разгон не скриншотный а рабочий - прошел кучу тестов на стабильность и на нем играю)
После тестов остановился на 1.387 при llc3 или 1.375 при llc5 - 2700 на 4.0. Что из этого лучше оставить, скачки в прайме и там и там доходили до 1.44. Иногда и на 1.362 проходился, но все же нестабильно. И я за отметку брал час, возможно больше надо. Проц в среднем 60град показывает в таком режиме. И так и должно быть что в простое не сбрасывает напряжение, а только частоту? У меня в биосе асуса нет опции qool&quiet, она вроде как для этого и нужна.
_________________ R7 2700, TUF B450-Pro, RTX 3070, Team 16Gb CL14, Mugen 5 rev.B, 970 evo 250gb, 850 evo 1tb, CM Gold 700w, CM Storm Sniper Black
Последний раз редактировалось MobileLord 20.03.2019 4:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
Noarris921 писал(а):
Нужна ваша помощь в разгоне ОЗУ, память: Kingston DDR4 16GB 2x8GB 3600Mhz HyperX Predator (HX436C17PB2/16)
В галерее у меня есть рабочие профили. С ними так же работают 14-14-15-14-34-48, 14-15-15-15-33-48 - 3200 вторички те же, 1.38в-1.404. vsoc выстави 1в-1.025в. ras ниже 32 rc ниже 48 у меня очень плохо, даже ни как. scl 3-4 rfc=260ns рассчитывай или rc*8. Выше 3333 только cl16 заводится. 16-17-17-17-35-52 1.38в-1.404(с учетом ужатых вторичек) работает вплоть до 3600(стабильности не получил) 3533 работало без проблем. Мои личные наблюдения. Может что то не правильно, но как по мне, работает, фпс(цпу+память) устраивает, больше не трогаю. С cl 14 пробовал крутить до 3400, rtt, cad_bas перебирал, заводилось(очень тяжело), но перебирать кучу вариантов уже нет желания, в итоге оставил 3200. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1usmus Когда уже статья выйдет?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Может хватит? Сразу видно сколько людей даже не представляют что такое нормальные тесты со сколь-нибудь показательной выборкой. Если просто, то тестирование должно оплачиваться, так как провести нормальный тест чего-то одного против чего-то другого с показательной выборкой почти занимает рабочий день. А если таких тестов надо много, то там и до оплачиваемого отпуска недалеко.
Раз надо, так надо. Я че, я ни че Знак вопроса возможно лишний. Там не требование, ничего такого, так интерес Видно это "но за 2 года скопилось достаточно информации и методик по настройки озу" все остальное написанное затмило
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, JeraFF и гости: 17
