Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
MakAnt писал(а):
Loco23 На сколько помню - 1.25. Вечером домой приду, проверю.
Все 3 проца что я щупал также были с VID 1,25. И разница в температурах при одинаковом охладе водой, напряжении и частоте - не превышала 3-4 градусов. Хм, я что-то пропустил что у вас уже Муген2, думал стоит арктик фризер Если муген и такие высокие температуры, то дальшейший путь улучшения отвода тепла это только выравнивание кулера и проца на стекле и применение ЖМ. И установка на муген более мощных вентилей, либо просто добавление второго вентиля. Рекомендую начать с ЖМ, т.к. это еще оставляет "путь назад" и потребует меньше усилий.
MakAnt писал(а):
Вывод, что жарковат сделал из того, что у других владельцев E8500 темпы аналогичном разгоне были меньшие. При чем охлаждение у них - далеко не IFX-14 или другие топовые кулеры. Даже на боксовом кулере темпы выше, чем у других на таких же боксовых, если заглянуть в статистику разгона.
Да не смотрите вы на других так пристально У всех разная комнатная температура, термоинтерфейсы, качество прижима... А на цифры в статистике сайта оверов я бы вообще не смотрел, сплошной скриншотный разгон... Взять мой сдохший Е8500, под залманом9700 на той же частоте 4400 при напруге 1,40 те же ~90С, причем даже не летом, а весной, когда и жары-то еще не было. А там кулер на ЖМ стоял, и крутился на 1800об/мин.
MakAnt писал(а):
Тоесть хотите сказать, что большее значение в итоге дает меньшее напряжение? У меня PLL стоит на минимуме - 1.50 Попробую 1.52
Хочу сказать что материнка может завышать. Мультиметром не мерял, но применительно к P5Q Deluxe, в форумах натыкался на указания, что плата завышает второстепенные напряжения, когда те в биосе выставлены не только на Авто, но и на минимальное значение. Поэтому рекомендовали ставить на 1 шаг выше минимума, если требуется получить минимальное значение в результате. Экспериментально это было подтверждено ростом температуры при переходе с PLL 1,52 на 1,50
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2008 Откуда: Киев Фото: 4
k2viper Крышка проца ровная, судя по отпечатку на на стекле. Подошву кулера не проверял. Надо будет его переставить попробывать, (мало ли термопаста плохо распредилилась, когда ерзал во время установки).
Кстати, в ветке о кулерах Scythe один чел рекомендовал заменить шатные винтики на другие с резьбой по всей длине, что позволяет сильнее прижать кулер. Говорил у него получилось значительное падение температур. Наверное действительно не стоит на других смотреть. Мне кажеться многие приукрашают свои результаты. А кто и жульничают может. Типа тестят при открытом корпусе и открытых окнах зимой и т.д. Да и летом мне кажется не у каждого 30 градусов в комнате. У кого кондициоенр, у кого климат другой)
Спасибо еще раз. Буду играться с настройками. Может вопросы возникнут, обращусь еще.
В итоге, один "умный оверклокер" покупает кулер на замену боксового за 10$ и гонит свой Е8400 до 4ггц на дефолтной напруге, а второй - "экономный оверклокер" - покупает Е5300 и к нему кулер за 2 тысячи рублей, чтобы охладить проц на 4ггц при 1,45в. А в итоге, у первого овера еще и быстрее будет
зато интереснее!
так у второго-"экономного" все же намного экономнее выходит, хоть и с кулером за 2к
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2006 Фото: 46
Ну мой Е8400 заработал на 3960МГц (шина 440) на дефолтном напряжении. Кулер залман 7700Медь взял от предыдущей системы, как и многое остальное, кроме мамки, памяти и проца. Уже более полугода всё стабильно. Не так и давно в очень душный и жаркий день прогнал 5 проходов линкса, максимум ядер был 76 град. Я, интересно, "умный" или "экономный"?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
Вот-вот... парадокс младших моделей 45нм процов в том, что греются они как-то ну совсем адски, либо требуют очень высоких (в сравнении с Е8ххх) напряжений. По моему, и от степпинга там мало что зависит. В итоге, один "умный оверклокер" покупает кулер на замену боксового за 10$ и гонит свой Е8400 до 4ггц на дефолтной напруге, а второй - "экономный оверклокер" - покупает Е5300 и к нему кулер за 2 тысячи рублей, чтобы охладить проц на 4ггц при 1,45в. А в итоге, у первого овера еще и быстрее будет [/quote]
Несогласен мой Е5300 @3600 температура в покое 32-35 под линксом 55-57 И кулер за 430р.
_________________ --- The place where gods come to die. ---
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: от верблюда
неа, ты просто "никакой" оверклокер - это не разгон, это баловство и 5 проходов это не стресстест
С последним согласен Самый лучший стресстест это ИГРЫ. Особенно при переразгоне шины. Меня выручали сперва CoD4:MW, GTAIV, ну и многочасовые (!) полёты в ИЛ-2
Помучал вчера немного Е8400 E0 Q904A219 VID 1,2875v Почти дожал 4400 1,408в путем тонкого подбора Vtt и GTL в диапазоне 1,22-1,26Vtt, +30+50mV GTL0/GTL1, но в итоге времени не хватило, последние почти-успешные настройки записал в профиль, предположительно осталось немного поднять vNB и будет 518х8,5=4400 работать. Температура при этом в пике Linx составила 79С. Много. Проц ровный, прижим хороший (проверено). Охлаждение вода. Неужто такая высокая температура из-за применения термопасты вместо жидкого металла? Проверю позже, пока не хочу мазать на этот проц ЖМ т.к. есть вероятность что продам его если обменянный Е8500 окажется лучше. 4377 (515х8,5) вполне стабильно можно отжать, и сидел бы я на этой частоте, если бы не Асус, который ну никак не может сделать даже в топовой мат.плате больше двух профилей разгона! В первом у меня записаны все "прочие" настройки кроме частот - частоты стоят дефолтные, а во второй профиль я писал успешные настройки по напряжениям и частотам после 5 проходов Linx. Спасибо что в M2F можно хотя бы названия профилям задавать...
Кстати, фиг бы я получил 4400 даже полустабильно на более простой мат.плате. Очень малые шаги настроек, буквально шаг влево-вправо и уже не грузится винда либо ребут на первой минуте линпака. Конечно, это еще далеко не стабильность, но думаю "дожать" 4400 с этим процом получится.
Правда, процом я все равно не доволен. Сгоревший Е8500 при гораздо менее интенсивных плясках с Vtt/GTL держал 520х8,5 1,40в и был при этом похолоднее.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Saturn™ писал(а):
соответственно, меньшая температура = заметно лучшие результаты разгона!!!
Ты проверял ? Я вот к примеру проверял, на нескольких 8400 и на 2х 8500 во всех случаях максимальная температура при прочих равных, гораздо выше на процах с низким VID. Значительно выше! Насчет разгонного потенциала спорить не буду, возможно под хорошей водой низкоVIDные процы погонятся дальше... но воздухом охладить 8500 с vid ~1.1** было крайне тяжело даже при 4000 мгц (85 целься), при этом на 8500 с vid 1.2 темпа в линпаке при 4000 была 63 градуса... кулер мой профильный.
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 16
