Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 648 из 884<  1 ... 645  646  647  648  649  650  651 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
astrix писал(а):
online_rus да ничего страшного не будет (если вы не будете вечно его гонять при такой темпе), разве только подтормаживания начнутся. Непродолжительные нагревы до и чуть сверх указанной температуры не страшны. Просто производитель не гарантирует правильную работу процессора сверх отмеченных температур только и всего.
Боольшое спасибо.Успокоили :)
7800X3D | RX 9070 XT ASUS PRIME OC | 32GB DDR5 6000CL36 | MSI B650 TOMAHAWK WIFI | Seasonic FOCUS Plus Platinum 850W
Еще вопросец: добьюсь ли я успеха в разгоне увеличивая только cpu frequency. было 200(=3ghz) сейчас стоит 220(3,3ghz). Стоит ли гнать повышая только этот парметр и не опасно ли это? Цель 3.5ггц
твой проц только так и можно разогнать
и не опасно ли это?
не опасно если следить за температурой и не задирать сильно напряг на CPU и NB
Цель 3.5ггц
без проблем должен взять
Фото: 11
Agito Makishima Что то высоковато, у меня и то ниже.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Фото: 86
и не опасно ли это?
Нет.Это частота шины, большинство процессоров именно шиной и разгоняют.В вашем случае только шиной и надо разгонять.Только некоторые процессоры можно и множителем еще.
Ваш профильный может и больше 3.5ГГц взять, даже на вашей слабенькой плате.
Overclockers.ru forever
Спасибо ребят! Сейчас жара кончится и попробую 3.5ггц сделать. Как думаете без поднятия напряжения разгонится?
Фото: 36
online_rus
да вот фик его знает - мой без поднятия напруги и на 4ГГц работает, только вот нагрузку серьезную не держит - пришлось поднимать
noname2 писал(а):
Искал в своём городе Phenom II X4 960T. Везде были якобы только 960. Пришлось заказать по предоплате. Но! Смотрите внимательно маркировку, под 960-м Deneb могут скрываться 960T Zosma (OEM: HD96ZTWFK4DGR). Поставщик делает ошибку и поехало... Не повторяйте чужих (=моих) ошибок, можно было быстрее купить. :old_smile:
или
P.S. 960-ые на Deneb вообще у кого-нибудь имеются?
на deneb шли только по OEM-каналам и если когда и вылезали в продажу то давно. - они шли с частотой 3,3 ггц и без Turbo Core Сейчас все 960 идут 960T с частотой 3Ггц базовой и наличием Turbo Core
2 залоченных ядра в большинстве случаев нормально разблокируются( по личному опыту - в 6 случаев из 6)
astrix писал(а):
online_rus да вот фик его знает - мой без поднятия напруги и на 4ГГц работает, только вот нагрузку серьезную не держит - пришлось поднимать
А как понять, что нагрузку не держит? И еще при разгоне с 3ггц до 3.5ггц сильно ли вырастет тепловыделение и насколько примерно увеличится потребляемая энергия(без поднятия напруги)?
Фото: 86
Так и понять.Только процессор начинается прилично нагружаться с помощью игры или теста, то происходит BSOD, либо ребут.
Тепловыделение не вырастет.Потребляемая энергия если и увеличится, то всего на несколько ватт.
Фото: 36
ну то есть когда все ядра загружены на 100% или около того - BSOD. Особенно проявлялось регулярно в прайме, а линикс и осст безупречно проходили на дефолтном напряжении =1.35-1.36в
читкани это http://www.electrosad.ru/Processor/overclocking.htm
подойдет ли AMD Phenom II X4 965 или AMD Phenom II X4 955 под материнскую плату biostar A780L?
German62rus
Официально поддержки 965 и 955 нет. Уточнитесь на всякий лучше здесь - Biostar на чипсетах AMD 7хх - все модификации
Sine ira et studio
astrix, Overclock[er]
Спасибо ребят :beer:
Фото: 58
Вот решил узнать максимум своего проца.....При 1.45v выше 4200 не берёт(даже на 1.5v)!Как я понял это максимум моего проца
Запахло рывком.....
Ecowar, или платы...
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Фото: 58
Монах
фиг её знает.Может мать не позволяет,хотя налепил радиаторы на систему питания и мосфеты
Запахло рывком.....
Фото: 86
Попробуйте еще выше напряжение поставить 1.51-1.53v, может что изменится...
Ребят, а температуру именно процессора в общем надо смотреть или температуру ядер? Просто судя по speedfan у cpu аж 82гр, а у ядер по 70 в макс.нагрузуке праймом..
http://s019..radikal.ru/i608/1208/df/233b47a3ff23.jpg
Фото: 4
Ecowar
Неплохо
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Сейчас этот форум просматривают: Crazy_AG, =POROH= и гости: 21
