Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 648 из 654 • <  1 ... 645  646  647  648  649  650  651 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 72
ZeroCooolX писал(а):
iskandar, ё-маё. А какой лучше, если MB не жарить и Zalman Performa 10? 9370 vs 9590?
Его вообще можно настроить на вменяемое потребление?
Разумеется. Снизить частоту и одновременно снизить напряжение. Самой собой, турбобуст отключить.
Самое главное, чтобы мать его опознала и в биосе корректно увидела.
Какой из этих не знаю. По-любому лотерея. Думаю, что дата выпуска чем позже, тем лучше.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
TurboBoost на FX, судя по моим наблюдением, работает просто как ещё одно Р-состояние. Если энергосберегайка Cool'n'Quiet включена (фактически единственные рабочие тормоза у FX), то будет 5 Р-состояний, а не 4 (насчёт количества запамятовал).
Как вариант, ещё отключить один модуль (два "полуядра").
А вот у Thuban, да, форсаж непростой: не более трёх ядер за раз с меньшими частотами, либо одно-два с большими.
AKAmasol писал(а):
Cool'n'Quiet
APM, без него буст не работает.
Добрый вечер!
На руках имеется следующая система:
Материнская плата - Asus M4N68T LE V2
Процессор - AMD Phenom II X6 1055T
Блок питания - Thermaltake TR2 RX 750W
Оперативная память - 3 планки Kingston kvr, 2 планки по 2 гига, одна планка на 4, все на 1600 Mghz
Видеокарта - Palit GTX 980 Super JetStream
Помогите пожалуйста разогнать, с учетом чтения методички, более ровными мои клешни не стали.
На Kingston надо паспорт (datasheet) поискать и выяснить какие модули: 1 или 2 ранга.
Как правило, разгон более 2 модулей проблематичен и высокие частоты редко берёт. Либо оставить сток, чуть-чуть покрутив, либо убрать одну и гнать выше.
В руководстве к материнке могут быть укзаны 2 наиболее эффективных слота из 4 по частоте. Если нет, то придётся выяснять экспериментально.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Таблица для расчёта таймингов ОЗУ (смотреть лист ОС)
Здравствуйте, заказал процессор amd phenom II X6 1055T(95W). И думаю разгонять ли? И можно ли это на моей мат.плате делать? Спасибо заранее.
Мат.плата - Asus M4A87TD/USB3
Оперативная память - 2 плашки по 2 гига от Samsung M378B5773CH0-CH9. И одна плашка на 8 гигов от Kllisre KRE-D3U1333M/8G. Работает на частоте 1333 мгц.
Видеокарта - GTX 660(3 GB)
Блок питания - Chieftec 700W
Более 2-ух плашек (3 или 4) гонятся плохо. По-моему, для 3-ёх плашек режим двухканала не работает. Попробуйте гнать пару из 8 Гб и 2 Гб.
Ну если мне повезет и гнаться будет, то могу если что разогнать до 3.5 хотя бы? . У меня кулер pccoler gi-x3(забыл дописать).
Taganskiy писал(а):
Здравствуйте, заказал процессор amd phenom II X6 1055T(95W). И думаю разгонять ли? И можно ли это на моей мат.плате делать? Спасибо заранее.Ну если мне повезет и гнаться будет, то могу если что разогнать до 3.5 хотя бы? . У меня кулер pccoler gi-x3(забыл дописать).
с таким кулером и материнкой,только без подъема напряжения
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
понял, спасибо! Ну тогда до 3.5 попробую разогнать)
Фото: 5
Какая в винде температура проца? Без разгона.
БАТЯ
Фото: 5
Комрады есть ли способ заставить систему активно использовать 6 ядер в тубане? Или если прога написана под 4 то больше не берет?
Просто смотрю активность последних двух ядер гораздо ниже если вообще бывает.
БАТЯ
Фото: 3
Нигде нет способа. Есть 4 крысы, которые прыгают по 6 трубам — работа планировщика потоков винды. Вы не можете разрезать крысу, чтобы больше труб было занято.
Я в своё время отключал 1 ядро и разгонял 5 ядер ещё сильнее, чтобы повысить производительность во всяких старых игрушках. Даже заморачивался, чтобы найти самое тугое к разгону ядро, разогнав каждое отдельно как 1-ядерный проц.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Помогите !! проц Phenom 1100T 16GB DDR2 ПЕЧ780 ,не могу запустить Doom Eternal , есть какието фиксы?
AMD Phenom II X6 Black 1100T , Gigabyte GA-M750SLI-DS4, 16gb Kingston, 2tb WD , MSI GTX780 OC
Нет поддержки интсрукций SSE4.1/4.2. Под Phenom, вроде, не было фикса. Можно запустить через софтовый эмулятор от Intel, но FPS должен быть неиграбельным.
Мой блог: bit.ly/3np73B0
приветствую. никогда не думал, что зайду в тему старых цп, но придётся.
предыстория:
сломался у племяхи ноут. было решено достать с антресолей древнейшее зло-мой старый пыльный комп на атлоне х4 620 и амд хд2800.
почистил, пасту заменил, радиатор моста снял зачистил пастой смазал. сгонял в магаз взял новые ссд, хуанг 1650 ддр6, память амд радеон 1600мгц. с рук взял феном2 х6 1055т.
всё это дело я собрал, кулер старый оставил на 6 трубках (энди самурай мастер от "косы")
поставил вин 10, установил все найденные дрова.
племяш пытается поиграть в гта5, но вылетает бсод whea uncorrectable error.
врубил стресс тест аиды, 60 минут полет норм, температуры 62гр на цп и гп (все галки включил). биос в дефолте. харды в режиме ide выставлены, хотя реестром делал ahci (поменяю как доступ к пк будет, отдельно живу)
мать M3A770DE от асрока вроде. биос 1.80
дрова чипсета амд ставил их автоматической утилитой.
есть советы? чтоб в понедельник не с пустой головой ехать.
Ryzen 7500F/thermalright PA120SE/B650-A wifi MSI/RAM Fury BB [KF560C36BBEK2-64]6000 (32-36-36-76-90)/ASUS RTX 3080oc/Sams C27HG70QQI
Фото: 53
Omon-Ra писал(а):
память амд радеон
по опыту вся такая память у меня подохла или уже попадала ко мне в неживом состоянии.
это подвальная подделка и никакого отношения ни к амд, ни к радеону она не имеет.
так же это и к ссд якобы амд относится.
ну ссд я взял msi.
лады, возьму ему пару своих плашек старых самсунговских. проверю на своем втором компе эти радики.
upd. да, замена памяти помогла. в свою 2ю систему на 8320 поставил эти "радики", сняв с них.... радики) тоже работает норм. все довольны.
Здравствуйте.
Есть мамка M4A79 Deluxe и Phenom 1055t.
Частота шины дальше 254МГц не едет. Система вырубается через минуту без нагрузки даже.
3550 МГц с 1.4в на Тубане.
Охлаждение Арктик 420 с дополнительными тремя Dark 4 Pro (2400 об) в пулл. Термопаста TFX Thermalright - выбирал абсолютно лучшую по тестам всем.
Температуры даже в жару при 1.4в на ЦПУ на самых горячих бенчах Prime95 30.7 - 37 градусов и Linpack Extreme экстремальный пресет 5 прогонов - 38 градусов, температура воздуха - 30.5.
То есть упор вроде не в охлаждение. Вентиляторы прямо на материнку чипсет и оперативку работают.
Какой вольтаж поднимать и какой множитель опускать? Есть гайд?
Просто у 1055т множитель 14, дальше не пускает, а материнка по тестам оказывается дальше 260МГц про шине и не пускает 6 ядерники и 4 ядерники.
На хвботе на 6 ядернике рекорд на этой материнке - 300МГц, частота 4200МГц 1100Т. Честно с таким охлаждением хотелось бы больше.
У меня даже кастом есть и водоблок Течн, который абсолютно лучший для АМД ЦПУ по тестам, и ЖМ есть Cyberblood, готов и это пустить в ход, но не верится в упор в охлаждение.
У меня кроме как поднимать по каким-то узлам напряжение и опускать множители, есть два варианта - купить 1100т, у него анлок множитель, и второй вариант - купить еще оодну мамку MSI K9A2Platinum - она берет по шине значительно лучше чем моя нынешняя - 525 против 375МГц. После DFI Lanparty она вообще лучшая, при том доступная.
Могу и то и то взять в принципе.
А и да, цель - максимальный разгон.
Сейчас этот форум просматривают: Alex2713 и гости: 33
