Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2010 Откуда: Серпухов
здравствуйте друг достал процессор QHQG L501 C679, подскажите пожалуйста какую мат. плату под него можно взять, что бы было меньше всего заморочек типа перепрошивки и т.п.
Всем привет! Такая проблема, на материнской плате AsRock Z170m-pro4s не могу поднять на процессоре напряжение параметром CPU Offset. Выставляю значение от 100 до 300, а он не применяется, и напряжение на процессоре как оставалось 1.008 вольт, так и остается. Биос корейский P1.9
Народ, столкнулся с новой проблемой. Приехал я домой в понедельник, включаю компьютер, не стартует видео, думаю, ну окей, оставил на час, все стартануло. После запуска пк пошел в pubg, но был ошарашен тем, что звук рандомно заедает (далее приложу видео), оказалось, что звук от realtek весь так лагает. Решил сменить windows первым делом, с 7 на 10, тем более давно планировал. После смены окна, проблема никуда не пропала. Стал грешить на видеокарту, сменил другой, проблема осталась. + в 10 win появились артефакты в chrome (так же приложу видео). Подключил другую звуковую карту, музыку теперь могу слушать, но в pubg так же звук заедает, думал, что проблема в pubg, но в 50% видео на ютубе звук так же заедает, на другом пк эта звуковая карта работает превосходно. Уже не знаю на что грешить, до этого все отлично работало. Есть подозрения, что приезжает потихоньку север, но не уверен, хотелось бы услышать ваше мнение. Думал уже биос поменять, стоит 2202 на матери asus viii rampage, но не верю, что в нем проблема, ведь до этого все работала. Может кто-то встречался с подобной проблемой, может кто-то что-то может посоветовать или предложить, буду вам очень благодарен, а то уже не знаю в какую сторону биться.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2004 Откуда: Москва
Saprec писал(а):
Народ, столкнулся с новой проблемой. Приехал я домой в понедельник, включаю компьютер, не стартует видео, думаю, ну окей, оставил на час, все стартануло....Есть подозрения, что приезжает потихоньку север, но не уверен, хотелось бы услышать ваше мнение. Думал уже биос поменять, стоит 2202 на матери asus viii rampage, но не верю, что в нем проблема, ведь до этого все работала. Может кто-то встречался с подобной проблемой, может кто-то что-то может посоветовать или предложить, буду вам очень благодарен, а то уже не знаю в какую сторону биться.
Первым делом снимается всякий разгон и тестируется все в номинале.
_________________ Иногда шаг вперёд - это результат пинка в зад... ===============================
Здравствуйте, прошу помощи. Имеется мат.плата Asus Z170-P, из темы прошил мод.биосом v2003 через flash programming tool, как и было указано в теме, после перезагрузки в биосе показывает новую версию 2003, но запускается встроенная утилита ezflash и просит для окончания установки скормить ей биос ещё раз в формате CAP. Что с этим делать, ведь указано, что мод.биосы шить только fpt,что я и сделал, а к нему биос идёт в формате rom? Боюсь напороть
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Очень похоже, что вы откатывались с 3xxx на 2003, а это гарантированно проходит лишь с программатором. Где-то в топике был описан способ без программатора, но кроме его автора ни у кого не получилось повторить успешно.
Ни FPT, ни, тем более, EzFlash не могут нормально даунгрейдить биос с 3xxx до более ранних.
Нет, история обратная, была очень ранняя версия, что-то вроде 06xx. После мод.биоса 2003 прошил 2003 оригинальной версией, а после этого еще раз прошил 2003 модифицированным через fpt, на второй раз EzFlash уже не потребовал cap и все заработало.
Приветствую народ,хочу купить материнскую плату для i7 6400t,QHQG.Подойдет ли такая Gigabyte GA-Z170-HD3P(в магазине только такая есть)? Если там будет новый биос легко ли его откатить?
Подскажите пожалуйста, хочу купить qh73, но не знаю заведется ли он на msi h110m pro vh с биосом 2.A. Кто нибудь запускал на такой материнке его или qh8g?
Всем привет. Имеется qh8g, приехал с алиекспресса, так и не завелся. Интересует, есть ли здесь те, кто из Москвы, у которых система точно работает с процессором qh8g и вставил бы свой процессор к вам в компьютер, чтобы окончательно понять, рабочий ли мой процессор или нет. За небольшое вознаграждение)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2014 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Собираюсь полнить ряды инженерных святомучеников asrock fatal1ty h170 performance/hyper для разгона впаян независимый генератор тактовой частоты (hyper bclk engine) по идеи для такой платы пофигу: версии прошивок, корейский или не корейский биос, обновленный виндовс 10 или не обновленный. нет процессора чтобы проверить. Есть минусы: отсутствие в биосе управления множителя процессора. То есть если даже будет процессор с свободным множителем то на этой плате его нельзя разогнать по множителю только по bslk.
Последний раз редактировалось nukem7 11.11.2017 23:23, всего редактировалось 1 раз.
Да, обновления Windows не влияют на инженерники на любых платах. Отсутствие множителя вполне логично, поскольку не Z-чипсет. для любителей закупаться в Китае - на популярной торговой площадки прямо сейчас лежит двухсекционная башня на 5 трубках по очень вкусной цене
Да, я в курсе. Речь про инженерники. Им пофиг, микрокод, препятствующий разгону, для них не выпускался. Меня просто удивили слова, что "плате пофигу", поскольку плата к этим проблемам не имеет отношения, всё определяется исключительно процессором (на серийных "non-K" микрокод, содержащийся в обновлениях, создаёт проблемы с разгоном).
Последний раз редактировалось dart_raiden 11.11.2017 23:39, всего редактировалось 5 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
