Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2012 Откуда: Казань
KashtanPalash писал(а):
А и да, цель - максимальный разгон.
Если цель такова, то что тогда раньше не взяли Black Edition проц с разблокированным множителем? Чем более гибкая система, в плане настройки тех или иных параметров, тем выше шанс на максимальный разгон.
Вас, судя по материнкам, интересует разгон именно с DDR2, а не DDR3? У меня не такой большой опыт, но года 3 тому назад я без проблем разгонял Phenom II X6 1055T на ASUS M4A79T Deluxe с DDR3-памятью по шине до 280 МГц, почти добравшись до 4 ГГц по частоте ядер. А недавно ковырялся с Phenom II X6 1075T уже на Gigabyte GA-MA790X-UD3P с DDR2-памятью и вот там выше 265 МГц по шине - просто ни в какую. Возможно, конечно, просто камень менее удачный, но я грешу на материнку. Всё же Phenom II - это в первую очередь Socket AM3 с DDR3-памятью. Да и в целом материнки Socket AM3 потехнологичнее.
Спасибо за правильный вопрос - 1055т и все прочее осталось от моей первой системы, у которой постоянно что-то выходило из строя, и последней вещью была материнка Asrock N68GS FX, точнее она просто начала замыкаться если накопитель был жесткий диск а не ссд, и в конце перестала видеть видеокарты и выдавать звук в любом виде. Разгон на ней тоже был сомнительный с ее тремя фазами. Если вы исправите мой пробел в знаниях касательно тубан, какая модель ЦПУ и материнки лучшие с точки зрения разгона - буду признателен.
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
Вы абсолютно верно подметили - меня интересует только ддр2. Я хотел принципиально систему предельных параметров на базе ддр2. Выбирал между 775 и ам3 сокетом, поскольку уже была домашняя система на базе первого компьютера старого, с точки зрения экономии выбор сделал в пользу АМД, но 775 систему я тоже соберу, но позже. Вы правы - материнки на ддр3 значительно лучше разгоняются по шине. Я пару месяцев смотрел все тесты. И получается что либо брать материнку с ддр3, либо брать процессор с анлоком на множитель, но я выбрал компромисс, с точки зрения попытки сэкономить. Вот результат с 300МГЦ на моей модели материнки, лучший что нашел с 6 ядерными тубанами на хвботе. https://hwbot.org/submission/2233592_ch ... xe_300_mhz Сегодня поднимал напряжения на всем кроме южного моста, материнка не согласилась уступить ни на йоту, 254 и край.
UPD - решил вручную посмотреть, какой лучший результат будет на 790FX чипсете с 6 ядерником, и на 135 месте из всего общего рейтинга 1, 2 3, 4 и 6-ядерников оказался тот самый результат с м4а79 как лучший на этом чипсете с тубан. На ддр3 материнках результаты на тубан начались с 410МГц.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
какая модель ЦПУ
Выгоднее всего были 1045Т и 1055Т на 95W (были ещё 125W). Тут в середине темы отписывались, что 1045-й гнался даже лучше топов. С 1035Т надо слишком уж шину задирать. Сейчас зависит от того, сколько готов переплатить и сможет ли мать далеко по шине взлететь. Мой 1045Т тоже что-то бешеное по результатам выдавал, но питальник очень бюджетной материнки всю малину портил, хотя даже радиаторы приколхозил. Исключительные впечатления от процессора были, очень жалел, что на FX с его недоядрами заменил.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Спустя почти 5 недель поставил 1100т - получил 4 ГГц. Откровенно говоря - разочарован. Лучшие результаты собранные с хвбота, 3дмарка, cpubecnhmarka и юзербенчмарка показывают что лучшие результаты 4.2-4.5 ГГц. Хотя есть и 4.7, 4.8, и 5.0 и даже 5.2 - и все это с применением СЖО или в крайнем случае чиллера. Ставил и 1.6 в на ЦПУ - не помогло. Ставил любые показатели множителя и шины - без толку. NB, CPU VDDA, RAM - попробовал и там. Возможно чего-то не знаю? Продолжу уже завтра, точнее сегодня, побенчу не смотря на убогие 4ГГц. ЗОСМА 1605т есть смысл брать?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
У меня был и есть 1055т 95 ватт - максимум порядка 3.55 ГГц. На ддр3 переходить не хочу, на старой ддр2 хочу все выжать.
Может моя М4А79 Делюкс все руинит? Хотя типа лучшая. UD5P - недоступен.
лол Это же скриншотные разгоны под азотом. После 4ГГц начинался дикий жор, моя башня с 6 трубками превращалась прямо в напольный тепловентилятор. Стабильные 4.1ГГц на повседневку уже будут достижением.
А точно в шину материнка не упиралась? Может, HT забыли вниз опустить. Моя дешманская GA-MA770T-UD3 с твиками питальника держала 1045Т в стресс тестах 4ГГц, но смотреть было больно и множитель памяти был неоптимальный. Около 3950МГц использовал.
Абсолютно верно. Но принципиально хотел собрать лучшую систему именно на ддр2. 800-й чипсет не поддерживает ддр2.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Нет. Не под азотом. Система охлаждения и фото (не всегда) избирательно селекционировались с хвбота и других ресурсов, только воздух, недовода, вода, чиллер. У меня не воздух. Арктик 420 с дополнительными Be Quiet 4 PWM 140mm 099. Thermalright TFX - в целом лучшая, или одна из лучших термопаст вообще. Нет, уже писал ранее - у меня есть techn - лучший водоблок для АМД (недавно вышел alphacool core 1 и оптимус выпускает новый водоблок для амд - там может быть еще лучше, но тестов сравнительных прямых нет ) и радиаторов, много, и вентиляторов, много, и помп - много - могу сделать настоящее СВО. Но Арктика 420 с допами должно было хватить с головой. 325 ватт с розетки максимум что увидел по мощности на линпак екстрим.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
254 держала. 260 уже нет. 255 тоже нет. HT - могу еще раз поэкспериментировать. Какие частоты и напряжение ставить? Но уже с 1100т - 1055т в полурабочую материнку обратно сел.
Ну дело не в тепле. Самого старта нет. Либо на уровне биоса, либо когда винда пытается стартовать. До тестов дело вообще не доходит.
KashtanPalash память какая и какие настройки? Вольтажи какие выставлены?
8800 g skill cl5 1.8.-19v 4 по 2ГБ - выставил 2.1в. Но система глючит, сегодня просто ни разу не удалось запустить. С 30 раза в биос попал, успел все сбросить. Но глючит дальше, уже на экране загрузки, до виндовса далеко. Честно говоря уже кумарит. Оверклокинга нет, сток все, но на запуске экрана пред биосом подвисает. Что попало. Материнка в мусор?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2013 Фото: 5
А что вы надеетесь с динозавра выжать? Или как обогреватель использовать?
Четырехядреный фх так же выдает как и 1090т. только меньше хавает и греется. + инструкции. На нем еще хотя бы можно посидеть как в нетребовательной офисной машинке.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
kostyan5109 писал(а):
Возможно ли разогнать phenom ii x6 1065t на материнской плате n68-ge3 ucc до 3500 GHz ? Если да , то какие показатели установить в Биос?
материнка бюджетная не для разгона,единственное что можно это поднять множитель без поднятия напряжения,если проц с закр множителем то остается только разгон по шине
Вот я и хочу разогнать его по шине , какие параметры менять в биосе и на сколько материнка эта позволит поднять напряжение? Или возможно увеличить частоту не на много , при этом не меняя вольтаж?
материнка у тебя а не у меня,посмотри обзор на нее там написано будет где что ставь 215-225 например,про напряжение выше написал же что доска не для разгона тк сгореть под нагрузкой может,если на это пофиг тогда ставь 1,45v
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
