Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 650 из 1128<  1 ... 647  648  649  650  651  652  653 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Mellow писал(а):
не большое вдавление в районе где ушко крышки прилегает к текстолиту, под ним дорожки... Визуально метала не видно
Чот как-то слабо твое описание подходит под повреждение, может в том месте из-за изгиба не контактирует со слотом в материнке. Даже мизерного локального изгиба или вдавления достаточно чтоб пропал контакт одной ножки сокета.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Фото: 128
сNi9999 Ну тыщщу раз вставлял перевставлял, ставил в другую материнку - все одно. Визуально проц ровный. Попробую еще конечно, но что то руки опустились) Да там лак поверх дорожек совсем тонкий, и сами дорожки микроскопические, малейшего локального давления на них достаточно чтоб продавить... Я кстати еще вспомнил что когда в сокете зажимал был звук как будто песчинку раздавил, скрежет такой не приятный. Вполне возможно в герметике была какая либо лишняя фракция, потому что крышку после очистки герметика не трогал вообще, как там могло появиться это повреждение, не понимаю...
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Не забудь макрофотку сделать, ато непонятно что да как. Хотел посоветовать еще слот оперативки поглядеть, вдруг туда что в процессе запало, но раз проверял на другой матери, то не актуально.
А ну да, поищи в инете где проходят дорожки на КП, вдруг там их вообще нет.
Куратор темы
Фото: 199
Mellow кстати да, сделай фотку проца с местом вдавленным и фотку крышки где есть точка эта выпуклая
Фото: 128
Проц воткнул в мать, пятый раз разбирать врятли стану... Хотя может сделаю... Дорожки под вдавлением точно есть, вдавление территориально распологается справа, если смотреть на проц как он стоит в сокете, прям в проэкции серединки ушка... Я попробовал чутка иголкой поковырять, но до металла не дошел... Думал токопроводящим лаком залить..
#77#77
Вот фотка до того как я все собрал. Отметил место где нашел вдавление. И с ужасом сам сейчас обнаружил, что на ушках никаких повреждений до сборки не было... Похоже в герметике была твердая частичка, которая все мне упорола.... Герметик обычный автомобильный, видимо слишком дешевый... Мда уж...
Сейчас в ушах стоит тот скрежет) Теперь еще обидней) Теперь понятно что косяк мой свелся к выбору ерундового герметика...
Да уж, действительно с трудом верится в произошедшее, так как судя по снимку поверхность идеальная, даже отмеченное место выглядит нормально
Куратор темы
Фото: 199
Mellow обидно конечно...
Снова здравствуйте :) Сегодня установил Arctic Cooling Liquid Freezer 240 (с 2-мя вентиляторами из 4-х) и испытал культурный шок... Если всего неделю назад мой 4690К на 4.4 ггц, под нагрузкой линксом 0.6.5, мигом взлетал до 100°, уходил в троттлинг и ребутил систему, то сегодня вот так:
И это в абсолютно бесшумном режиме на низких оборотах. Т.е. комп не просто тихий. Он вообще бесшумен! Сейчас ночь, в комнате такая тишина, что в ушах фантомный звон, а комп при этом работает)))
Всем спасибо за науку по скальпированию. Без этого не удалось бы достичь подобных результатов :)
Куратор темы
Фото: 199
Hardcorist добро пожаловать в наши ряды)))
Фото: 128
Меняю свой 6600к на 6700к и снимаю скальп с очень серьезным лицом и дорогим герметиком)))))) Отрицательный опыт это тоже опыт)
PS Девайс для снятия крышки просто супер, вообще без риска сдирает крышки...
Куратор темы
Фото: 199
Mellow мне просто интересно, сколько скальпов такое устройство переживет, прежде чем деформируется.
Мне напечатали из такого материала, что им можно гвоздь забить, очень основательный и тяжелый девайс получился
Куратор темы
Фото: 199
wangmerc я просто вот думаю, напечатать себе и дальше тисками делать)
Фото: 128
Atheros Ты знаешь, мне так напечатали, что ни фига оно не деформируется. Особенно со 100% заполнением. Там просто нечему деформироваться. Давление в одной плоскости и равномерное, и без усилия. Я очумел от того насколько легко сдвинулась крышка. Знал бы что так легко, давно бы все в округе перескальпировал) Там главное во внутрь части которая непосредственно на текстолит давить войлочную прокладку сделать. Сделаю фотки дома, покажу. Цена вопроса 600 рублей. И служить будет очень долго.
Я у типов спрашивал, которые печатают, там специальный материал из которого детали для машины точат даже, в коробку шестеренки) Он мне показывал они для БМВ какой то только что выточили, так по ттх то, что они выточили прочнее оригинала))) ABS промышленный пластик, или как то так называется... И как доп характеристика идет процент заполнения, при 60-100% заполнении там такой монолит получается. Да и конструкция у девайса такова, что тонких граней просто нет.
Куратор темы
Фото: 199
Mellow а есть 3д модель?
Фото: 128
Atheros А тут в теме были. Я отсюда брал, человечек скидывал... Давай поищем вместе...
Нашел, брал тут https://www.youmagine.com/designs/skylake-delid-tool
Там ее потом немного надо будет доработать натфилями и подогнать проц, и крышка слишком плотно садится, тоже чутка подточить надо. Но один раз подогнал и все.
Фото: 27
Еще видел механизм у Aqua Computer, где надо отвертками сворачивать крышку: http://www.thingiverse.com/thing:1209396
Jedem das seine
Фото: 128
Zebralet Это хрень. Вот там точно от отвертки этот пластик сломается. И ломался. Были тут случаи такие с именно этим девайсом.
Куратор темы
Фото: 199
Mellow спасибо, видел такую) нужно попробовать будет сделать на досуге)
Фото: 128
Atheros Отличная штука.
Сейчас этот форум просматривают: Legender и гости: 14
