Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 650 из 809 • <  1 ... 647  648  649  650  651  652  653 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Так-то да, 1,5-2-2-5 на Winbond рвали все.
На самом деле важно не что-то одно, а сочетание тайминги+частота, или иначе говоря, сама латентность памяти. Можно выставить на номинале жесткие тайминги, которые дадут такую же скорость, как разогнанная память с расслабленными. По сути мы только подбираем шину с удобным нам делителем.
И тестить таки надо не попугаемером, а реальной задачей типа Блендера, который радостно ест всю доступную ему память, или хотя бы винраром.
Но это выжимание соков, если видео не встроенное. Программы давно пишут так (и процессоры конструируют), чтобы поменьше обращаться к пулам памяти вне кэшей, наследие времен, когда PIII бодро росли в частоте, а память застыла на PC66/PC100, и приход PC133 стал прорывом, а разгон до PC166 давал реальный прирост.
Отключите кэш L2, и получите настоящую катастрофу.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Gre4ka писал(а):
частота uncore и памяти
начинать тесты стабильности лучше с них, отдельно от частоты ядра (его загнать в минимум множителем)
Ага, так и сделал, пока сижу на bckl 200 1.3V, частоту множителем снизил до 3.6ГГц.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
чутка отсебятинки, разгон памяти без разгона кп смысла мало. NB 4200 + ram 2000+ 10.10.10 уже визуально видно в танках но гаряче даже на воде.
Камрады подскажите проц. Intel Xeon X5650 будет работать на Gigabyte GA-EX58-UD3R(rev 1.0)? Хотелось бы поменять свой i7 920 на шестиядерник без особых затрат, но опасаюсь в работоспособности последнего на моей матери...
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
На последнем биос проблем быть не должно. Почитайте ветку - https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... start=1060.
Ryzen 7 5800X3D, X570 AORUS ELITE, 32 gb Ballistix U4, GeForce RTX 4070 SUPER JetStream OC, 2 TB SSD M.2 MSI SPATIUM M480 PRO, Corsair HXI 750
alx7777 Спасибо, биос стоит последний
Фото: 47
Leonator писал(а):
Только ценник у этих вольтметров заведомо избыточен для такой задачи.
Для разового применения можно найти и не за деньги. Я же находил. А смысла китайцами мерять такие "тонкие" вещи, где шаг 0.0125В нет никакого.
Судя по последнему патчу, танки теперь прут на 70+фпс даже на E5450, главное, что бы в видюху не уперлось.
Разобрался
Фото: 77
Ребята прогоните тест и выложите результат
http://dropmefiles.com/1TPy6
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Tritonk7
Конфиг #1 в профиле
CRF-20 preset-"fast"
encoded 1128 frames in 60.90s (18.52 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
encoded 1128 frames in 60.73s (18.57 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
encoded 1128 frames in 60.67s (18.59 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
Запускал и .vbs и .bat. Разници ни какой.
"Опускать ползунки это играть в игру не в том виде в котором задумали разработчики." @ BBwolf
encoded 1128 frames in 68.12s (16.56 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
encoded 1128 frames in 67.71s (16.66 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
encoded 1128 frames in 67.60s (16.69 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
encoded 1128 frames in 67.62s (16.68 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
x5670@3840 v1.132
Фото: 77
Crow29 писал(а):
Crow29
на 4400-4500 сколько будет?
Belarus OC Team
Tritonk7 я просто даже ХЗ пойдёт мой камень и мамка на 4.4 хотя бы)))) + я когда с разгоном игрался то что у меня сейчас юзается (4.1Ггц на ~ 1.32v на ядро ) это макс по температурам для моего куллера.
Сейчас ЛинХ разогревает до 92-93 по самому горячему ядру (только ЛинХ так греет и то, если в комнате около 28 или солнце светит из окна на сис.блок и такая темпа только в пике а так около ~89-90 держит), чутка стоит накинуть напруги на ядро этак на шаг-другой так, как на этой напруге что сейчас 4.2+ уже не держит, уже тротлинг в ЛинХ.
И так по шине 205 (предел на этой мамке по шине это 220 (на минимальном множителе проверял), дальше уже комп не стартует вообще, а так как накинуть хотя бы 21 множитель не получилось у меня (пробовал c TB и с EIST играться = бесполезно, в БИОСЕ ставишь 21 множитель, сохраняемся -> ребут -> заходим в БИОС и там всё равно 20 множитель) то максимальная формула это 220х20 = 4400, хотя если включить ТБ при 220 шине то там да больше 4400 можно сделать но оттестировать сложнее так что я забил на это, всё равно куллер уже не тащит больше 4.1 на той напруге что сейчас), вот если бы кто воду подогнал хотя бы Corsair H110 или что то подобное то там да, можно ещё накинуть напруги и проц погнать, а на том куллере что сейчас уже всё, предел.
П.С. Я вот думаю а память как влияет на этот тест ? Ну типа тайминги понизить или частоту задрать ?
А также как скорость области UnCore влияет ? 3-й КЭШ то при разгоне быстрее работает.
Фото: 25
Вроде как унылый результат получился на х5650@4.5, память 1636 c10-10-10-28-1Т, НТ-on, в сравнение с тем что у Crow29 вышло
encoded 1128 frames in 65.01s (17.35 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
encoded 1128 frames in 64.90s (17.38 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
encoded 1128 frames in 64.79s (17.41 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
encoded 1128 frames in 65.18s (17.31 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Последний раз редактировалось coka 24.06.2016 1:19, всего редактировалось 2 раз(а).
На профильном 980x@4.2 HT off, память 1684@9-9-9-24-1Т
encoded 1128 frames in 70.75s (15.94 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
encoded 1128 frames in 70.65s (15.97 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
encoded 1128 frames in 70.61s (15.98 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
You CANNOT change your FATE... NO MAN CAN
That is not dead which can eternal lie, And with strange aeons even death may die.
Фото: 77
думаю в этом тесте частота и потоки важнее , чем скорость памяти
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
мб , что запущенно было или перегрев.
Belarus OC Team
Фото: 25
Tritonk7
Ничего не запущено, прогнал ещё раз со включенным коре темпом, результат не поменялся, хотя я редко когда видел во время теста загрузку ядер на 99-100%, в основном прыгала между 85-98%
encoded 1128 frames in 58.84s (19.17 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
encoded 1128 frames in 58.83s (19.18 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
encoded 1128 frames in 59.03s (19.11 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
encoded 1128 frames in 58.65s (19.23 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
4400
Статус: В сети
Фото: 24
4.0
encoded 1128 frames in 64.36s (17.53 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
encoded 1128 frames in 64.19s (17.57 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
encoded 1128 frames in 64.14s (17.59 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
encoded 1128 frames in 64.60s (17.46 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
4.4
encoded 1128 frames in 61.11s (18.46 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
encoded 1128 frames in 60.09s (18.77 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
encoded 1128 frames in 60.05s (18.79 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
encoded 1128 frames in 59.72s (18.89 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 40
