Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 650 из 654 • <  1 ... 647  648  649  650  651  652  653  654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Remarc писал(а):
ставь 215-225 например,про напряжение выше написал же что доска не для разгона тк сгореть под нагрузкой может,если на это пофиг тогда ставь 1,45v
С частотой шины я понял , поднять немного, вольтаж не трогать , если ПК не вырубится значит нормально. А что с ОЗУ насколько выставить? У меня 4 планки по 4гб 1600, после поднятия частоты шины изменится частота и тайминг. И что делать с NB и HT , какие там показатели или оставить авто?
Руководство по разгону на am3
на шаг меньше от номинала сделай и все
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
А турбо коре есть смысл ставить без разгона или для игр лучше не ставить?
Фото: 5
В 10 и 11 винде он странно работает. Показалось что лучше без него.
БАТЯ
Фото: 3
https://www.youtube.com/watch?v=cP0e62KH0SQ
Подразогнанный X6 с паре с RTX 3070
Как раз в 4К видеокарта будет долбиться в 90-100%, то есть сборка в балансе.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 36
Я на своем разогнанном старье спокойненько так в Atomic Heart играю и не только
#77 #77
Фото: 5
Атомик хорошо оптимизирован. Включи какой нить БГ3 и он потухнет.
БАТЯ
Фото: 3
БГЗ плохо оптимизирован. Включи какой-нибудь Атомик и он полетит.
Фото: 5
Зю надейся и жди :D
БАТЯ
Фото: 36
шутку понял. оценил.
:D
astrix писал(а):
разогнанном старье
На ддр3 1600 скорости памяти недалеко ушли от ддр2 что-то
i5 11400f | 16Gb | 3060 12Gb
Phenom II X3 720 | 16Gb DDR2 | 1030 2Gb
Фото: 36
не знаю, вторую не юзал никогда
У K10 бутылочное горлышко - низкая скорость записи в память у встроенного контроллера памяти. DDR3 особых преимуществ там действительно не даёт. Ну, +10% выжать с DDR3 можно. А в целом Phenom II Х6 даже в разгоне слабее "гиперпня", причём не самого свежего. Буквально недавно гонял тесты. :-)
Мой блог: bit.ly/3np73B0
Фото: 3
Реальные ядра тащат
Зю
Вполне неплохо для такого старичка то!))) :beer:
ATI 9550->ATI 3650->Radeon 5670->GF 9600->GF 9800GTX+->GF GTS250->GF 460GTX->Radeon 5850->GTX 760->GTX 1060..
Вопрос - Zosma в лице 960т и 970 обладает более высоким разгонным потенциалом чем тубан?
Купил 1100т, тубан, пару месяцев его гонял, по факту все пробовал, в итоге 3939 МГц по ядру и 2800 по кешу, охлаждение арктик 360 с тремя фантексами т30 в пулл дополнительно, и мать м4а79 делюкс, оперативка ддр2 1100 мгц 4х2гб, принципиально на ддр2 лучшую систему хотел собрать. Зимой, при +11 в комнате, смог позанимать неплохие места в рейтингах при 4.0-4.1 ГГц и диких вольтажах, шина 217 была, потом 211 потеплело, потом 207, - сейчас в жару 201 вообще, иначе ошибки и выкидывает.
Купил другу матплату, но бинингованные образцы феномов не вижу чтоб продавали, может зосма купить к ней?
KashtanPalash у меня 960т бегал для бенчей вплоть до 4500, но по факту это отбраковка от настоящего тубана.
Что бы нормально погнать денеб\тубан нужна память микроновская, с ней выше едет. есть такая зависимость.
Еще pll крутить надо, очень помогает.
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Cпасибо за оперативный ответ.
Можно список микроновской памяти? Она 1Гб?
pll - нет такого у меня в биосе.
для ддр2 ищи d9gmh для ддр3 d9gtr
vdda точнее, а не pll , перепутал с интулем.
#nfswnotdead
Сейчас этот форум просматривают: Guzz и гости: 15
