Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 650 из 1121 • <  1 ... 647  648  649  650  651  652  653 ... 1121  >
IgorButyrin писал(а):
Blend гонял часа 4
нужно пройти весь цикл... нудно, долго - но больше никак толком память не проверить.
Фото: 8
antiOVER А сколько он длится и как его настроить правильно (я вообще не трогал настройки) ? Я просто думал что тест бесконечен...
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
При 1.225v процессор на 4500MHz стабилен
хммм... ну тогда в чем дело-то? :-) ищи "стабильную" напругу в диапазоне 1.19-1.225. мой трудится на 4.5Ггц при 1.25.
Фото: 8
antiOVER Хочу низкое напряжение и высокую частоту :)
IgorButyrin
настраивать ничего не нужно... выбираешь режим бленд и вперед... там указано, от 8К до 4096К... а это порядком часов 10 точно. :-(
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Хочу
:-) приколол... 1.190V и 1.225V - это, грубо говоря, одно и тоже. тут уже между ними особой температурной разницы не заметишь. ставь последнее знчение и не ломай голову.
Обзор i5 5675C (Broadwell (broad-well, типа зачётная тёлка :crazy: ))
http://www.3dnews.ru/915742
i7 4790K # NITRO+ RX 590 # MSI Z97 Gaming 3 # Kingston HyperX Savage 2400 (4 x 4) 16 Gb DDR3
CU - это немецкий магазин computerunivers
DGerome42
Для танчикофф- самое то)))
Код:
Иными словами, десктопные Broadwell представляют собой любопытную новинку, но из разряда «не для всех».
Возьму......
WoT: IRSS_BY_Pashka
та нуууу), если только с sd клиентом и на минималках...
А вот я бы для mini pc взял,чисто к телеку для онлайна.
И опять по тестам intel обошла AMD по всем фронтам, собственно я и не сомневался))
Фото: 7
BY_Pashka чтож там за хлам установлен что 4790к даёт 18фпс :lol:
или это на встройке?
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Eofin писал(а):
на встройке?
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
Возьму......
Если на замену вашего I5-4670K (4400/1.284- скальп), то не стоит. )
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Тестирование AMD CPU A10 на танках не репрезентативное, танки одна из тех игр, которые AMD процы не любят (ещё FarCry, Arma, например).
Последний раз редактировалось DGerome42 17.06.2015 18:16, всего редактировалось 1 раз.
профиль обновил- сорри..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Спалили? )
Нет- просто давно туда не заходил...
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka Пашка, а у вас такая высокая напруга на Пне при 4,4 ? У Haswell максимальная рекомендуемая 1,45, а лучше 1,40 не превышать... Или у пенька другие напруги для разгона ?
DGerome42 писал(а):
Обзор i5 5675C
в разгоне - голимая тухлятина. :-( очередной интелофейл.
Пруф дадите?
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
Пруф дадите?
Вы же сами писали =)
http://people.overclockers.ru/Genrix/17 ... u_Haswell/
Просто интересно, у Пней с разблокированным множителем такие же прогнозы как у Haswell или нет, вот и спросил...
Kostya500 Intel не указала в даташитах допуски по напряжениям, то энтузиастами были "на глаз" обозначены следующие пределы.
А это все сугубо индивидуально... По-сему, ничего не скажу- мой пень работает так самого момента покупки, а это около 6 месяцев... Что мне сказать по нему? Пни тоже разные есть- мой неудачный, дефолт 1,071.. У клиента Пень с дефолтом 0,98..
Что касаемо смерти, выхода из строя и т.д.- не жалко- ценник у него 70$, что в современных реалиях- ни о чем...
Да и статья писалась на "нерефреши", в ней также присутствуют ошибки.. Но опять же повторюсь- официоза от Интела нет, посему это все сугубо индивидуально..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 17.06.2015 21:29, всего редактировалось 1 раз.
BY_Pashka Спасибо за ответ.
Сейчас этот форум просматривают: MITROXA, Диман S+K и гости: 29
