Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
C-Moon
Хороший,но дорогой.Можно поискать дешевле на X2,Thermaltake Mini Typhoon например
Mini Typhoon далеко не самый лучший вариант, шумный и холодит так себе. Лучше уж тогда добавить сотню и взять Большой Тайфун. Даже в базовом варианте он делает на пару градусов ZALMAN CNPS9500, а если залить основание сплавом розе и заполировать подошву, так и на все восемь. И работает куда тише того же Залмана и младшего брата.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: Нижний Новгород
Gubbah В первую очередь поставь память на шину ниже (166, т.е. 333 DDR вместо 200, т.е. 400 DDR, например) вручную, иначе гонится память тоже, что на многих материнках с nForce4 плохо работает. В играх МОЩНЫХ все нормально? Какая температура при тестах и до них? А в играх? Поставь постоянный мониторинг температуры прогой для материнки (если у MSI такая есть или, например, RivaTuner-ом).
DiMMension В простое 36, вот сейчас поиграл минут 10 стала под 50...48.
В играх все нормально..множитель стоит 235 (при 10х)
Стоит постоянный мониторинг температуры.
А сильно упадет производительность вцелом при установке памяти ддр 333 ? Ну я понимаю что в каждом случае по разному, но хотя бы вообщем.
Сейчас попробую поставить ддр 333 и HT 3. Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд Напряжение 1.483 ан проце Добавлено спустя 43 секунды Надеюсь я правильно ставлю напряжение..параметр Extra CPU Voltage - Over VID 9/9% = CPU Voltage 1.483V Добавлено спустя 3 минуты, 12 секунд Поставил HT3 Винда запустилась..Супер пи прошел...играю..
C-Moon писал(а):
когда в комната +32
Ну тогда конечно лучше уж фреон.
А уж если все рано доплачивать, почему не доплатить до воды? (Хотя кому что) По мне дак или хороший недорогой кулер типа GlacialTech Igloo 7300 или сразу водянка, если такой по каким то причинам (типа жары на улице) не справляется.
, то любой кулер даст своему необработанному собрату 100 очков вперед (читай 5-10С ). Добавлено спустя 12 минут, 34 секунды
Посмотри Everest 2006, например, 333 после разгона у тебя НЕ будет. Можешь попробовать и на 400 с увеличением таймингов, но едва ли это связка мать+память потянет (если же потянет, то считай, тебе сильно повезло). Производительность в ИГРАХ (и в большинстве задач) падает незначительно, там важнее чаще всего проц. Напряжение тоже мониторь. Иногда (довольно часто) поднимать его вообще не надо, посмотри, как гонится на номинале.
Поставил номинал..комп вообще не старутет (((( на 240х10 Добавлено спустя 8 минут, 26 секунд А где можно посмотреть какя сечас память ддр400 или ддр888 ? В эвеерсте. Добавлено спустя 3 минуты, 43 секунды Все нашел..показывает ддр480
Проц стабильно проде работает на 240х10=2400
HT=3 (так и не понял что это такое)
ДДр200 (в Бивасе не менял)
Напруга 1.48 (на 6.6% больше стандартной).
OQtagooi А биг тайфун на ам2 станет? У него и так гимор с установкой, а на ам2 даже не встречал чтоб ставили(хотя не искал специально). А так очень даже интересный девайс.
DiMMension Да что-то у меня не вызывают доверия кулер за 12$ (досих пор дома колекция разных титанов - почти все перепробывал пока 7000В не купил - его до недавнего времени и собирался к ам2 прикрутить).
А водянка что0то не возбуждает - охлаждение памяти, силовые элементы видео, матери - слишком много мук ради спорной тишины.
И вообще что-то с разгоном того... Уже крыша шевелится 260*10 память 667 - не стартует. И вообще кроме как 400 никак не заводится система при 260*10. Если выставить в винде - все пашет без проблем. Короче траур. И видео впечатлеие что трутлингом занялось - тормозить начало после часа нагрузки, температуры в порядке. Короче спать, а завтра все с 0.
Титаны дешевые с GlacialTech даже не сравнивай, пробовал и те, и другие, после этого первые вообще за нормальные кулеры считать перестал. Вот более дорогие - другое дело. Хотя и у GlacialTech смотреть надо, для какого проца конкретный кулер тянет.
Дак кто ж ее заставляет везде ставить? На видео вполне справится 80мм тихоход при любом (кроме экстремального, для рекордов) разгоне. А память и материнка при правильном охлаждении корпуса и так неплохо себя чувствуют. И все это тихо будет работать.
может другую версию BIOS попробовать?
Множитель частоты шины данных процессор-память. Добавлено спустя 11 минут, 55 секунд
C-Moon писал(а):
Да,лучше всех шлифует подошвы GlacialTech вот и рулит их алюминий,и больше ничего выдающегося.
Еще подшипники качения даже в дешевых кулерах, а чего еще надо? :wink: Я же говорил, что любой кулер можно хорошим сделать, так что все верно, но полировка для начинающих не очень приятное занятие. Если же кто не боится, конечно идеальный вариант - хорошая медь (или хотя бы подошва), смена кулера на малошумящий с подшипниками качения (а то бывает и на подороже кулерах фуфло ставят) и полировка, полировка, полировка...
А есть ли разница как работает проц на 250х10 или 270х9 (приблизительно).Ну вообщем понятно ??? Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды Если нет, то почему при первом параметре не заупскается? А при втором работает?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2005 Откуда: Оксфордшир
irokez_v писал(а):
И при втором варианте должно быть лучше чем при первом - шина все же больше влияет на скорость чем 70мегагерц проца.
Это имело место быть на старых процессорах AMD и новых - Штеуд. Шина НТ не ограничивает ничего вплоть до делителя 2. Поэтому от повышения её нет никакой пользы.
В сравниваемых частотах больше производительность в варианте, где память быстрее работает.
Все понял..значит лучше делать меньше множитель, но сильнее гнать FSB дабы получится, что при увеличенной FSB начинает быстрее работать и память (действительно распознается как ддр468).
Просто не пойму почему при увеличении множителя комп не грузится..а при "расширении" fsb" до тех же частот загружается..хотя множитель по идеи никакой нагрузки не дает на все остальное как если бы гнал шину (тут понятно не грузится может не только из за проца, а из за темпы платы..или рассинхронизации памяти).
А параметр HT вообще оставил на 3...не знаю насколько сильно влияет на работоспособность но зато с ним грузится на 270FSB...дома вечером продолжу эксперименты))).
_________________ Не мы выбираем комптьютеры, а они нас.
Alecmg Ну а по-другому память погнать сложно будет Так что шина 270 лучше чем 250. В общем мы друг друга поняли.
За ссылку спасибо. Добавлено спустя 12 минут, 42 секунды Portfel А если еще взглянуть на табличку - то наверное стабильней будет 267*9 и память как 667
Насколько я понял значения частоты НТТ в таблице это те при которых делитель однозначно выбирается. А вот при моей попытке 260*10 - он и не мог выставить правильно частоту памяти.
Сори за каламбур, но куда клоню надеюсь поняли? Или я не прав?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2006 Откуда: Башкирия
У меня маленький тайфун, не знаю точно сколько он проиграет большому,но мне нравится что я ставлю сбоку 90-й вентиль дополнительно на проц.,он же захватывает память.Темпа в садомазе при 1.65в не поднимается больше 66 гр.,а память в профиле.Да подошву отшлифовал. Добавлено спустя 55 минут, 52 секунды У меня вопрос? Если поставить мощный БП., можно ли будет снизить напругу на проц., кто нибудь пробовал. Допустим с 500 увеличить до 700?
Народ а максимально возможное ежедневное напряжение на проце какое ? (желательно не выше чего?)
1.574V это экстримально для каждодневного использвоания?
А то проц категорически не хочет стабильности на дефолте..(3800Ч2)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
у меня работает на ВОХ кулере при 1.725 при частоте 2780 и хоть бы что и до этого работали 939 3000+ при 1.750 на 2800 и всё нормально ну тебе его на года вда хватит при таком раскладе
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2004 Откуда: Кировоград UA
Ну это ты загнул, я на воде выше 1,675 не рискую ставить. Постоянно работает на 3Ггц при 1,62В. И всеравно есть тревога.
_________________ -| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Gubbah Если не сильно греется, нормально. 1,5в - 1,6в - 1,7в - ... каждый решает для себя сам, первое - смотреть на температуру проца под нагрузкой (прогой для материнки), второе - считать, на сколько лет тебе этот проц нужен (соответственно на ~5 - 3 - 1 - и менее).
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 46
