Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1787 • Страница 66 из 90 • <  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 90  >
Разогнал Pentium 940 3.2 GHz до 4,4 темп в простое 60 мать ASUS P5WD2-E Premium на боксовом куллере, не стабилен S&M 100% не проходит, а так супер ПИ считает и 3д Марк 2005 прошел, правда долго не гонял, напряжение поднял до 1.45 дальше поднимать пробовал нивкакую, память напряжение 2,05 частота 734 тайминги 5-6-6 или чтото вроде этого. Частота 4,2 полностью стабильна, хотя опятьже, не более 1,5 часа S&M 100%, 3dMark 2005 и 2006 проходит, плюс игрушки позапускал и поигрался немного.
В закрытом корпусе 120 на выдув, темп в комнате 25-27 градусов.
Внимание вопрос почему, напруга выше 1,45 не идет, это проблема охлаждения или в биосе нужно чтото отключить версия 0501.
Каждому свое!
MSC На боксе так гонять? Ужас. Советую задуматься о смене охлаждения иначе рискуете чсто-нибудь спалить.
Intel Inside ;-)
Погнал 915 по шине вот максимум что палучилось 350x12 4200гц
http://www.klamas.ru/f/files/103753/CPU ... 0%F512.jpg
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
Последний раз редактировалось <<Leon>> 26.03.2007 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Я это учту и конечно же не собираюсь работать на таких частотах, тем более с таким охлаждением, просто хотел проверить разгоняемость камня, за температурой следил. К томуже камень В1:)
P.S. Осталось нормальный кулер взять и 4.2-4.3 вполне реальны.
Каждому свое!
Это да. Смотри мой профиль ;)
Intel Inside ;-)
Фото: 4
<<Leon>> писал(а):
погнал 915 по шине вот максимум что палучилось 350x12 4200гц
http://www.klamas.ru/f/files/103753/CPU ... %EC-32.gif
че ты за скрины наделал???
епти, у 915 множитель 14, у тебя даже наверху частота 4900.
EIST включено?
на частоте 4900 супер пи 1М за 32сек???
да у тебя проц тротлит.
А вот я начитался про бешеный потенциал 915.... взял.....
262 по шине и пипец :weep: :weep: :weep:
никакие танцы с бубном не помогают. причем до 260 даже напругу не прибавляю, и работает стабильно. и не греется. Прибавляю напругу - толку "0".
Ну че за хрень. На селе 347 только напругу подкидывай... прет дальше как танк, остановила температура в 83 градуса. а тут :weep:
"Вышли из метро, а на табло уже 0:1" - Е.Титов
MJordan Энергосберегающие функции отключали? Всякие фичи АСУС?
Intel Inside ;-)
Это Эверест с множителем не дружит, смотри CPU-Z 350x12 4200гц
MJordan писал(а):
EIST включено?
Это которая понижает частоту/напругу в простои. Выключил.
У меня до 270 шло без поднятия напруги.
Foxtrot
А у тебя температура, какая в простои/нагрузкой.
А-то у меня при 4200гц 38-40 в простои в марках05 06 выше 55 невиден.
<<Leon>> у меня 50 в простое, 70 под нагрузкой. Это в тихом режиме.
Intel Inside ;-)
Значит t38-43 для 4200 + 25гц это нормальна.
Это очень нормально :)
Фото: 4
все отключил, если только где в другом разделе не заметил....
MJordan Часто ASUS HyperPath убивает весь разгонный потенциал, еще шины PCI и PCI-E зафиксировать. А с последней вообще поиграться в диапазоне 100-110.
Intel Inside ;-)
Фото: 4
HyperPath давно отключен. К вечеру может еще один 915 возьму, проверю где засада в камне или в матери.
И еще вопрос такой, а че на 965-ых матерях можно на сабжах множитель понижать, и так работать? А то <<Leon>> везде пишет про множитель 12
MJordan писал(а):
на 965-ых матерях
Незнаю как у Асус на Гиги га965с-п3 в BIOS в настноиках проца, памяти т. д почти в верху стаит эта функция CPUClock Ratio вроде называеца может меняца x12x13x14.
]MJordan писал(а): EIST включено?[/quote] и эта фука исчезает из настроек BIOS.
Работаю на х12 дней 5.
Баз тормазов, пака.
MJordan писал(а):
еще один 915 возьму
Если есть ваможность свои 915 проверь с другой мамкой.
Фото: 11
:D Принимайте в ваши стройные ряды, взял 925 и P5B Deluxe
Вопрос такой есть...можно ли на этих процессорах по маркировке определять разгонный потенциал ? У меня например маркировка SL9D9, это о чем-то говорит или нет ? Пока что еще не купил память с видяхой, не проверить на практике ))
RW Привествуем :beer:
По маркировке можно узнать степпинг процессора. В вашем случае это С1. Разгонный потенциал - вам в статистику разгона :)
Intel Inside ;-)
Фото: 11
Foxtrot
Ок, пойду пока изучать ;) ...думаю скоро отпишусь о своих результатах :beer:
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
Pentium D 920 Revision B1 при нагрузке без разгона может прогреваться до 71. Подскажите нормально ли это?
Да, вполне. У данных процессоров тротлинг ничинаеться при 78 и выше.
Intel Inside ;-)
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z и гости: 32
