Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Откуда: Москва - Yaol
Профильный аксда1800дутэк прошел супер-пи 1M на 2383MHz на моей старушке ASUS A7V880. Сейчас на такой частоте проходить не хочет.
Купил седня 1700+ с такой-же маркировкой (но не залоченный) и Gigabyte на NF2U400, иду домой радостный. Мой хард на этой платформе не захотел грузить винду, пришлось поставить проц на мою A7V880. Проц завалил тест на 2300MHz, на дефолтном напряжении не держит 1.9GHz (1.664V).
Неужели плата такая говеная? Или невезет с атлонами? И ваще, на NF2U400 разгон существенно выше, чем на KT880?
_________________ У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Этот gigabyte на n-forcине ужасный какой-то - нет сетевой платы, половина разьемов не распаяна - сразу видно, что экономили на не1. Стоит-ли заморачиваться? Лана, завтра получю еще один не лоченный торобред 1700+, тогда посмотрю.
Спрашиваю совета. У меня комп на ХР1700+, Солтек КТ400-С, память 2х256 (333 и 400 DDR), GF4 MX440 64 MB, HDD WD80 Gb, DVDRW, LAN, БП Кодеген 250 Вт. Хочу разогнать проц по шине на 166 МГц. Но при установке FSB 166МГц, коэфициента множителя на 9, повышении напряжения на проце до 1,7 В, установке памяти в "Авто" компутер не грузится, горит светодиод обращения к винчестеру и дальше не идет. В чем может быть проблема разгона? неудачный проц или материнка? Процессор по CPU-Z :Thorougbred 0,13mk, 1,5V; family 6; model 8; stepping 1; revision B0. При этом коэфициентом множителя на штатной частоте шины процессор без проблем гониться при штатном напряжении до рейтинга ХР2000+.
Комп в употреблении с 2003 года, ради собственного удовлетворения хочеться выжать последнее из старичка.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
Umeletz какая память? Повысь напряжение на ней. Поставь ее не на AUTO, а синхронно с процессором (100%). Подними напряг на проц. КУ не понижай, т.к. чипсет не поддерживает шину выше 166.
Последний раз редактировалось SergeyTN 12.01.2008 2:06, всего редактировалось 1 раз.
Люди подскажите лимонаднику!=) У меня Athlon XP (Thoroughbred) 2100+, 3х512 pc3200, DFI NF2 Ultra 400. По шине 200 гонится максимум 200х8.5 дальше черный экран(166х12.5- нормально). Напряжение поднимал не помогает. Обьясните пжлста что делать, если не трудно по подробнее =) Я в этом деле слаб. Спасибо!
оййй года 4 назад...если что то отписать по компу то ты скажи =) попробую с 1-ой .. Добавлено спустя 31 минуту, 27 секунд попробовал с 1ой и с 2мя и 3мя...200х8.5 максимум =(
Буду благодарен за любый советы! Сергей спс =)
dfa какая реальная частота процессора при установкке КУ отличного от 12,5? Попробуй 166х11 например. Надо убедиться, что КУ не заблокирован, он может меняться в биосе, но в реале он остается по умолчанию.
как я писал выше памяти две планки одна РС2700 , вторая РС3200. ставил и в АВТО и 266. Не похоже чтобы память сбоила. Напряжение поднимал до 1,7 В при 166 шине, но экран остался черным. вроде проц не слабый а почему не гониться по шине не пойму. Напряжение по 5 В показывает от 4,7 до 4,9 В.
я не специалист, прошу помощи в след вопросе..поменял батарейку на BIOSE, биос обнулился,.........теперь FSB стоит в биосе 100, остальное все авто и теперь показывает Athlon 1700+ , хотя раньше года три назад мне в биосе разогнали его до Athlon 2600+ (все работало стабильно все это время)
AMD Athlon XP, Thoroughbred-B
мать MSI KT4V
БП Codegen 300 ватт
2 планки памяти HEXON ddr 3200 (по 512 mb)
(есть еще планка ddr 3200 (256 mb) - советуете ставить или нет, или двухканальный режим пропадет?)
подскажите как мне вернуть атлон 2600+ (сколько FSB, Ratio, vcore, spread spectrum)
(подскажите еще как мне узнать частоту PCI, так как из постов я понял, что ее лучше не превышать более 33 мегагерца)
заранее всем спасибо, жду ответ.
Последний раз редактировалось PilotIK 02.02.2008 15:59, всего редактировалось 1 раз.
что такое садомаза и если можно ответьте на мои вопросы по поводу оперативки и частоты PCI
__________________________________________
неужели это такая проблема, что никто не может помочь?
Сейчас этот форум просматривают: poe_firestorm и гости: 35
