Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Камышин
Здравствуйте! Прежде чем задавать вопросы ознакомьтесь с FAQ на первой странице. Не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском прежде чем задавать вопросы или делать утверждения, иначе не удивляйтесь, если ваш пост "пропадет". Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 26.07.2006 10:31
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2010 Откуда: Moscow
Попробую завтра биос обновить. Напряжение во время теста 1.58, во время пика активности несколько минут шкала показывает именно 1.75. Это не нормально?Я ставил тест 6 минут. обновить биос возможно с флешки ?
Мамка - ECS L4IPEA2, проц - P-4, 2.66Ghz Northwood 130нМ. Шина 533. Память работает на 333, но поддерживает 400(мамка работает только на 333). Макс разгон только 3100МГц. Увеличил напражение до 1.75в(замкнул контакты на проце), но все-равно выше 3100 не хочет идти. На 3200 запускается, но винда при загрузке выкидывает БСОД. Я упираюсь в мамку или в проц?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2010 Откуда: туда не хочу
Свойства ЦП: Тип ЦП Intel Pentium 4 Псевдоним ЦП Northwood HyperThreading Степпинг ЦП D1 Engineering Sample Нет Имя ЦП CPUID Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz Версия CPUID 00000F29h
Свойства системной платы: ID системной платы 65-1003-000000-00101111-032906-I865PE$AH004001_BIOS DATE: 03/29/06 08:39:11 VER: 08.00.09 Системная плата Asus P4P800-X (4 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Свойства набора микросхем (чипсета): Чипсет системной платы Intel Springdale i865PE Тайминги памяти 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) PAT Запрещено DIMM1: Kingston K 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)
Свойства BIOS: Дата системной BIOS 03/29/06 Дата BIOS видеоадаптера 11/23/06 DMI версия BIOS 080009
Свойства графического процессора: Видеоадаптер Asus N7600GS Кодовое название ГП G73GSAGP (AGP 8x 10DE / 02E1, Rev A2) Частота ГП 401 МГц (исходное: 400 MHz) Частота памяти 398 МГц (исходное: 400 MHz) ВСЁ чего смог добиться есть возможности больше? Посоветуйте!!! разгонял только свойствами биоса может можно ищщё прибавить?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2005 Откуда: СПб
Rena-gad писал(а):
Шина памяти 239.0 MHz Соотношение DRAM:FSB 1:1
Rena-gad Advanced -> JumperFree Configuration -> AI Overclock Tuner -> [Manual] CPU Frequency -> [240+...] DRAM Frequency -> [320] AGP/PCI -> [66.66/33.33] CPU VCore Voltage -> [1.6V] DDR Voltage -> [2.65V]
Advanced -> Chipset -> Configure DRAM Timing by SPD -> [Disabled] CAS# Latency -> [2.5] RAS# Precharge -> [3] RAS# to CAS# -> [3] DRAM Precharge -> [8] DRAM Burst Length -> [8] Spread Spectrum -> [Disabled]
на таких настройках пробывал,,,только CPU Frequency -> 240 это последняя частота не которой 100% загрузка винды но даже скриншот не успеваю виснет и тормозит поэтому в посте 239 243-245 проходит биос но виснет до загрузки винды наверное это край спасибо
Здравствуйте. Попытался разогнать свой процессор на мамке ASUS P4P800. Если ставить Bus Speed более 213 - после биоса винда не загружается. Хочу 245. Осуществимо? И да, боксовый кулер это потянет? (Кулер чистый, термопаста свежая). Скриншот из CPU-Z прилагается: #77
ну если у меня 2,8 до 3,33 пошел то почемубы и нет? напругу на проц до конца,ддр вольтаж тоже,память выкинь всю кроме одной планки и вперёд!!! тока советую вентиль не радиатор чипсета ставить так как раскаляется он немеренно я думаю если память нармальная и б.п. потянет то 3,4-3,5 будет, а дальше как повезет,но помни что особой стабильности небудет мне кажется да и грется все это будет не слабо помню года 4-5 назад я тоже выжимал все что мог из пакого-же проца но после разгона выше 10 процентов (3,3) система начинала подвисать и глючить ,попробуй может у тебя получиться удачи! ориентируйся на 3-4 верхних поста -у тебя примерно то-же самое
спасибо. но даже на педивикии напейсано, что нортвуды при 1.7В и выше имеют свойство крякать. сейчас вот потихоньку клокгеном поднимаю фсб. пока работает. в прошлый раз вылетело с бсодом
а сколько твоя мамка позволяет выставить напряжение на проц? просто у меня на р4р800-х только 1,65 максимум на твоей судя по спу-z 1.65 а сколько вообще позволяет прибавить ?1.95 В? нарно не стоит но разгон всегда риск а не рискуя ставим авто +10% а все нармуль! вообще странно если именно P4P800 просто пез префиксов то на ней 1,6 -край какая мамка точно?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2006 Откуда: Москва
Есть проц http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27441 на номинальной частоте сваливает систему в бсод, более менее стабилен на 1900Мгц, что с ним такое приключилось?? Всегда работал в номинале, после апгерйда видео на 3850 и оперативки до 2х гигов, проработал 5 месяцев всего....и всё бсодит,на номинале даже винду не грузит....напругу поднять не могу мамка не умеет...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
Это или мать дохнет или БП. Проц если грузится то проблема не в нем.
Так же проверить охлаждение и термопасту. Возможно кулер не справляется.
AndreikaТак вместо него поставил прескота и система работает стабильно, этот 2.53 пробовал на другой мамке и другом заведомо исправном БП, ситуация аналогична бсод и даж до рабочего стола не доходит...хотя на холодную может успеть загрузиться и при даунклоке тоже работает...
Отвал чипа или кеша. Можно попытаться прогреть на паяльной станции.
magix Всё у него целое.... сам грешил на мамку,но воткнул новый прескот в неё гонял 2ое суток и ни единого сбоя...значит мамка и БП исключены.... взял этот глючный проц воткнул в другую мамку,с другим БП и другими модулями памяти, накатил вин ХП и он РАБОТАЕТ,ну что за чудеса, побежал тестировать память,хотя прескот же с той памятью работал без глюков?????
Эх опять словил ребут на этом камне,причем без бсода,тупо перегрузился комп....скорее всего проц помирает...
