Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2685 • Страница 66 из 135<  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 135  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с процессорами AMD Socket AM2:
Athlon 64 (Orleans) и Sempron 64 (Manila).
=> Mini-FAQ <=
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
2.Выбор материнских плат. Socket AM2.
3.Лучшие результаты тестов SuperPi !
4.Российские Рекорды Разгона процессоров !
Статистика разгона Athlon (Orleans) и Sempron (Manila) .
Прежде чем задать вопрос, прочитайте
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 08.07.2007 14:49
nextman , YuFox
пробовал 1,45-1,5 вольт, больше не охота как-то.
- садомазо погоняй
да как бы Пи то пройти бы для начала.
так и сложилось, а могло сложиться и по-другому, истории ведь по-разному складываются...
nextman
6400+ оптимальное соотношение шум/темпа/стабильность и на своей напруге
AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
Доброго времени суток Всем.
Подобрал себе комп со следующей конфигурацией:
CPU AMD Athlon64 X2 5600+ 2.8 GHz 2Mb Socket-AM2 BOX w/cooler
MB GA-MA78G-DS3H
ОЗУ DIMM DDR-II 1024MB PC8500 1066MHz OCZ Platinum XTC / NVIDIA SLI-Ready Edition CL5-5-5-15 (OCZ2N10661G) 2 шт.
БП InWin 450Вт.
Хотелось бы узнать:
1) Будет ли эта конфигурация нормально работать.
2) Хорошо ли будет гнаться.
Может, что-нибудь нужно заменить?
P.S. Ограничен в деньгах. Видео планирую позже взять. Комп для работы (виртуальные машины), ну и так поиграть в Ведьмака и т.п. RPG.
Заранее Всем спасибо.
Diesel_Ru
Насчет памяти я ХЗ, ИМХО простой Кингмакс или Хиникс ДДР800 2х2Гб лучше будет. А гнать-то особо и некуда на боксе,в лучшем случае до 3Ггц дойдет.
Фото: 12
А где можно взять это: софтина, которая управляет регулятором напряжения на материнке. Так называемый драйвер Cool’n’Quite или, как его иногда в шутку называют, дрова для процессора.
Я скачал с сайта AMD: AMD Processor Driver Version 1.3.2.0053 for Windows XP and Windows Server 2003 (x86 and x64). Это случайно не то, что нужно?
nextman
Может чуток подкопить и AMD Phenom X4 9600 2.3 GHz 2Mb+2Mb L3 Socket-AM2 Black Edition взять?
Они нормально гонятся? Кто-нибудь пробовал?
помогите разогнать athlon 64 3500+(AM2) (в cpu-z пишет имя AMD Athlon 64 fx-44 и ядро sledgehammer)
материнская плата: biostar tf560 a2+(AwardBIOS v6.00PG)
пробовал разгонять, но при загрузке компа появляется окно под досом типа WARNING!!! процессов будет работать в безопасном режиме
ХЗ, я С&Q вырубаю из-за разгона, может и то. По идее он должен быть в чипсетном драйвере к материнке.
Попробуй еще http://www.nix.ru/download_drivers_bios ... l?id=94387
Diesel_Ru
ИМХО, не стоит http://www.overclockers.ru/lab/28057.shtml
beh36
У меня такая же материнка, но тонкости при разгоне уже не помню. У меня проц постоянно как 250х12 работает, забыл все.
Посмотри в ветке http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=1080
а какой проц????
Вилли
это то что нужно.
beh36 писал(а):
а какой проц????
Athlon 64 X2 5200+ (ADA5200IAA6CZ)2600@3000
наконец-та добрался до самого интересного! сейчас такая ситуация: 14.5*214=3105(как ни странно), чипсет 1.275v, dimm 2.05v, cpu 1.456v. cpu-z memopy: 388mhz, 6-6-6-18-25-2т.
есть неск вопросов:
1) я был готов к синим экранам или ещё раз воспользоваться перемычкой обнуления биоса, но встретилась другая ошибка: explorer.exe приложение ошиблось и будет закрыто, далее ок, оно закрывалось, перезагружать не требовалось, типа всё норм. дело решилось поднятием напруги на cpu. что это за ошибка такая?
2) поюзав ~2дня комп на 14.5*215 сбоев не было, запустил S&M, он обнаружил ошибки в кеше 1-го уровня. дело опять решилось поднятием напруги на cpu. оставил 214, вроде всё норм. критично ли это?
3) в биосе есть пункт «NPT Fid control» (auto;5;5.5…14). я так понимаю это множитель, тогда почему там нету 14.5? или «auto» и есть 14.5? (боюсь выставлять 14, а если на 14.5 вернуться не получиться)
4) напруга на HT должна регулироваться? не нашёл гдё именно
5) нормальны ли проблемы 1и2? частота всего чуть больше 3100 а напряжение уже 1.456!!!
может будут какие-нибудь комментарии? хотелось бы добраться до 3.2-3.3 чтобы скомпенсировать метровый кеш и общее отставание от windsor. (температура выше 62 не поднимается<OCCT, S&M>, ну может до 65 максимум в играх).
напряжение на северном мосту-это напряжение на CPU?
-=AMD POWER FAN CLUB=-
AthlonXP 2400+->AMD X2 5200+->AMD X2 6400+->AMD Phenom II X4 940->AMD Phenom II X6 1100T
Нет, это разные величины.
на оперативную память?
Нет, есть напряжения:
- на проц (СPU)
- на память
- на северный мост (чипсет).
- на проц (СPU)
- на память
на северный мост (чипсет)-а где это в БИОСе?2 первых я нашел.поднял только на память.и за что отвечает напряг на нем?какой он дожен быть?спасибо за понимание т.к.много из этой ветки состоит из проблемного охлаждения чипсета;к которому я на суперклей приклеил выпиляный кусок радиатора от Р-2.-тоже гарячий здорово:insane:
У меня Chipset Voltage обзывается и находится рядом с CPU и Memory Voltage в Overclocking Options. Поднимать его надо, если гнать собираешься. Твой проц вроде до 3,5Ггц гнаться может http://www.thg.ru/cpu/amd_athlon_64_x2_ ... on-03.html, но HyperTX врядли потянет.
Добавлено спустя 3 минуты, 27 секунд
А он обдувается HyperTX? По идее лучше было кулер типа как у меня Titan TTC-CUV2AB прилепить или еще какой , а то пассива может и не хватить.
до3.36 без проблем-это на 210; на 215-это 3440 тесты не проходит-это при таймингах по-умолчанию:5-6-5-16-2т и напряге на проц 1.4в. сейчас убрал
весь разгон и опустил тайминги на 4-4-4-138-)
На проц хотя бы 1,5В ставил (мой постоянно на 1.5в пашет)? Или охлаждение не справится? А вообще-то даже 3,2->3,5Ггц считай не разгон, ИМХО и заморачиваться не стоит, толку чуть, а спалить чтонибудь вполне реально.
Сейчас этот форум просматривают: Home_135, iotsak, vito1982 и гости: 15
