Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2007 Откуда: Оренбург
I.N.писал(а):
те же глюки, только профиль.
Согласен, так как на второй машине(см.профиль) идентичный проц показывает всё с точностью до наоборот: на ядрах 55-60, на крышке 40. Вопрос кому верить не задаю, так как решил забыть от температуре; глюков нет, игрухи бегают, что ещё от проца надо?
_________________ .::Выбирая из двух зол меньшее, не забывай что выбираешь зло ::.
Ребят помогите с вопросом насчёт синего экрана, я вроде раньше видел тему с этим вопросом а сейчас чет не найду. Многие наверно с этой проблемой знакомы- когда лазиеш через браузер время от времени вылезает экран смерти, вроде как проблема с файрволом внутри железа, плюс ещё аутпост огня подливает с веб блокировкой. Вопрос раньше с этой проблемой стоял но решения так и не было. Сейчас ничего не изменилось? А то уже надоело в инете и в сети нормально посидеть нельзя, включаеш какую нибудь прокси типо тунеля и все 100% зависание
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2008 Откуда: Солоники
Такой вопрос, проц на ядре Brisbane (ATHLON X2 5000 BOX), датчик показывает неверную температуру, что сильно мешает разгону, вопрос такой, при перегреве проца радиатор сильно накаляется? Можно ли определить перегрев по радиатору?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2007 Откуда: БЕЛГОРОД
Купить контрольную панель и не мучится!
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- AMD Spider: X2 6000+ 3.1GHZ@3.4/TT MaxOrb/MA790X-DS4/4Gb Hynix CL5/Sapphire HD3870 GDDR4 512Mb
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Имеется материнская плата ASUS M2N-SLI Deluxe (BIOS 1502)
Сегодня приобрел проц AMD Athlon X2 4000+ (65 nm, Brisbane, G1) BOX
В общем даю сразу показания температуры:
Прогрев OCCT через минуту вылетает с сообщением о перегреве.
OCCT сейчас показывает: Core 1 - 37 C Core 2 - 48 C
Everest - примерно тоже самое Core 1 - 46 Core 2 - 38, ЦП - 68
ASUS PC Probe - визжит сиреной и показывает 87 C (при максимальной рабочей температуре проца 72 C)
Core Temp: Core 0 - 44 C Core 1 - 36 C
HW Monitor - в тех же пределах (плюс-минус 1-2 градуса)
В БИОСе температура показывается в диапозоне 87-130 C. Чего явно не может быть ибо процу бы настал кирдык.
Термопаста АлСил-3 (менял ее сегодня 2 раза).
Проц по ощущениям не особо горячий, при прикладывании пальца дискомфорта нет. Термопары у меня к сожалению нет.
Так а что мне делать то?
Сейчас по ощущениям температура радиатора меньше 36.6
Core Temp показывает примерно то же самое.
А ASUS PC Probe и БИОС выдают температуру в диапозоне 90-120. Из-за чего комп периодически вырубается.
То есть фактически перегрева проца нет, а материнка мне настойчиво об этом сигнализирует.
2 KOSSAK: как отключить защиту (если это вообще возможно)?
2 xquyver: проц приобрел у камрада (по его словам данный проц проработал у его знакомой полгода без проблем). Если не разберусь, то завтра камрад вернет мне деньги.
2 Monk0306: разогнать я его и не успел, сразу появилась такая трабла.
До этого стоял проц AMD 3200+ (Orleans, F2) - на этой матери с боксовым кулером без проблем гнался до 2.6 GHz
Обновил БИОС до 1604 Бета - не помогло, воткнутый назад 3200+ без проблем проходит прогрев OCCT, при прогреве X2 4000+ по данным OCCT последний перегревается через 10-15 секунд.
При воткнутом назад AMD 3200+ Orleans, заметил, что при запуске приложений (браузер) Core Temp (висящей в трее) показывает изменения температуры 1-2 C, тогда как при установленном X2 4000+ при запуске браузера температура (по данным того же Core Temp) за 2-3 секунды скачет на 15-20 C.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2003 Откуда: Самара
OLEGA2007 попробуй обесточить МП, вынуть напрочь батарейку, и дать ей полежать в таком состоянии полчасика
после чего выставь в биосе по минимуму нужных настроек и посмотри что изменится
если ничего -- камень фтопку
Попробую, сейчас как раз на часок-другой уезжаю, на это время батарейку выну.
Добавлено спустя 3 часа, 20 минут, 57 секунд Батарейку вынимал на 2 часа, итог тот же - температура в БИОСе идёт больше 100 C (мониторинг отключить нельзя).
Запустил игрушку - через 3 минуты комп отключился. На ощупь радиатор и крышка проца чуть тёплые. Видимо придется сегодня проц возвращать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
