Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 66 из 162<  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
TAL частоту PCI и PCI-EX надо фиксировать
да на современных мамах псай точно фиксирована,а вот псай-е иногда надо фиксировать. Тут скорее изза разгона проца,а именно изза переразгона кп.
Да ИМХО, дело не в кп, я вообще, когда гнал множитель кп ставил х6. Мама Gigabyte GA-MA790FX-DQ6. Просто смотрю, люди на аналогичных мамах гонят до 3Ггц и выше. Охлаждение на проце тоже нормальное TT BT. А вообще кп, как я понял, в номинале работает на одной частоте с ядрами, так?
Нет не так, он работает на своей частоте.
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
TAL для кп родная частота=1800.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
У старших моделей 2000МГц
ага, в 9850 и 9950, но в прайсах многиг магазинов пишут почемуто 1800, так что не смущайтись, в этих процах именно 2000
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Вчера купил 9950 ВЕ. В прайсе он стоит, как AMD Phenom X4 9950 BOX (HD995ZFAGHBOX) цена (OLDI в Москве) 6635р., для сравнения: 9850 ВЕ - 6215р. Разницу ощутил сразу, т.к. до него стоял AMD Phenom X4 9850 BOX (HD985ZXAGHBOX), и в режиме всех настроек "авто" нормально работал на множителе 14, т.е. 14х200=2800. 9950 ВЕ - сейчас пока на 16, т.е. 16х200=3200. При этом, если температура в простое у 9850 была 47, то у 9950 - 35. По цене разница - 420р., по возможностям... Доволен очень.
P.S. Заметил, что шустрее работает в режиме памяти Ganged Dual DDR2-1072 5-5-5-15 CR2. - судя по евересту.
Est modus in rebus
не суть. Кп не любит переразгона.
погонял потестил:))
очень странный результ выделен красным, не могу понять что за фигня...несколько раз перепроверял, результат стабильный, а не случайный... кто что скажет?:)
Моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит, в отличии от большинства реальных женских сердец.
Фото: 345
mouseTPAKTOPuCT
Возможно глюк Эвереста, у меня он тоже порой невероятные цифры показывает.
Хотя... Может он к частоте НТ чувствителен? #77
Жёсткий_Чебур
да не похоже, несколько раз перепроверял, сегоня качну другю версию поновее, погляжу что в ней будет
Добавлено спустя 9 часов, 6 минут, 18 секунд
вобщем то был глюк:) сегодня с другом помучились и на две головы разогнали феник:)
#77 #77#77
с этим результом винда не грузиться, но это максимум что удалось добиться на этой маме чтобы стартовал:)
Добавлено спустя 36 минут, 41 секунду
http://www.overclockers.ru/cpubase/?id=24725
ALEXLIDER
ALEXLIDER писал(а):
Комрады, а к10 по спецификациям може с памятью 1066 работать с 1T, у кого-то есть пример чтоб он мог рабоать с память в режиме 1066 5-5-5-15-1T или КП на таких частотах только 2Т может? Зависит это от типа памяти 1/2 rank?
у меня мои доминаторы до перешики биоса на 1066 даж не запускались, перешил пустились но 2Т. до перешивки они пускались только на 800 5-5-5-18. до этого стояли корсары 6400 С4, но и они на номинале на работали, только на техже 800 5-5-5-18 2Т. хотя такаяже память у меня стояла до этого в матери гигабайт 790FX DQ6 с процом атлоном 6000, и тогда они спокойно работали на 4-4-4-12 1Т. вобщем тут почти всё зависит от материнки и её биоса.
zhuk.m Скажи пожалуйста, при 16 множителе ты поднимал напряжение или нет ?
Хочу свой тоже так погнать.. и еще вопрос, куллер бокс?
Кому интересно почитайте.... http://people.overclockers.ru/Flirt/record2
Скажите пожалуйста если в Биосе мат. платы разблокирован пункт "множитель процессора", то проц из серии BE? (проц 9850) А то хочу купить с рук, но как узнать какой он, не снимая охлаждения, не знаю (владелец сделать изменения в биосе и посмотреть будет ли работать этот пункт не даёт, гад такой :-) )
A1exandr A1exandrovi4 если множитель можно изменять в сторону увеличения-значит бе,а так.сам пункт изменения множителя вообщем то на всех платах разблокирован.
Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд
на обычном 9850 множитель 12.5 максимум.
Внесу и свои пять копеек. В Киеве приобретен 125Вт 9950 ВЕ (HD995ZXAGHBOX) по цене 184$, мать - MSI DKA790GX Platinum -182$, модули памяти Team 4Gb Kits DDRII 800 4-4-4-12 (TXDD4096M800HC4DC-D) -90$. Приятно порадовал боксовый кулер своей тишиной и эффективностью(как для бокса). Без поднятия напряжения на боксе проц стабилен на 2800. АCС - -2%. Температура под загрузкой в ОССТ 2.01 после 6 часов - 63.5С, в простое с отключенной функцией энергосбережения - 37С. Температура всех четырех ядер абсолютно одинакова. Или это мать оптимистка, или мне попался удачный экземпляр проца. Память стабильна (11 проходов Мемтеста) 800Мгц 4-4-4-12 -1Т. напряжение на памяти 2.1В (штатное напряжение для модулей). Версия биос материнки 1.2. Обзаведусь SI-128Se и займусь издевательствами по-полной.
приабрел я проц 9950ВЕ, и когда его втыкнул то в БИОСе появился новый пункт в заклабке оверклогинг AMD CPU C1E Support, что это еще за функция такая?
Добавлено спустя 8 минут, 6 секунд
а и еще, еверест показывает страные значения температуры проца, то есть примерно так
ЦП 51
ЦП1/Ядро 1 37
ЦП1/Ядро 2 37
ЦП2/Ядро 3 37
ЦП1/Ядро 4 37
получается на 10, а то и больше, градусов разница. и чему верить?
NikeFreak писал(а):
ЦП 51
ЦП1/Ядро 1 37
ЦП1/Ядро 2 37
ЦП2/Ядро 3 37
ЦП1/Ядро 4 37
думаю ниче страшного. Мама так меряет. На моей профильной в простое ядра и общая температура цп равны. Под нагрузкой не помню.
сделал под нагрузкой, в эвересте тест стабильности, 30 минут. ядра все были равны, макс тепм для ядер 54. макс для ЦП 65. кукой пробывл куллер, так он слегка теплый. так что думая мама прочто зависила температуру. а до 9950 стоял 5600 так тоже рагногласия были, но поменьше. если это просто глук и камень реально греется не сильно, то это очень радует. еще забыл сказать что он разогнал, 3150 (225*14)
Hit the road Jack
к чему может привести повышение частоты NB frequency (он же NB speed) выше номинала? н-р, с 1,8 до 1,9 mhz?
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Aomine, Google [Bot], Saracin и гости: 20
