Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 66 из 809 • <  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 41
В общем прошил на мать биос 1504 на свою недавно и получилось вручную выбрать х21 при отключенном турбобусте, ф-ии энергосбережения и виртуальные ядра отключил и влупил сразу 181х21=3800МГц, напруга в биосе - 1.3125в, в реале в простое - 1.304в, в реале под нагрузкой - 1.312в, вот скрин прохождения Линпака 25 проходов, температура 78-86гр, множитель не сбрасывается ни под нагрузкой, ни в простое -
http://images.people.overclockers.ru/181326.jpg
780Кб
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
S.I.R.Z.
S.I.R.Z. писал(а):
Проверил только что режим Турбо пропадает даже если просто в ручную выставляешь любой множитель
Ну кроме 21 я никакой не ставил.....мне собсно незачем!!!!!!
Добавлено спустя 2 минуты, 44 секунды
George5
George5 писал(а):
И еще: сильно может добавить стабильности отключение НТ?
Да!!! Потребует меньших напруг для одной и тойже частоты.Плюс темпы намного приятнее особенно на высоких частотах!
IntelCorei712700K|ASUS STRIX Z690-A|G.Skill32GB6000Mhz|TeamGroupMP44L 2TB|GIGA GeForce RTX 5080 Windforce OC SFF|DarkPower13|GIGA M32U|Fractal DesignTorrent|
S.I.R.Z. писал(а):
А ты включил данную технологию в биосе ? она включается отдельно и по умолчанию ОТКЛЮЧЕНА
Если бы не включал, то и не спрашивал бы. И кстати у меня она по умолчанию включена :roll:
Фото: 108
Еще есть не в настройке процесссора, а моста.
Добавлено спустя 9 минут, 8 секунд
eam1983 писал(а):
S.I.R.Z.
У меня лично все равно турбо работает в зависимости от нагрузки множитель скачет с 21 до 22 :)
S.I.R.Z.
Ну правильно 21 это турбо,но при загрузке одного ядра может и 22,но только на одно ядро....
Фото: 108
eam1983 писал(а):
S.I.R.Z.
Просто это турбо стало возможно использовать принудительно для всех ядер :) Скажем так.
S.I.R.Z.
S.I.R.Z. писал(а):
Просто это турбо стало возможно использовать принудительно для всех ядерСкажем так.
21 для всех ядер,а 22 только для одного....(при определенных условиях загрузки проца) :)
Фото: 108
eam1983 писал(а):
S.I.R.Z.
Ну да я просто не стал писать про 22 и то что одно ядро думал это всем известно и не требует в повторения :)
Ребят, повышение часты QPI как-то увеличивает производительность или лучше её не трогать и оставить на автомате.
У меня при 172*21 QPI на авто 3096, при ручном выставлении QPI 3784. #77
Для работы памяти на таких таймингах напруга увеличена с её родного 1,65В до 1,8В. Напряжение на QPI 1,4В. Не опасны ли такие напруги?
Гм, а что мешает самому попробовать на своих приложениях?
Alex1978
Нет, в допустимую разницу 0.5 между QPI и Dram ты вписался.Да темпы у тебя в норме
Alex1978
Частота шины выше - следовательно возрастает пропускная способность, а это +
Слишком много на контроллер, тем более на воздухе. С таким разгоном по шине - 1.275 выше крыше.
R9 7950x@5,2/64Gb@6200/Asus 670X Extreme/NVMe Samsung 990 Pro 2Tb/CaseLabs STH10
dR_docИнтересно сможет ли он Alex1978 при 1.275 NB=3500 держать....?
eam1983
У меня 205*20 держит при qip 1.275
Добавлено спустя 3 минуты, 58 секунд
я ж не от балды пишу.
Фото: 41
Как думаете какю напругу поставить в биосе на проц при 191х21=4011МГц?
Сейчас 181х21=3800МГц, напруга в биосе 1.3125в, в реале под нагрузкой 1.312в
напруга на Uncore стоит 1.3в в биосе, на память - 1.64в, все остальные напруги на мамке мин значения.
И при 191 BCLK где еще поднимать напругу кроме проца или везде у меня стоит норма?
"Team Russia"
Продавец
Фото: 88
Himik_15
странные вопросы )) попробуй для начала на тех же 1.31в =) вдруг повезёт.
будет вылетать - 1.35 и т.д.
я обычно чтобы сохранить время и нервы иду от обратного - ставлю сразу много (1.45 допустим). быстро проверяю на стабильность, если всё ок - снижаю постепенно. имхо проще чем начинать с минимумов. Заодно сразу ясно - может ли камень в принципе взять желаемую частоту или всё напрасно.
Что то с трудом верится.
suum cuique
Фото: 41
Gre4ka
Ну да, это понятно, наверно 1.33в поставлю и потом дальше пойду.
А где нить еще надо поднимть напругу будет при 191МГц на мамке или у меня и так все норм и только на проц придется поднять?
Куба
Ну так скрин я кидал на пред странице - посмотри - все нормально, есть процы которые при 1.28в 4000МГц берут так что все нормально!
Просадок почти нет - ф-ия уменьшающая просадки на мамке отлично работает - в биосе стоит 1.3125в, в простое - 1.304в, под нагрузкой - 1.312в!
"Team Russia"
Продавец
Фото: 88
Himik_15
на qpi/dram (применительно к тому, как это называется на асусе) - возможно. т.к. растёт частота QPI и частично памяти + соот. кэша.
Фото: 41
Gre4ka
На QPI или Uncore (не знаю как как правильно называть) стоит 1.300в в биосе, на памяти стоит 1.64в, все остальное на минимуме на мамке.
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: Jegerundos, manjak и гости: 38
