Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2009 Откуда: самара
bi6a Кстати вопрос: если проц постоянно то сбрасывает напряжение то накидывает снова, безопасно ли это?
Слишком часто он это делает(даже когда в папку захожу )
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: В.Новгород53рус
JAWA-163rus какая величина колебаний?у тебя ж куку выключен,а знач напряжение должно быть постоянным.
С включенным куку не вредно.проц либо в рабочем режиме,либо в холостом.так наоборот ресурс проца продлевается,ибо он не молотит впустую,где это не надо.
Вот мой фен1 на 3120 при 1.39в греется по крышке 36',ядра по 50'.при рабочей куку проц 1300 при 1.07в; крышка 26-27';ядра по 36'.для серфа по нету и музыки большего и не надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2009 Откуда: Lg13
inter-l писал(а):
Поврос по разгончику (PhII 720). Из интереса вчера хотел подразогнать проц - проверить как оно работает в тесте 3Дмарк06. Видюхи у меня пока нет, а материнка - Biostar TA790GX, кулер штатный. Разогнав по шине до 240, и получив в результате 3,360 без поднятия напряжения, получил также мусор в некоторых тестах 3ДМ06, а самый большой - в тесте Deep Phreeze, последнем. По-моему, появление такого мусора, полос, цветов - это признак разогнанной видеокарты, а у меня интегрир. Почему так получилось, разве интегр карта тоже разгоняется, когда я гоню комп по шине? Добавлено спустя 4 минуты, 31 секунду Да, еще с температурой непонятки. В тесте температура подскакивала до 56 градусов, но в мгновение ока падала до 34-36 град, я такой скорости падения еще не видел. И System temp тоже непонятная какая-то, утром при загрузке компа показала 9 градусов. У меня дома конечно прохладно, но не настолько, а градусов 18.
Попробовал разогнать множителем. Через АМД Овердрайв. Множитель 16,5 уже вызывает жесткий глюк через 1 минуту проверки стабильности, 16 - вроде работает. Напряжение не повышал, частота вышла 3,2, температура 48 градусов при тесте Прайм95. Это хороший тест?
JAWA-163rus писал(а):
bi6a да сбрасывается до 1000MHz (x4 множитель)
так это работает функция энергосбережения(куку).в этом нет ничего страшного.при превышение определенного порога нагрузки,проц переходит в рабочий режим(на полную мощность),а нет нагрузки,так частота и напряжение скидываются до определенного уровня. Добавлено спустя 11 минут, 50 секунд
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
У меня ещё вопрос...))
Вот все говорят что для разблокировки четвёртого ядра нужна функция ACC,которая встроена в южные мосты SB750.Так вот.На сколько я знаю в процессорах Phenom II,так же встроена эта функция.
Вот мой вопрос.Обязательно ли нужна мат. плата с южным мостом SB750?Ведь на самом процессоре реализована поддержка ACC.Подправьте меня если я что не понял.
И ешё,чуть не забыл.Какой предел разгона у процессора AMD Phenom II x3 710 ?
Спасибо.
bi6a писал(а):
смотря на чем,смотря как.зависит от бп,мамы,системы охлаждения.думаю,где то в диапазоне 3.5-3.7ГГц.
Мат. плата ASROCK A770CrossFire,с БП пока не определился,возможно это будет Thermaltake ToughPower 650W,система охлаждения в системном блоке будет максимальная,везде установлю куллеры где только возможно...))
bi6a писал(а):
возможно она и есть в проце,но ядро появлялось,когда эта функция была активирована в биос мат платы.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Минск
bi6a писал(а):
olob а че им на 800 и при 2.1в не работать?!другое дело,если выше 800 их погонишь,так не обязательно,что заведутся.
Поставил Phenom II X4 925 на Gigabyte GA-MA790X-UD4 - работает! Биос не прошивал, т.к. стоит F2 (видит мой камень)! Память поставил (от сокета вправо) 2 и 4 (как написано в описании), т.к. мой Zalman 9700NT немного мешает (касается радиаторов памяти) - ну вот.. поставил - идёт пи-пиканье - поставил в 3-4 (красный цвет) - смотрю в мануале внизу картинки написано, что должны быть для Дуала планки вставлены в один цвет!
Грузиться - ОК. Захожу в биос (кстати не могу увидет инфу о проце - только вижу вольтаж) в пункт касаемый памяти - пишет =авто= =EPP= тайминги при частоте 800 МГц 4-4-4-12-2, НО вольтаж почему-то 1,8 (я добавил и выставил как на планках написано 2,1 = показывает 2,128в)...дальше
ПРи загрузке пишет 64-bit unganged mode - что это?! Читал, что так и должно быть, НО почему 64-bit ???? Опять таки - пишут, что так чуточку будет быстрее работать?!!!
На маме Gigabyte GA-MA790X-UD4 не могу поставить драйвер SB750 (интегрированного контроллера) - устанавливает, перегружаю и не фига - стандарный контроллер и всё! В биосе есть раздел тип SATA (Native, ACHI, RAID) - установлено Native - говорят только так и надо - ACHI только для Висты! *ля а в чём тогда дело?
Сейчас этот форум просматривают: Pachkahleba и гости: 31
