Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 66 из 527<  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
eXZi писал(а):
jurijj28
режим энергосбережения, c'n'q называется. Полезная вещь, не хило экономит электроэнергию (имхо)
Понятно,благодарю :beer:
Общий привет. Был обладателем процессора Phenom II x3 720 BE, сейчас имею то-же самое, но с 4мя ядрами. Получилось подключить в работу четвёртое ядро только на свежей прошивке биоса 1204. Причём после прошивки и во время загрузки системы "мать сама посоветовала" нажать четвёрку для активации, что я и сделал. Никаких нервных курений и раздумий не было. Пока протестировал на 3,0Ггц всевозможными программами. Всё стабильно. Серийный номер списываю с коробки - 9343275G90003. Скриншот прилагается.
Скажите, если раньше Феном был 95ватт, то с открытием 4го ядра он сколько имеет ватт?
Обновил систему... Мать Asus M4A77TD-pro , проц ATHLON II X3 435. Четвёртое ядро открылось без проблем проходит все тесты Эвереста и 3DMark, но вылетает Опера и на отрез отказывается запускаться Battlefield2, хотя всё стабильно... С тремя ядрами всё отлично, стабильно работает на 3,7 ГГц при напряжении 1.55В Видимо попалось битое ядро!
Фото: 17
Dimentoza
неделя какая??
125вт
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Monk0306 писал(а):
Dimentoza неделя какая??
Если это можно узнать только по надписи на самом процессоре, то я не знаю.
Ку! Имеется профиль, проц ОЕМ sAM3 Phenom II x3 710 полная маркировка с крышки:
HDX710WFK3DGI
CACZC AC 0932FPMW
Y284547H90135
На профильной материнке стабильно работает с открытым 4-м ядром на частоте 3250 (250х13) со значениями напряжения в авто, максимально стабильный разгон при напряжении ядра 1.425В / 1.30В NB получился 3640. При тех же напругах без включенного третьего ядра - 3720МГц стабильная работа. Определяется как Phenom 2 x4 10. Макс. результат в СуперПи 4М 1.45,425сек.
#77#77#77#77
Здесь тоже будет реклама...
jurijj28 писал(а):
Точно так же как и у тебя(хотел выложить скрин,но не знаю как)
Вот http://www...radikal.ru/ - дальше сам разберешься.
VladKaro писал(а):
Toledo ,а блок питания у Вас какой ?? И как подводится 12-ти вольтовое питание на материнку ,через 4-pin или через 8-pin разъём ?? Если блок питания слабенький ,и 12-ти вольтовое питание подводится через 4-х пиновый разъём ,то посоветую где-нибудь на время взять нормальный блок питания мощностью ватт на 550-600 и с 8-ми пиновым коннктором 12-ти вольтового питания ,и проверить ,как всё будет с ним работать .Судя по вышеописанным симптомам ,Вашему разблокированному процессору просто не хватает питания .
Блок питания 460W, шел с корпусом вместе ( http://www.abc.lg.ua/index.php?productID=5757 )
А вот насчет каким коннектором питает мамку не смотрел... надо будет глянуть.
благодарю
Всем привет!У меня 720be 0906BPMW,БП 550Вт chiftech,видяха 4870,пробовал разблокировать 4 ядро-максимум что видел это рабочий стол виндв с артефактами и потом система висла или синий экран,материнка MA770T-UD3P v.1.0,пробовал повышать напряжения(ставил 1,425 и 1,3),в биосе при загрузке системы пишет phenom 2 x4 20,подскажите что-нибудь плиз,если конечно что-то можно еще придумать(((
Краткий отчет:
Было
Стало
Материнская плата GA-MA785GM-US2H
Igor777
А здесь #77 тоже 4 ядра включаются? Винда переустанавливается нормально? Стартует после длительного простоя нормально?
Оверквотинг удалён.
I.N.
jurijj28
Машина на работе, выключается на ночь. Завтра с утра обязательно проверю, как включается. Винду не переставлял, но имеющаяся работает без глюков.
Igor777 писал(а):
jurijj28
У меня тоже винда работала нормально ,но те три вещи(которые я описал постом выше) не работали
пробовал разгонять свой феном 720 разблокированный. частоту выше 3200 не берет на напряжении вплоть до 1,4, даже 3300 не идет. в тестах стабильности сразу ошибки, артефактф, перезагружаю комп и 4 ядро пропадает, не появляется пока разгон не сброшу до 3200 :( не очень удачный проц
лучше три ядра на частоте 3600 или 4 ядра на частоте 3200?
Hit the road Jack
смотря где :) мне кажется, 3 по 3600 лучше.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
У меня такой вопрос кто нибудь разблокировал ядро на MSI 770-с45 c прошивкой 1.4?? если да то подскажите как :) ( а то я АСС в авто ставлю перегружаю , но ничего не меняется :( )
X-Ray2 писал(а):
пробовал разгонять свой феном 720 разблокированный. частоту выше 3200 не берет...
Аналогичная ситуация. При 3,4 Винда начинает грузится, а потом чёрный экран.
Ребята, помогите советом. Проц Phenom 720 X3, мамка ASRock M3A770DE прошивки пробовал с первой по последнюю *(1.40). Само 4-е ядро разблокируется успешно, CPU-Z определяет проц как 4х ядерник но при стресс тесте в Prime95 (In Place Largest TFT вроде) сразу же глухо повисает в самом начале, остальные варианты тестов проходят какое то время но зависает система не сразу. ACC пробовал выставлять разные значения QnQ disabled выставлял. На дефолтных 3-х ядрах никаких проблем. В играх с включеным 4 ядром какое то время работает но зависает. Настройки менял с шагом -2 до -8 та же история. Что посоветуете?
gartem8, напругу попробуй поднять. 1.4 - 1.45.
Вечность пахнет нефтью...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 154
