Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1661 • Страница 66 из 84<  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 84  >
FAQ по процессорам AMD Athlon II/Sempron
Список русскоязычных обзоров процессоров Athlon II/Sempron
Список моделей AMD Athlon II/Sempron
Здесь не обсуждают:
Последний раз редактировалось misukhanov 30.10.2010 20:12, всего редактировалось 33 раз(а).
Не нашёл в факе предельную частоту DDR 3, с которой Атлоны стабильно работают...полагаю, он упрётся примерно в 1800? Или раньше?
Должность куратора темы свободна!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
machKim могу быть куратором этой темы.
-marsIANin- официально поддерживаемая контролером память дрр3-1333. Хотя моя работает в ддр1666 в разгоне. 1800 не знаю может и покорит.
Фото: 4
Разгонял свой(халявный) Sempron 140 до 3,7 Ггц покорилась ему частота оперативок на >950(уже точно не помню). Это в биосе выставляется 950, а работает на удвоенной частоте.
можете помочь в разгоне 245ыи. Никак не могу, идея это меня уже достала:) не могу успокоится. Хочу стабилизировать на 3,5, но не получается макс что получилось. Это фбс 240, множитель уменьшил до 14, память до 667, напряжение 1,4375,северный мост на 1920поставил. в тесте осст все проходит и в линкс тоже. А когда ставлю 14,5 то после пяти минут осст ошибка синий экран.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
кстати температура 29 в простое и 48 в нагрузке. Кулер на 2400 оборотов работает.сейчас 3360частота. Думаете остановится? Кстати и при такой частоте не хотел работать в осст больше 10минут. Пришлось в биосе в разделе чипсет , есс поставил профиль базовый то есть basic. Только тогда стал стабилен. Уже час в осст работает. Пишу с телефона.
1066(X2)
У Феномов и старших Атлонов 1333
ochirka ты множитель НТ скинул?
-marsIANin- 1066 у х2 это ддр2, а вопрос был по ддр3. Некоторые феномы поддерживают только ддр2 1066, а некотоые атлоны ддр3 1066. Т.ч. ты не совсем прав.
Midsummer1996да скидывал напиши какие примерно надо настройки для разгона 245 до 3,480, я так понимаю фбс 240 память на 667,хт и нв меньше 2000 какие можно еще настройки?
Для этого есть статья на THG и специальный форум .
На этом тема "Как разгонять процессор" закрыта !
http://www.amd.com/us/products/desktop/ ... rison.aspx
см. сам
-marsIANin- ну я видел это. И что извлечь из этого? Я правильно тебе написал
Midsummer1996
Хватит дезу лить, все правильно говорят, официально у младших х2 самый шустрый режим ДДР3 - 1066мгц. Об ддр2 тут речи не идет.
dragonheart вот объясни, что у тебя за привычка влезать в разговор когда ты не нужен? Разобрались и без тебя.Младшие модели поддерживают ддр3 1066 я согласен, просто писал с просонья и мозг не совсем работал.
ето у меня только боксовий кулер начинает трещать после нагрузки на проц гдето 70%? ели резко откриваю боковую кришку то обороти спадают и шум пропадает, хоя без нагрузки куллер вобще безшумный
Добавлено спустя 32 минуты 35 секунд:
после 3.5тис. оборотов начинает оф тарахтеть
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 7 секунд:
типа трет в бокую стенку с одной сторони чтоли
Последний раз редактировалось misukhanov 25.02.2011 10:35, всего редактировалось 1 раз.
3.5 правил конференции, ЖК на неделю.
Скажите пожалуйста, а нормально что на первом ядре частота ниже номинальной, плюс множитель меньше, чем на трех остальных ядрах? Процессор AMD Athlon II X4 640 (Propus)
Разгоном пока не занимался. В БИОСе всё по умолчанию сбросил.
Скрин из AOD
Если не глючит AOD то возможно мать выделывается . Для начала не помешает биос обновить и профиль заполнить !
Программист - качок
AOD точно не глючит, такую же картину показывают и другие утилиты информации:
Скрины
Два дня назад всё было нормально. Косяк заметил вчера. В общей сложности процессор, да и вся система работают 5й день. Кстати, насколько я понимаю, у меня ещё и память работает явно не на частоте 1333 (скрин 2), верно?
БИОС последний F8. Профиль заполнил. Посоветуйте, что предпринять по моей ситуации.
А если вручную в биос выставить множитель 15 , так же работает ? Еще можно попробовать отключит cool & quite . C памятью нормально там всё.
Программист - качок
Пробовал вручную, безрезультатно :(
Есть ещё такой момент - в БИОСе сбросил все настройки на дефолтные (Load Optimized Defaults) и применил. После загрузки ОС запустил CPU-Z. Программа собрала сведения, загрузилась и показала частоту 3000 и множитель 15.0, но буквально через секунду значения слетели на обозначенные ранее, проблемные 2500 и 12.5 соответственно.
Действительно? А по чему тогда программы показывают меньшие значения частоты?
Если взять AMD Sempron 140 , то на какой частоте и с каким напряжением он сможет работать полностью с пассывным охлаждением?
Тот же вопрос касается и AMD Athlon II X2 215 AMD Athlon II X2 240
Ryzen 1600 - Strix B350-F Gaming - R9 270X - HX426C15FBK2/16 - SSD 128Gb - Chieftec GPM-850C - Dell P2717H - Win 10 LTSB
Подробно - в профиле.
Если брать под разгон, то пассивное глупо ставить. На предыдущих страницах, отписывались о частоте 3.8GHz при 1.46V на AMD Sempron 140.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
