Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 66 из 156<  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
Джедай
Dem@reK
1. Оффтопить здесь не надо!
2. Термодиод появился еще на Паломино.
3. Ваша плата снимает температуру именно с подсокетного датчика, с термодиода она не снимает.
Читайте форум "Материнские платы".
У меня была мать ASUS A7V600-X и проц гнался до 2.45 с боксовым кулером(!). После замены материнки на EpoX 8RDA3I на даной частоте комп постоянно уходил в ребут, будь-то в игре или на раб. столе. Но если я поставлю память ассинхрон с FSB то ребут пропадает. И только при частоте FSB 195 + синхрон комп работает стабильно. Vcore 1.75.
P.S. На первой странице я прочитал что ето может быть защита Overvoltage но как с ней бороться там не написано.
Джедай
'GeForsik
Мат.платы обсуждаются в другом месте !
Народ какая нормальная температура для Atlon XP 2500+ @ 3200+ Barton? Потому что гонитса на ура, но беспокоит температура - обидно будет когда сгорит :( ...
R@GE
Заполни профиль ,что бы знать что за мама.
Для подсокетного до 65 ,для ядра до 75.Вообще лучше меньше это почти мах. темпы,а для Bartonа предел написан на проце и в основном 85.
V.I.Z в профиль прописал конфиг :)
Джедай
R@GE
Есть специальная для этого дела тема http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=44805
Простите за олений вопрос...
На бартоне множиль можно разлочить?
А в "Важные" темы глянуть слабо ? masterjedy
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=26674
Фото: 12
Кому интересно гляньте сюда, я там по части экстремального разгона Бартона написал.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Джедай
fr@me
Хм, надо было сюда писать, а там это более на оффтоп смахивает.
А что там про экстрим написано ? :)
Фото: 12
masterjedy
Нет не оффтоп, цель моя была написать про шину мамы.
А 2700MHz это не экстрим?
Для тех кто собрался гнать шиной до таких частот мой пост будет полезен!
М-да... После года с лишним юзанья проца 2500+@3200+ на дефолте, сейчас стал требовать повышения напряжения на 0,025V. Интересно, это предел или это только начало (в смысле еще поднимать придется через полгодика)... :grob:
Моя ПС || http://people.overclockers.ru/AtomicComrade
Джедай
atomic_comrade
Возможно вина мат.платы - померяйте напряжение на мосфетах, возможно просаживаться стало.
masterjedy
Вполне возможно, тем более, что плюс к этому наблюдаются некоторые глюки в работе с памятью, с которой опять же раньше проблем не было... Только вот померить напруги не чем :roll:... Да и мать я менять не буду уже, проще уж всю систему заменить на что-нибудь 64-битное :hitrost:. Просто странно, если это мать виновата - ведь экстримальным разгоном не занимался, работала всё время на штатных 200MHz, но, видимо, это еще ничего не гарантирует...
Пацаны нет времени всё перечитывать....
мать 8rda+pro, память samsung 3200(2.5-3-3-7), корпус GEO-IT (понимаю, что б/п полное Г), проц бартон 2500+ на шине 180 работает нормально, а если больше вылетает 3d mark, Aida показывает напряжение 5В нормальное, а вот вместо 12В - 10.8 В.
Вот и вопрос может из-за этого и не гонится?
Напряжение ставил до 1.85.
VovanSSS
Ну а ты как думаешь? Скорей всего именно БП, меняй пока винты не полетели, конечно возможно что проц неудачный попался, но кажись 90% бартонов 2500 становятся на 200 шину без проблем.
VovanSSS
Замерь напруги прибором, если прога не ошибается, то меняй блок питания.Проверь под нагрузкой типа проги S$M.Напиши температуру камня под нагрузкой.
Не все здесь пацаны.
VovanSSS
У нас здесь участники и коллеги. А если нужны "пацаны", то вам, уважаемый, на удафф.ком......
Кривыми должны быть извилины...
Всё забывал, так что сорри за старый вопрос. Меня температура напрягает, проц на 3000+ стоит, напруга 1.65, кулер Иглу 2520Про, системник открыт, температура не ниже 47. В нагрузке максимум 62. Стоит кулер менять, или фиг с ним. Просто охота дальше его добить в кои то веки, а температура повышается. Хотя по шине он и больше 200 выдерживал, просто греется зараза.
"All structures that exist mathematically also exist physically"
“The Earth is blue. How wonderful. It is amazing."
Джедай
Tamplier
Смотрите термоинтерфейс. Кривость термопары тоже никто не отменял :) Как на ощуп радиатор ?
Да и померять тестером не помешает напруги.
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z, Pavel414, tqran и гости: 134
