Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 66 из 3087<  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 42
!!Drew!!
У меня с напряжениями точно такая же байда. Это все из за того, что на наших платах не реализована регулировка уровней LLC в биосе.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 4
SK.art
LLC это маркетинг, как и "цифровое питание". Ничего это не дает в плане стабильности и точности напряжений. Все зависит от конкретной платы и качества ее BIOS.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
SK.art
Не согласен - у меня в биосе пункт LLC есть и выставлен в Ultra
2600+ -> 6000+ -> 7850 -> 215 -> 435 -> 640 -> 8320
Но не фанат AMD...
NikeFreak писал(а):
судя по тестам разницы от 2,4 и 2,6 нету, а стабильности мало.
Ну возможно, у меня то Буль всего лишь. Там 2600 очень неплохо встает.
Не запускается 8350 на Gigabyte 990-fXa-ud5... :fingal:
В POST-code не входить. :-x
Какой самый дешёвый проц можно поставить,чтобы перепрошить биос?(точную модель,пожалуйста)
Все-таки не сдержался. Решил разогнать свой 8350. Ребят вы в разгоне режим +offset отключаете и вручную напругу ставите на cpu, cpu/nb, так же все энергосберегалки офф ?
AMD FX-8350/4.6Ghz, ASUS Crosshair V Formula-Z, G.Skill TridentX 16Гб DDR3-2400, MSI R9 290X GAMING 4G, БП 1200W Antec True Power Quattro
Фото: 11
DexteR_ Надо опытным путём смотреть, у меня хоть и разгон лажовый (мамка больше не позволяет), но я энергосберегайки держу включёнными, выставляю +offset от 0.05 до 0.1250 от номинала и что бы под нагрузкой было не больше 1.50в и вперёд перебирать стабильные частоты.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Ребят, владельцы Crosshair V Formula-Z при разгоне, который я так понимаю у многих вручную стоит (напряжение выставлено жестко, без offset). В настройках CPU энергосберегайки по понктам:
Cool'n'Quiet
C1E
SVM
Core C6 State
HPC Mode
Apm Master Mode
Какие вы отключате епри разгоне ? Пока определил, что если включить Core C6 State то система виснет намертво, если выключена все ок. Пока разгон стоит 4.5Ghz при 1.356v, энергосберегайки выключены все. Надо попробовать все-таки с ними попробовать.
DexteR_ писал(а):
Cool'n'QuietC1ESVMCore C6 StateHPC Mode
вкл
DexteR_ писал(а):
Apm Master Mode
выкл.
у меня так
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
на стабильность они влиять не должны, просто
вот это не реально, ставь 1,4 хотя бы
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
надо пробовать ллк а не это.
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 42
У меня включены только Cool'n'Quiet и HPC Mode. Разгон 4.7 ггц. Остальные энергосберегалки только добавляют нестабильности..
DexteR_ писал(а):
SVM
Ну это вообще то включение поддержки аппаратной виртуализации и не имеет отношение к энергосбережению.
DexteR_ писал(а):
HPC Mode
Эта функция отключает сброс частот под нагрузкой, так что ее надо включать
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Спасибо всем за ответы! Буду пробовать)
Частоты все равно сбрасываются, если что. Только не до нижнего P-state, а лишь на один.
без энергосберегаик у меня 4000мгц при 1.25 осст проходит.
а вот если их включить стабильность только на 1.375
чем дальше тем хуже...
XIMERA123 без каких именно?
NikeFreak я все отключил, разгонять выше пока не пробовал, так как блок питания на 500w и кулер биг тайфун. хотя выше 55 градусов пока не видел, но вот блок питания уже греется через чур.
Потестировал с разными частотами NB и HT вот результаты
NB>HT
#77#77#77
NB=HT
#77#77#77
NB<HT
#77#77#77
Char блин, так каждый рисунок смотреть и сравнивать геморно, текстом нельзя написать?
В общем шину Hyper Transport вообще нет смысла гнать, 2.2 ghz юзать ее по умолчанию и хватит с нее. А контроллер памяти поставить на 2.6 ghz что и было сделано. Какая напруга на контроллер кста стоит ?
Вопрос к владельцам FX-8350. У кого-нибудь в разгоне от 4.4 GHz, LinX проходится? А то вот разогнал свой до 5.0(21.5*233), так везде работает стабильно, всмысле пробовал и играть в игрушки, ганял его по всяким Cinebench-ам, 3DMark-ам, в AIDA64 ганял тест на стабильность системы, и всё было нормально, но как только стоит запустить LinX и это всё, то винда повиснет или же просто LinX с ошибкой выбивает. Пробовал не уменьшая напряжения снижать частоты, но всеровно пройти не может. Короче говоря LinX проходится только в стоке, а стоит даже не значительно разогнать и всё, постоянно то зависание системы, то просто программу закрывает.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, dalegirl, Garik14, Hermes_Conrad, HertZ, underworld и гости: 41
