Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
korino
у тебя частота памяти какая? и NB ?
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
korino писал(а):
Ram 1333 NB 1900 vid 1.4( был 1ю425, но вроде держит на 1.4 нормально, сбоёв пока не наблюдал)
нормальный результат
Снимок3.PNG [ 89.39 КБ | Просмотров: 641 ]
Последний раз редактировалось Prof 04.12.2015 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2015 Фото: 38
Да сам приятно удивлён, думал будет хуже. Мне некоторыее личности говорили, что кавери в производительности на ядро - в полной жопе. А тут вон оно как)
Вот мучаюьс на вопросом. Стоит ли менять 7850 на 7870 ? Потолок разгона вроде как у него выше. Да и с напряжением как я понял, инжинеры там лучше проработали. Стоит ли? Или просто скальпировать 7850 ?
Последний раз редактировалось korino 04.12.2015 19:15, всего редактировалось 2 раз(а).
korino писал(а):
Да сам удивлён, думал будет хуже. Мне некоторыее личности говорили, что кавери в производительности на ядро - в полной жопе. А тут вон оно как)
понятно ,тут много таких,твой скрин показывает что можно воткнуть хорошую видюху без потери производительности
видать AMD И Майкрософт что то до делали ,что производительность ещё поднялась -------- Ты можешь спокойно ставить 280х ,можно лучше но ,надо выше разгонять ,менять память и частоту NB ещё поднять
а 7850 или 7870 даже не задумываясь ставь
Последний раз редактировалось Prof 04.12.2015 19:15, всего редактировалось 1 раз.
korino если у проца множитель разблокирован то гони его множителем,он так стабильнее будет и тебе проще разгонять
korino
прогони Свой кавери в синибенч в однопотоке
Asilus писал(а):
Проснулся через 10 лет? А кто вообще гоняет по шине, это когда такое имело смысл последний раз?
Да я в последнее время не особо следил. ТАк, может хоть неким образом повлияет на тот же контролёр памяти? Не, я понимаю что он давно уже как в ЦП, но вот ради этого и вопрос задавал.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Сейчас поищу, загружу и поставлю. Самому интересно
кавери 4х ядерный на 4.6 NB 2000 память 2133 набирает на три очка меньше
Последний раз редактировалось Prof 04.12.2015 20:06, всего редактировалось 1 раз.
А вот можете посоветовать есть ли смысл в следующем ? CPu power Phase Control У меня выставлен в Extreme - режим полной фазы. Но вот у него есть ещё там 1 пункт - Manual (ручное управление) с возможностью выставить ползунок на Ultra fast (в extreme он просто в fast) Вообще, что он даёт? Исходя из самого названия, вроде как регулировка напряжения. Я правильно понимаю? Но в чём тогда суть -быстро и сверх быстро? Типа минимизация неких просадок?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
Для КП важна частота NB, а у Кавери (Годавари) увы тут блеснуть нечем.
Extreme очень сильно завышает напругу в нагрузке на любых платах, т.е. у тебя там реально далеко не 1.4 v (я ещё удивился откуда такая напруга у Кавери). Fast\Ultra fast это я так понимаю скорость переключения фаз-контроля.
Последний раз редактировалось Asilus 04.12.2015 20:10, всего редактировалось 1 раз.
korino
оставь в экстриме фазы питания ,а то ограничивать проц начнет в производительности если в меньшую сторону поставишь а хочешь смени ,проверишь питание CPU в нагрузке и производительность сравнишь
korino Вообще советую не заниматься самодеятельностью а настроить всё как в тесте Кавери от Ивана_FSB (здесь в лаборатории). Я лично только его и I.N. рекомендациями пользуюсь, всё прочее это зачастую просто игрища по типу фаз-контроля в Extreme и пр. маразмы (читаю и забугорных товарищей, в общем есть что с чем сравнить). Тебе проще выставить большую нупругу в мануале дабы не завышать экстримом напряжения в других режимах.
Asilus, спасибо за совет. Если не затруднит, можете меня тыкнуть в данную статью? вроде в поиск вбивал.. нахожу только отсылки словесные, но не сами ссылки( Либо если и статьи то дремучие, самая свежая за 14 год. In конечно читал.
По идее уже вышли (в смысле должны были выйти, если АМД не отменила), у них отличие от 7870K одно - другой id и возможно напруги с учётом накопленного опыта сместили. Нашим барыгам нужно продать сначала 7870 кои сейчас при тех же зарплатах стоят как i7 до начала бомбилова в экономике.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Фото: 14
korino
Gorod, а вот на счёт температуры да, родна я прога от материнки занижала. И что самое интересное, AIDA тоже. Hwmonitor показывает 70. Теперь всё же вопрос. которая из них правильную инфу выводит?
А чем фирменный софт AMD OverDrive не устраивает ? Считывает явно с внутрепроцессорного датчика ибо от замены мат. плат ничего не меняется , устанавливается легко и просто на всех АМД системах . Мне лично понравился овердрайв этот
