В БИОСе - -22. В простое - от -5 до +5. (скакала). В нагрузке - не мерил. Добавлено спустя 1 минуту, 59 секунд
-ZEUS- писал(а):
А почему так мало?
А больше не надо.
Конечно можно поставить и больше, но будет больше греться.
В принципе, этот экземпляр на 1.675В пашет и на 4800мГц, но тесты уже не проходит.
_________________ По всем вопросам насчёт этого профиля - обращайтесь к ТаРаКаНу.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2005 Откуда: Москва
Глупый вопрос: почему проц P4 3G E0 s478 на ASUS P4P800 GOLD REV1.0 гонится только с поднятым напряжением? Куллер тайфун, БП TT420(W0008R)... 3,6ГГ стабильно только на 1,5в, 3,8ГГ на 1,55, 3,9-4,1 не держит никак, хотя до смены видюхи с GF2GTSна GF6800NU(16*6 420-900 1.2vGpu) проц на 3,9 пахал отлично, выше 260 по шине ходил редко, но из-за того что винда слетала(винтн на сате глчюит от высокой FSB). Что скажете по поводу того что проц просит такую высокую напругу? Ни у когопроблем с разгоном с винтами SATA на ICH5R не возникало?
Есть такое. У меня на P4C800-E Deluxe при выставлении в БИОСе FSB больше 280мГц мать SATA винт перестаёт видеть. Приxодится гнать ClockGenом...
Скорее всего проц не гонится, т.к. питания не хватает (видюха стала всё забирать)
BiZaZ Я тоже так подумал, но смена БП W0008R 420W ATX 1.3 на FSP350ВТ ATX 2.01 ничего не дало, значит лишние 12А по +12 не помогли. Помогает только смена видюхи... но гамать то хочецца. проблема с SATA винтами решается ил это однозначная запарка ICH5R? Мне бы хотелось намутить RAID 0 на ICH5R из двух 250гб сата винтов. Вот сейчас даже не знаю... стоит ли... Боюсь что при FSB 254 они тоже начнут глючить как моя рыбка на 120гб, хотя у тдругих всё норм. Просто за рэйд будет гораздо обиднее, так как могут навернуться два винта и куча инфы в придачу.. А не хотелось бы. Если проверить разгон на другом Сата винте и если там всё норм стоит ли мутить рэйд, или всё равно рэйд и разгон вещи не совместимые? Кстати, лаги с винтом появились при попытке гнать при FSB 270-280.. может это на него повлияло?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Челябинск
Люди, подскажите, кто знает, можно ли отключить Speed Step у P4 630?
Разгоняю до 3,9, а он гад работает на 3,7 (смотрю в CPU-Z).
В БИОС матери такой опции нет.
Кулер у меня путевый на CPU, о перегреве можно не беспокоится.
_________________ Скорость или надежность, вот в чем вопрос???
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Откуда: Львов, Украина
Привет всем. Ребята подскажите решение моей проблемы а именно: у меня 660 разогнан до 4500 мГц, охлаждение водяное, в простое температура около 37 в нагрузке около 53. Пробывал выключать водянку и тротлвотчем фиксировать тролинг - ровно на 73, вроде все нормально, но при запуске СадоМазо на тесте CPU(FPU) начинает тролить при 50 градусах. Ни одними другими прогами тролинга не могу добиться даже при разогрево до 55 град. В чем причина тролинга? Да, ошибок при этом не выбрасывает. И еще одно - 06 марк на тесте CPU выкидывает ошибку и вылетает. Может в 06 марке тоже при первом же проявлении тролинга выкидывает? но его не видно!? Есть мысль, что в этих тестах происходит сильный локальный нагрев какой то части кристала, так что на общей температуре его не видно, а локальный перегрев есть? Теряюсь в догадках. А вообще комп работает стабильно без всяких подвисаний и глюков. В 05 марке 10250 попугаев набрал.
Да нет, на частоте 4300 мГц тест проходит. Ты думаешь, что это переразгон? Может быть, а чем еще можно протестить комп? На всех игрушках просто все "летает" (с такой то мощей!) и ниразу еще не заглючил (пошел второй месяц в таком разгоне).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Moscow
Вчера собрал водянку и погонял мой 506ой проц на сеппинге G1 . так как было примерно 4 утра - разгоним особоне занимался . вобщем вот так : на напруге 1.325 проц заводится и стабильно работает без вылетаний под СМ на 190 шине , температура в простое 38 , в нагрузке 47 . мать DFI 875P-T странный глюк , но на шине 2000 комп стартует , но на экране только версия биоса моей 9800про , хтя она обычно скрыта от глаз пользователей , мож глюк мамы на 200 шине ?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2004 Откуда: Moscow
DOB писал(а):
506ой проц на сеппинге G1 под СМ на 190 шине , температура в простое 38 , в нагрузке 47 . мать DFI 875P-T
у меня тут такой же проц на 200 под СМ работает без поднятия напряжения. 210 при 1,4 темпа под боксом за 73 (по асус проб) тротлинга нет, дальше особо не тестил, так как комп для чувака на работе купили (хочу такой же), но на 220 уже не грузит винду. мать Р5Р800SE
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Фото: 46
У меня тоже 506-й Е-0 поставил SCYTHE NINJA 1000 PLUS
МВ ASUS P5GD2 PREMIUM при 1.45в работает на шине 200 (4.0Ggz)
при 1.46 на 210 (4.2Ggz)
В простое 44
температура выше 60 под S@M 100% НЕ ПОДНИМАЛАСЬ
РАБОТАЕТ УЖЕ 4МЕС
Приобрел 630-ый Пень, и почему-то не могу его разогнать.
Config.:
Камень: Intel Pentium 4 630 Prescott 3000MHz LGA775 2M 90nm Family:F Model:4 Stepping:3 BOX
Мать: ASUS P5LD2-VM 945G IGMA-900 ICH7 1066/800/533 DDR2-400/533/667 PCI-E SATA-II LAN Micro-ATX BIOS-0406
Память: SAMSUNG DDR2-SDRAM-533 2x512MBytes Dual
Видюха: интегрированная IGMA-900 128MB
Винт: Seagate Bar. 300GB SATA I
Источник: DELUX 550W
Ось: Win XP SP 2, но это не важно.
Сколько читаю, отзывы у всех и о проце и о матери хорошие. И результаты разгона впечатляют. Но не у меня.
При разгоне они не трогают напряжение ядра, и я не трогаю. Но они разгоняют почти до 4,3ГГц, а я только до 3,3.
С FSB выше 222 машина не грузится, помогает лишь обнуление BIOS-а.
И частоту памяти ставлю минимальн. из предлогаемых трех, ни чего не помогает.
Может все дело в BIOS-е? Или надо хитрить с его опциями?
Кстати я не могу задать частоту FSB и ниже 200MHz, хотя предлогается 100-400.
И почему в BIOS-е нет опции для изменения множителя? (Хотя в мануале эта опция имеется) Может проц с заблокированным множителем? Но в CPU-Z множитель меняется с 15 на 14 и обратно. Может проц при разгоне не проходит по температуре? Ведь при выходе из BIOS-а его темп. >50 град. Но и у других разгон с боксовыми кулерами.
Кстати какова максимальная темп. для этого проца?
Что такое Execute Disable Function?
Кому не трудно ответте на эти вопросы в форуме или на почту: alexsys32@mail.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
