Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3483 • Страница 66 из 175<  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
kisulja писал(а):
я уж сам немного узнал, но хочется узнать инфу и от непосредственных обладателей.
Обладатель Ryzen 2400g. СУжу по просмотренною мною тестам + личному опыту
ссылка на видеотесты GT1030 vs Ryzen 2400g в стоке
https://youtu.be/maJp-sY9HfI
Вообще ситуация аналогична раскладу в играх Radeon / Geforce. Если игра с оптимизацией под красных — стоковая встройка с ОЗУ 2933мгц будет либо быстрее, либо на уровне. В остальных играх сильное отставание
Игры где встройка от AMD гораздо(в 1,5-2 раза) производительнее GT1030: все игры с поддержкой API Vulkan: Wolfenstein 2, DOOM, Dota 2, Seroius Sam Fusion.
С API Mantle, а именно Battlefield 4, у меня встройка отказывалась работать вообще. ИГра тупо крашилась.
Сравнение 2200g, 2400g и GT1030 в Wolfenstein
https://youtu.be/Q5EVs4i-vxQ
DOOM и Wolfenstein без проблем прошёл в 900p + сглаживание в 50-60фпс
Игры где встройка +- на уровне GT1030: Far Cry 5, Battlefield 1, Battlefront, FIFA 18(вообще все игры на Frosbite), Deus Ex
В остальных играх, судя по тестам — сильное отставание. Но после разгона 2400g либо сокращает разрыв, либо вообще(судя по тестам канал Твой Компьютер) обгоняет
P.S. Анонсируют, что после перехода PUBG'а, Fortnite и др на UnrealEngine 4.20 получат поддержку API VUlkan — тогда решение будет куда интереснее чем сейчас.
P.P.S. Безумно бесит сброс частот веги при переходе в меню / инвентарь в играх. Например в том же DOOM при просмотре карты. В самой игре всё нормально. Но стоит зайти в карту, вега сбрасывает частоты до 400мгц. И начинает тотальный лагодром. Картой пользоваться невозможно из-за этого.
kisulja
С ног на голову. Номинальная вега с ущербной памятью от разогнанной вегой с 3200 и токной настройкой таймингов может отличаться больше чем на 50%.
Ну вот и дождались, похоже! ))
https://support.amd.com/en-us/kb-articl ... Notes.aspx
Фото: 63
И года не прошло, сейчас глянем.
Вы не поверите, они смогли, смогли сделать наконец-то драйвера!
Более того, полноценная совместимость с Vega 56, без возни с переустановкой драйверов в диспетчере.
Гибридная графика, заработала как нужно, видно прирост там, где есть возможность её задействовать.
Intel Core i5-12600K@P-51:E-40, Z690 GAMING X DDR4, Patriot Viper 4 Blackout 4*8/15-15-15-34@3800.
Ну то есть я так понимаю, что этот пакет, это отдельные драйвера для гибридных APU и эти дрова только для них? На вегу 56 и 64 свои дрова, да?
Фото: 63
DennisDD если в PC присутствует APU и Vega 56-64, драйвера ставится на оба видеоадаптера, как я выше и написал.
На сайте MSI в разделе загрузок появился AMD Chipset Driver версии 17.40.3735 от 16 мая. Хотя Адреналин всё равно выглядит привлекательнее.
Скриншот Radeon Settings (17.40.3735)
AMD-17.40.3735.JPG [ 50.86 КБ | Просмотров: 1694 ]
Скриншот Radeon Settings (18.10.02 Adrenalin)
AMD-18.10.02-Adrenalin.JPG [ 52.64 КБ | Просмотров: 1686 ]
Не нашёл, как активировать ReLive. В настройках нет этого раздела. Может, у кого получилось?
Последний раз редактировалось ArchMaster 18.05.2018 10:00, всего редактировалось 3 раз(а).
А если разогнать 1030?
+1-2 кадра это даст GT1030. + уже вышла урезанная GT1030 с ddr4 и -40% производительности.
"GeForce GT 1030 Overclocked vs GT 1030 Stock"
Файналли!!! Вечером потестю. Правда я все игрушки удалил
Ну-ну, +1-2..
https://www.overclockers.ua/video/asus-ph-gt1030-o2g/3/
Пофиксили баги Ютуба и инверсию в vlc?
на ютубе пару роликов покрутил с включенным аппаратным ускорением - вроде бы всё нормально работает. Инверсия цветов тоже больше не появляется.
AMD Ryzen 3 2200G / MSI B350 PC Mate / 2x4GB SAMSUNG M378A5244CB0-CRC 2400MHz / Chieftec GPS-500A8
В файрстрайк на новом драйвере теперь в стоке 4000 по графике. Память 3200.
Пока глюков не заметил.
Вот это прибавочка, сегодня тоже потестю :super:
В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Где можно про гибридный режим почитать? Как работает, что представляет?
Фото: 57
кек
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
XRR писал(а):
кек
Угу. Видел. Не думал, что НАСТОЛЬКО сильная разница с гддр5 будет. Теперь очень хочется посмотреть на какую-нибудь VEga 11 c гддр5. Всегда интересно было, почему АМД не выпустит видеочип Vega 56/64 с гддр5x вместо дорогой HBM2 :?:
Включил обратно аппаратное ускорение в хроме — проблем больше нет. Версия 10ки 1607
В игрушках максимум 1-2 кадра добавилось. Особого прироста я не ощутил
devl547 писал(а):
Ну-ну, +1-2..
В общем, где-то быстрее будет GT1030, где-то 2400g. Самое печальное, что 2400g сольётся в самых популярных играх. Типа Overwatch, PUBG и Fortnite
"Ryzen 5 2400G stock vs. GeForce GT 1030 (Pentium G5400) in 22 Games."
Это ltsb? У меня вот ничего не изменилось, артефачит. Как вы удаляли, ставили? Я пробовал и так AMDCleanupUtility-> chipset18.10.0418-> Adrenalin-Edition-Q2-2018-May17 и без установки драйверов на чипсет, одна фигня.
ASRock B650M-HDV/M.2 | 7800X3D | KingBank 2*24GB | Asus Shame 5070Ti OC | Bloody BD-PS850G | SunWind SUN-M27BG130 | WIN 10 PRO
robosapien писал(а):
Это ltsb?
Она самая
Ничего не удалял. Просто поверх старых дров( Вот этих — https://www.youtube.com/watch?v=3dRpWVAyU8s ) скачал и установил новые. Драйвера чипсета не обновлял.
Попробуйте отключить аппаратное ускорение в гугл хроме. У меня на старых дровах всё время с ним артефачило и БСОДило. Отключил его — на старых дровах проблем больше никаких не было. Сейчас на новых включил его обратно — проблем тоже нет.
Да с отключением аппаратного ускорения и так понятно, так и сижу, да хочется как белый человек, чтобы работало ВСЁ.
Со старыми 17.40.3701-feb12 на чипсет и новыми на видео тоже шум на ютуб, эх. Но производительность действительно выросла, хоть что-то радует.
Ребята если есть кто с ltsb и 2200g, отпишитесь пожалуйста, как у вас?!
cron
