Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 651 из 809 • <  1 ... 648  649  650  651  652  653  654 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
За пару дней до просьбы Tritonk7'а поставил себе удлинитель на питание проца купленный в китае. Загрузился в "боевом" режиме- x5650 4.4 гц ht on, включил бенч и ушёл курить. Прихожу и чую запах чего-то горелого, вижу как на мониторе появляется приветствие винды и быстрей выключаю комп. Потроха не пострадали. Виновник торжества :
Тик-так, тик-так... Слышишь, как уходит твоя жизнь?
Фото: 77
WAIVER писал(а):
WAIVER
жестоко , ничего не пострадало кроме удлинителя? никогда их не использовал
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Tritonk7
С такими делами похоже точно пора покупать замену fsp500w, который верой и правдой работает уже 7 лет, пережил 3 системы, и пару раз ремонтировался.
Фото: 77
у меня 550ка тянула 5670 и 280х , но подвернулся случай сменил на 750ку
Belarus OC Team
WAIVER а переходник вроде 4пина, так то для 1366 и если разгон маст хэв 8пин. Ток там очень хороший идёт по EPS разъёму на материнку, и 4пина не хватает (если точнее то сечение провода хлам и не только у китайский но и у дорогих брендов), поэтому и начали использовать 8пин EPS, что бы от силы тока изоляция не плавилась. Ну а так можете от блока питания, прям от печатной платы БП, напаять провод медный-многожильный, сечения около 5-6 и так же в материнку запаяца, на место EPS, другим концом и всё у вас будет хорошо))))) Был случай, мы с товарищем так колхозили + вольтмод материнки на 775, гнали Квад какой то, в итоге заменили все провода от печатки БП на медные.
"Опускать ползунки это играть в игру не в том виде в котором задумали разработчики." @ BBwolf
CRF-20 preset-"fast"
encoded 1128 frames in 58.02s (19.44 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
encoded 1128 frames in 57.48s (19.62 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
encoded 1128 frames in 57.97s (19.46 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
encoded 1128 frames in 57.53s (19.61 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
Память влияет но не сильно ,сейчас на 2000 ,до это кидал результат было на 1830
Фото: 77
какая частота процессора?
Belarus OC Team
4400 но память на 2000,до это кидал результат было 4400 но память 1830
Продавец
Фото: 88
померяться чем нибудь это всегда так увлекательно :D
Код:
encoded 1128 frames in 55.92s (20.17 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
encoded 1128 frames in 55.76s (20.23 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
encoded 1128 frames in 55.79s (20.22 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
encoded 1128 frames in 55.97s (20.15 fps), 3039.37 kb/s, Avg QP:20.69
скриншот
на десятке получше результат почему-то
Фото: 77
nukotonu писал(а):
  nukotonu
отличные результаты , видимо производительность подтянули :beer:
Спасибо всем , кто откликнулся , производительность в 265 все лучше и лучше :beer:
Belarus OC Team
Всем привет. Хочу поменять свой core i7 920 на X5650(5рублей) или W3680(8 рублей) есть смысл переплачивать ? Вообще будет смыл замены 920? (комп для игр)
Еще есть такие X5660 X5670 X5675 так понимаю они только тактовой частотой отличаются?
Сьехал с сандика 2700к,на эту платформу- взял 970 ай7 ,мого ли потерял? Ткните носом в разгон! то жалко проц не разогнать !
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Мать сабертус 58
Huananzhi Gaming X99-TF ,2667v4/32gb ddr4,Superjetstream 1080 8Gb,БП Чифтек 750Вт,монитор BenQ XL2410T.Cooler Master storm sniper black
Фото: 24
1mazahaka писал(а):
или W3680
Менее геморно возиться с разгоном КП.
По-моему все очевидно: если игра поддерживает нормально многоядерность - то разницу заметите.
Шило на мыло. На 2700к полюбас можно было выжать 4,5ГГц, а 970 - как повезет, горячий, и КП "капризный".
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Asus p6t ws professional Нормальная плата?Как у нее дела с разгоном?
мамка вроде как имеет 16 фаз и принадлежит верхнему ценовому сегменту, если ошибаюсь поправьте. Разгон должен быть отличный, но все же зависит от проца, бери x5660
Asus p6t ws professional с 940 процом досталась практически даром с 12гб памяти.Сейчас поставил на 3.4MHz при 1.150в в биосе вручную поставил,линкс проходит без проблем.QPI Link какой частоты надо ставить?Или оставлять по умолчанию?Просто не в курсе тонкостей разгона данной платформы
Фото: 24
Dainese
В чем проблема почитать FAQ?
danil_sneg Там уже давно не грузятся картинки и инфа уже наверное не обновляется.Просто интересное какое напряжение ставить на проц при 3.6-3.8 MHz?
Фото: 24
При котором заведется и пройдет стресс-тесты без ошибок.
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, CHiCHo, mTwick и гости: 46
