Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 651 из 884 • <  1 ... 648  649  650  651  652  653  654 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
:<|^$aMd$|^>:, не то чтобы очень сильная, но стоящая переплаты за 960Т.
Не очень свежий обзорчик, но полистайте, вполне наглядный пример сравнения атлонов и феномов в разгоне и без: В ожидании AMD Fusion и Bulldozer. Phenom II X2/Х3/Х4/Х6 против Athlon II X2/Х3/Х4 в играх
П.С.: Работа Фурсенко в силе, недоминистр уже на расстрел заслужил
Постриг отложился, пропили облачение! :)
born9 писал(а):
Думаю отличный результат на боксовом :-),если это под нагрузкой.
вручную на скорую руку удалось разогнать до 4ГГц 19*211, напряжение 1,44в,температура в тесте 59 при 3300оборотах, в помещении 23.
на 4,1ГГц 19*216, при напряжении 1,48 получил вылет на 15 минуте теста в аиде, температура была до 60 градусов при 4700 оборотах, и до 62 градусов при 3500 оборотах. Думаю если немного повозиться будет стабилен и на 4,1ГГц, но кулер тогда надо мнять уже при 3000оборотах его слышно.
обычный результат для 965 фена
Asus M5A97 Evo R2.0, Phenom II X6 1075@X4 3.6 1.3V, Zalman CNPS10X Performa, 8Gb Hynix 1333@1600, HIS 6930 IceQ X 1GB (850/1300 1.07V), Antec VP650P
есть большая разница между процессом AMD Athlon II X3 460 3.4GHz/1.5MB/2000MHz и AMD Athlon (4-ядерный) II X4 640 3.0GHz/2MB/HT 2000MHz ????? :bandhead: Или не стоит тратить деньги на 640 ? То есть возможно ли что они почти одинаковы по практическим задачам
denis12, вы издеваетесь? Ответ на два сообщения выше. До кучи, сходите по ссылке, где наглядные сравнительные таблицы двух-трех-четырех ядерных кристаллов
denis12 писал(а):
  denis12
Смотря какая еще видеокарта, Nvidia не воспринимает нормально трехядерники, а так лучше взять все же 640
Надо ж как!? Сдаётся, что-то где-то упустил... Это откуда такая инфа?
ну вот я хочу знать почему лучше не будет ли это переплачиванием денег за 3000 частоты в то время как у 460 3.400 гц. Если по сути игры будут редко играться. Мне важны такие вещи как архивирование, копирование, работа с браузерами, и т. п. Игры в самую последнюю очередь.
Тогда не из процов выбирайте, а из накопителей; цельтесь на SSD вместо HDD
denis12 писал(а):
  denis12
Лучше взять полноценный четырех ядерник, в указанный вами задачах он будет быстрее, за исключением пожалуй работы с браузерами
А вот с этого места поподробнее почему 4 ядерник будет медленнее в работе с браузерами чем 3-ядерник?
denis12 писал(а):
denis12
400мгц разницы
Jacques писал(а):
400мгц разницы
То есть для работы с браузерами лучше взять тот у которого выше 3400 гц частота хоть и 3 ядра ?
Конечно будет но только с хорошем кулером :-)
Аида для тестирование на стабильность не годится.
Под Аидой я ждал 40мин все стабильно выключил, включил Linx ошибка на 29сек. и до стабильности пришлось поднемать на целых 0.8V :shock:
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 27 секунд:
то есть с 1.288V до 1.375V
немного не так написал, вылет произошол когда открывал браузер, параллельно работало ещо пару приложений.
до линка и прайма не дошол.
на 4,1 можно и с штатником работать в шлемофоне танкистов. :D . надо отдать должное боксовому кулеру, температуру может держать до 60 и в разгоне.
хотели сказать 0,08в, +0,8в будет уже свыше 2в :roll:
polac писал(а):
на 4,1 можно и с штатником работать в шлемофоне танкистов. .
Музон по громче и все окей :D
ага точнее 0.087
Может вопрос нубский, но, как я понял, температура поднимается именно при повышении вольтажа, если же гнать не повышая вольтажа, то темпа будет такой же?
К сути.
После покупки фенома 965 с разблокированный множителем я ради интереса поставил мультиплер на х18 3,6Ггц, биос же сам при переводе разгона "авто" в положение "мануал" выставил напругу 1.45 (обратил на это внимание недавно), температура же под нагрузом в жаркие летние деньки не превышала 55 градусов.
То есть, если я буду ставить х20 4Ггц не повышая вольтаж (читал, что при таком напряжении камень берет 4Ггц), то температу не должна измениться, все верно?
Фото: 36
bYJKEe
прибавится незначительно. может на градус-два
Напряжение ручками выставьте.
С повышением вольтажа темпа поднимается в геометрической прогрессии, иначе говоря, сильно, посему без толкового охлада и питания напряжение ЦПУ близкое к 1,5в лучше и не ставить. А у вас плата держит процы с потреблением только до 95Вт, 965-й даже в номинале в список поддерживаемых моделей не включен, отчего вольтаж ЦПУ вам лучше вообще выше 1,4в не поднимать, чтобы не перегружать питальник платы, если не готовы бежать за новой материнской
Разгон - лотерея! И если один экземпляр при таком напряжении берёт 4ГГц, это не значит, что возьмут все. Особо везучим могут и 3,6ГГц не покориться при любых напряжениях, а кому-то и с 1,4в на ЦПУ везёт со стабильными 4,2ГГц, так что здесь подскажет только эмпирика.
bYJKEe писал(а):
х20 4Ггц не повышая вольтаж, то температу не должна измениться, все верно?
Не верно. Если ничего не путаю, то при повышении частоты, энергопотребление, (а с ним и температура) проца тоже растет, хотя и ощутимо меньше, чем с повышением напряжения.
В целом статистика х4 Phenom'ов позволяет вам надеяться на 4ГГц, хотя скорее всего придётся ограничиться 3.6~3.8ГГц с 1,4в на ЦПУ. И не забывайте, что помимо тактовой частоты проца в системе стоит разгонять и CPU-NB (контроллер памяти встроенный в проц) и саму память. Удачи!
А какое есть дешевое бесшумное охолождение для X4 965 ? Подойдет ли на него эта материнка ASRock 970DE3 / U3S3 Энергопотребление процессора До 140 Вт
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 41
