Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 652 из 1056<  1 ... 649  650  651  652  653  654  655 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
tihonov.67 писал(а):
P5Q чем вам для разгона квада Q9550 не годится?Система питания 8ми фазная (это не хухры-мухры)
Тем что 530 mhz по шине с квадом она не держит, и питание в данном случае ничего не изменит.
Spell писал(а):
9550 брал 4,4 напруга 1,57 помоему....или около того..Но ведь зараза не грелся...
Как не греется Q9550 при 1.57 можно почитать в этой ветке. Очередная лажа. Про температуру и вольтаж СМ тоже у него уточни... может и мост у него не грелся :)
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Фото: 99
Spell писал(а):
Потянет или не потянет - я говорю, что видел сам, своими глазами. Единственное, что не в Linpak тесты у него...
В тетрисе чтоль?
4500/8,5 = 530 шина нужна. Прямо скажем - мощно для квада :))
Добавлено спустя 40 секунд:
Spell писал(а):
Вот, сейчас спросил у него:
9550 брал 4,4 напруга 1,57 помоему....или около того..Но ведь зараза не грелся...Насчет стабильности в стресс прогах,так и не дошли руки. надобыло напруги крутить..
Ну все понятно, скриншотный разгон, стабильности никакой
пятачок его свинейшества
alex1974 это мой друг и я ему доверяю....Он
показывал скрины из программ, пусть и не таких навороченных как Linpak, то тесты в HotCpu, Titan и подобных проходили на такой частоте...Процессор попался хорошим и все, что тут космического...Сейчас не знаю, про северник что скажет, потому что он уже переехал на Nahalem
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Из личного опыта я привык в подобных вещах не доверять никому ;) Если это Ваш друг то причем тут скрины, неужто живьем показать не мог ? И почему в цитате которую вы привели речь про 4.4 ггц а не про 4.5 ? Вы описали систему которая неспособна работать в таком разгоне. Ультра невыдержит температур, как и радиатор северного моста. А также это несколько противоречит статистике разгона этой мамки по шине.
Ну не 4.5, ну 4.4 - моя вина, ошибся...А живьем не показал, потому что живет от подмосковье, и мне ехать туда ради рахгона не охота...Ладно, ваше дело - верить или нет, я поехал за процессором :-)
да хватит вам уже обсуждать чей то сомнительный результат разога, помоему всем ясно стало что стабильности там в помине не было.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Взял процессор с такими данными - SLB9K, Q917A462. Что скажете?
Фото: 8
Spell
это Е0, всё пучком :)
Меня вот, что еще удивило. Я так понял, он 2009 года и выпущен примерно в начале мая. Хотя по ссылке вчера были все из 2008.
Фото: 8
ИМХО, Е8х00 приелись уже, никто за батчами и рекордами на них не гоняется. Их обычно берут в новые средние игровые компы.
или упрямо "сидят на них" до тотальной смены всего железа под нехалем :)
при выборе е 5200 мне посоветовали брать малай (лучше гонится чем коста рика), а вот при выборе е7400 или е7500 есть ли разница где произведен, обращать ли внимание на степинг?
подскажите,температура 67 градусов в программе OCCT для проца Q9650 это нормально?
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения.©
el barto
Для вашего охлада, нормально.
Статус: В сети
machKim
Я пару недель назад только сменил старичка е4400 на е8400, всё таки большой L2 кэш это сила, по сравнению с е4400 средний фпс в Код5 "подрос" с ~80 до ~90 и намного плавней теперь играется. Толком ещё не гнал, видео нужно менять..
Фото: 12
Вот и прикупил Q9550 е0 vid 1.25 ,всеже 4ггц для него скорее везение чем правило (при вменяемых напругах до 1.4 на воздухе),и судя по статистике у многих просто скриншоты или тесты типа осст.У меня получилось 3.8 при 1.36v- LinX 50 проходов,может и не лучший экземпляр но температура порадовала- не больше 76 градусов в линпаке под ТТ БТ.И еще обратил внимание что между датой производства и датой упаковки проца разница в пол года,наверное хотели из него 9650 сделать да не сложилось.
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Будет ли хоть какой то прирост при замене C2D 6400@3560mhz На C2D 8500@4000mhz ? система в профиле! На всякий случай планирую 450 по шине карточка 8800GTS512 730/1060/1820! думаю сменить на 275 geforce^^ или лучше все же 4 ядра просто знаю на p35-м 4-х ядерники не гонятся практически!
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
почему вдруг решил менять процессор системы в принципе хватало, просто ему уже 2 года и работает он на такой частоте при напряжении 1.578 так вот начинают всякие ошибки вылетать, бсдосы и тд и тп. деградирует думаю. после поднятия напруги все успокаевается да куда её уже поднимать тут:D
Diamond Stealth II S220 - ATI 7500 - ATI 9600XT - GF6600 GT - GF7900GTX - ATI 1900XTX - 8800GTS
Статус: В сети
eXet Менял бы уже на квад, если я ещё ощутил прирост, то тебе чудес от 4000mhz ждать не стоит..
Фото: 4
Lorichic Да нет это не везение. Мой берёт 4.122 Ghz при 1.456V по биос (по CPU-Z 1.44V) и спокойно проходит LinX при температуре 77-78С. А вот выше 4.2 Ghz это уже как получится. Ели как выжал
#77, LinX не делал, темпа в простое 28-30С
#77. Наверное можно и более, но вольтаж уже тогда будет +1.5.
P.S. У меня первые 3 датчика залипшие на 36 - 30 - 42, темпу смотрю по 4 датчику.
Фото: 12
У меня по cpu-z,в биосе естественно больше.
Несравнивай ТТ БТ и IFX-14.Сейчас поставил Ultra-120 eXtreme,потом прогоню.
Ха.Может это самое холодное ядро.
Сейчас этот форум просматривают: askarm, zaffkhoz и гости: 180
