Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 652 из 884 • <  1 ... 649  650  651  652  653  654  655 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
denis12, не жмоттесь сильно на охлад, возьмите хотя бы Ice Hammer IH-4350B и за 750 рублей будет вам и ручной регулятор вращения для выставления комфортных оборотов и негромоздкий приятный глазу кулер.
denis12 писал(а):
Подойдет ли на него эта материнка ASRock 970DE3 / U3S3
Подойдёт, но на АМ3 Асроки горячие, может есть в прайсе и более достойные варианты?
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Монах писал(а):
плата держит процы с потреблением только до 95Вт, 965-й даже в номинале в список поддерживаемых моделей не включен
Это да, работает уже месяц на этой плате под напряжением 1.45, вот и задумался о понижении напряги.
Если оставить множитель на х18 3,6Ггц, то какое можно поставить напряжение?
Никак не мог найти номинала у этого камня, где 1.36, где 1.38, думаю поставить 1.4, нормально так будет?
Фото: 36
минимльное при котором проц будет работать без сбоев
Снизил до 1.4, но в одной графе все равно показывает 1.45 или это другое?
http://i082...radikal.ru/1208/a2/d09faa3d5b9b.jpg
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Монах писал(а):
стоит разгонять и CPU-NB (контроллер памяти встроенный в проц) и саму память. Удачи!
Разве это обязательно?
Читал, что разгон black edition происходит за счет повышения множителя, разгон контроллера не обязателен, а разгон памяти большого прироста не даст.
Последний раз редактировалось izhrunner 18.08.2012 15:46, всего редактировалось 1 раз.
3.12 - Изображение заменено ссылкой.
Хорошо что работает и у платы запас стабильности выше заявленных спецификаций, просто длительная стрессовая нагрузка могла стать последней
Если вам не беразлично быстродействие
Но и нулевым не будет, а учитывая, что процесс несложный и на ресурсе комплектующих не скажется (как минимум до морального устаревания), то смело ставьте память на 1600+ Мгц, а CPU-NB хотя бы до 2500МГц. В случае выставления памяти восьмых-девятых таймингов, возможно придётся добавить ей +0,1в до 1,6в. CPU-NB наверняка возьмёт частоту без повышения вольтажа, но если и придётся, то должно будет хватить повышения и на 0,05в. Ну, и попробуйте выставить потом процу 3,8-4ГГц, может и осилит. Плюс посматривайте профили участников конференции, чтобы знать какие в среднем вольтажи и частоты ставят разгоняя на постоянку.
Странно, конечно, но наверняка ошибка Аиды...
После того, как поставил 1.4 вылетела battlefield bad company 2 после 20 минут игры, а перед этим, когда запустил CPU-Z, вылезла ошибка, но со второго раза запустилось, связано ли это с напряжением?
99,9% что связано; если потеря стабильности возникла лишь после изменения напруг, то очевидно, что в ней и дело; придётся вам для сохранения стабильности чуть снизить частоту
ребят после разгона процессора в свойстах системы не меняеться частота процессора...кто нибудь может объяснить эту фигню??просто он у меня стоял на разгоне..потом выташил батарейку мат платы и теперь после этого когда разгоняю проц в системе никак не меняеться частота..что делать подскажите кто знает???
Фото: 36
Гасан05
у меня тоже стоит 3.2ГГц хотя работает на 4ГГц, а у тебя показывало частоту в разгоне?
не жмоттесь сильно на охлад, возьмите хотя бы [url=http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_IceHammer/Ice_Hammer_IH4350B_775_1155_1366_754AM2_AM3_FM1_1525_1200220
0_Al_117307.html]Ice Hammer IH-4350B[/url] и за 750 рублей будет вам и ручной регулятор вращения для выставления комфортных оборотов и негромоздкий приятный глазу кулер.
Мне красота до лампочки мне главное тишина. Если он тихий то нет проблем.
То есть гарячие ? По моему все платы одинаково горячие. А что можно найти достойное за такую цену по прайсу с ИДЕ с 4 планками памяти, с ЮСБ-3 ? И так процессор Х4 965 наверное буду брать. так как там L3 есть хотя хз нужен ли мне тот L3
А он стоит прилично + охолождение + память 4 гб. А если плату брать без ИДЕ то нужно покупать конверктор для ИДЕ чтобы вставить ДВД ром. Я им редко пользуюсь но все равно без него как-то не очень.
Поставил 1.45 - все стабильно, 30 мин - никаких вылетов.
Чревато ли напряжение 1.45 на данной мамке? Месяц работает уже, как я сказал, или со временем что-то изменится может?
Или все же стоит поставить родные 3.4 с напрягом 1.38-1.4?
Фото: 36
bYJKEe
градация только в 0.05в?
Фото: 86
Да, горячие.У некоторых плат ASRock не слабо греется северный мост, иногда приходится даже ставить вентилятор на обдув.И то не факт, что спасет.
denis12 писал(а):
как как там L3 есть хотя хз нужен ли мне тот L3
Нужен, прирост от кеша L3 будет, но не большой.Больше будет заметно в синтетических тестах, нежели в играх.
У меня у самого AMD Phenom II X4 965
Overclockers.ru forever
Частота 3.6Ггц 1.45 - все стабильно.
Частота 3.6Ггц 1.40 - вылетают ресурсоемкие приложения.
ДУмаю 3.4Ггц 1.38 или 1.4 ставить, вот и спрашиваю, может остаться на 3.6 и 1.45 раз за месяц работы ничего не случилось (тьфу-тьфу-тьфу).
Фото: 36
bYJKEe
я и спросил: шаг напряжения только 0.05 или может 0.025 или вообще 0.0125в?
А, в этом смысле, шаг 0.025.
Фото: 36
bYJKEe
так пробуй 1.425 :D
astrix писал(а):
Гасан05
да показывало...разгон стоит на 3.7Ггц а в системе только 3.2Ггц показывает..не пойму никак....проц у меня AMD Phenom X4 955BE
bYJKEe ваша мать не показатель. У неё слабое питание, оно под нагрузкой сильно проседает. Возможно ваш проц на нормальном питании будет работать и при напряжения меньше 1.4В. И я бы сбавил напряжение не ни какой гарантии что питальник так долго проработает. Всё же на дешевых матерях серьёзный запас ни кто делать не будет.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Гасан05 гнали шиной или множителем. При разгоне шиной это нормально.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
шиной...что мне делать чтоб он показывал реальную частоту проца??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
