Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2013 Откуда: воронеж
Энергосберегалки вырубил в биосе, множитель поставил 47, напругу 1,38 (cpu-z напруга 1,384). 10 минут OCCT макс 65 градусов. Кулер дип кул сайлент ассасиан + 2*TY 140 mm. Мне просто стало интересно разгонять, с дуру на матери поставил авто разгон в биосе до 4,6 Ггц, как вывод - вылет в батле после полутора часа игры с кодом 124. Тестирую дальше, смысла понижать напругу я думаю нет - система не будет стабильна.
CPU frequency: 4.661 GHz Number of CPUs: 1 Number of cores: 4 Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests: 1 Number of equations to solve (problem size) : 15000 Leading dimension of array : 15000 Number of trials to run : 25 Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used=1800304096, at the size=15000
============= Timing linear equation system solver =================
Ханыга Пишу с ноута, прошло 10 минут, 24 тест идет подряд в прайме, ошибок пока нет, режим выбрал который ты и советовал. Погонять ещё ? Макс температура 73, ядро 4700, напруга 1,376.
На 1,4 бсод в Линксе с кодом 101....жесть. Люди добрые помогите)
Ханыга в биосе выставил напругу 1,43. Тестирую Линксом, в отличии от прайма он у меня находит ошибки. Надо бы ещё LLC в биосе найти. Мать Asus формула на z77.
Самое горячее ядро после линкса 83 градуса, нормально ли это ? (было 25 проходов объему задачи в 15 тыс., память 1729).
умом мне данную технологию не понять, сделал полный сброс, поставил автоматом разгон до 4,4. Поставил разгон памяти 1600. Сижу тестирую линксом. Объем задачи 30 тыс. по 25 раз. Хоть бы прошло без ошибок. З.Ы. Напруга 1,328. Изредка 1,320. Намудрили в Асусе с функцией LLC на этой плате.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Фото: 0
Профильный проц имеет довольно высокую на мой взгляд температуру. При вольтаже 1.440v с частотой 4800 имею в нагрузке ПОД ВОДОЙ 78-80 градусов по самому горячему ядру! НЕ высоковата ли ? Может стоит снять крышку и ЖМ промазать? Контакт проверял с водоблоком несколько раз,паста намазана равномерно МХ-4
Сейчас этот форум просматривают: alik3 и гости: 44
