Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
интересно чем же заняты тут ядра..
уже все давно разобрали, 1 поток инициализирует драйвер видео карты, второй сама игра (про мелочь не пишу, звук, и тому подобное) и за того что диспетчер задач не может в реальном времени смотреть за загрузкой процессора, он отображает среднюю загрузку в определенный момент. в реальности эти 2 потока прыгают от ядра к ядру, по этому не будет 100% загрузки 4 ядер.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
noH4uK ну смотрите , то что указано в строке temp - CPU - это датчик МП - следовательно вам в тему по гиге) а в строке AMD FX - temp - это показания с датчиков ядер CPU - и они нормальные (45 градусов)
про напряжение так же мониторинг МП гиги не самый удачный ) и как уже посоветовали - обновите биос - возможно МП просто не правильно работает с данным CPU
nvictor )) точно, а я чего то в профиль глянул и увидел там фен и гигу тогда к автору поста noH4uK - нужно указывать железо и вот в чем проблема может быть - на МП от ASUS есть стандартный мониторинг ASUS AI и он всегда конфликтует с другими программами мониторинга , в данном случае CPUID HWMonitor баги могут быть как с темературами , так и с датчиками оборотов вертушек.. решение - либо ASUS AI либо что то другое
Тоже взял себе недавно мать asus sabertooth 990fx r2.0 установил ASUS AI, а мониторинг продолжал на HWMonitor, и постоянно в правом нижнем углу вылезали предупреждения от ASUS AI, мол то, температура проца -29гр, то такие же якобы просадки по линии +5v. перестал запускать HWMonitor и все пропало, больше предупреждения не вылезают.noH4uK даю 99%, что начнешь мониторить только какой нето одной прогой и все эти глюки пропадут. только если оставишь HWMonitor, то ASUS AI надо убрать из автозагрузки или удалить.
аа, вон оно в чем дело.. а я как то не смотрю на название CPU при таких разгонах)) всякие глюки могут быть.. но... да, эта МП не поддерживает FX9 может из за этого 9950 (прям как фен x4 на AM2+) но откуда 12 ядер не ясно..
прям как AMD FX-7500 12 ядер (4 + 8GPU) но он на FP3 а не AM3+
и частота FSB штатная 166 как у интела прям) на такой частоте не может никак получится 5Ггц )) в общем фейк
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2014 Фото: 11
Gudrich писал(а):
Вот перформа чудеса творит )))
Ну для скрина то её со 143-ей вертушкой хватит, вольтаж то небольшой. ) Другое дело что с таким вольтажом на 7Ггц FX даже для скрина не загрузится. ) Вывод: Это не FX. )))
Последний раз редактировалось _IL_ 10.03.2015 19:10, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: From Фото: 181
nikolaysob43rus писал(а):
гон скорее всего.даже если допустить существование процессора, то материнка с таким напряжение помрет.
С чего ей помирать на 1.668v? Тем более там 4 ядра разогнаны и без нагрузки? И там не FX... А FX8350 у меня даже при 100% 8 потоков в нагрузке вот на 1.764v проверил на "прочность" (старый скринчик)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2008 Откуда: Донецк
Доброго. Есть такая связка: FX-6350 + GA-78LMT-USB3 (питание по схеме 4+1 фазы, на VRM радиатор) + Zalman Optima, с разгоном разбираюсь, стабильность есть на 4400 при напряжении ~1,45. Вопрос в другом, мне достаточно и 4200 (x21 для 6350 по умолчанию) на авторазгоне (CPB), при каких условиях задействуется Core Performance Boost? Биос сбросил в дефолт, наблюдаю стабилно 3917, разочек подскачило до 4200 положенных CPB, на этом все, пробовал отключать все энергосберегающие опции (C1E, C6, APM, C&Q), разные варианты использовал, частота выше дефолтной не поднимается. По сути авторазгон отсутствует, хотя в биосе включен. Для нагрузки использую LinX AVX из шапки, OCCT и 7-Zip. Есть идеи, в чем может быть проблема? Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Ktaganov и гости: 22
